  Graupner MX-20
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1211
MessageSujet: Graupner MX-20    Mar 20 Déc - 23:25
Salut à tous
pas encore de sujet dédié à la dernière radio HOOOTT ?! drunken
Allez, je me jette !
çà y est , je l'ai What a Face What a Face , elle est belle, légère, et aussi puissante qu'une MC/X-24
7 phases de vol, etc ...
la notice en français devrait être dispo cet été,
en attendant, on doit se débrouiller avec celle de la MX16 hottV2 et celle de la MX24S
Suspect Suspect pig
J'ai hatte d'entendre le bip bip du vario ! (oui, oui, à l'entrainement, et au trou Razz)
Je pense utile que les possesseurs se signalent dans le but de s'entraider, car les sujets de discussion ne seront pas rares, je pense,
au vu des détails techniques qu'on peut être amenés à rencontrer..
entre autre les mise à jour équipement, TX, RX et Sondes etc..
sur ce , bon déballage si c'est sous le sapin !!
santa santa santa santa santa santa santa
en attendant, quelques liens:
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-electronique/165014-mx-20-hott.html
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/247992-Reden-wir-%C3%BCber-die-mx-20-Hott
Roland Henninot
Nombre de messages: 156
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Mer 21 Déc - 9:29
Bonjour Cris,
je fait parti du club MX20 V2 Hott depuis fin Sept, elle a deja quelque heure de vole en Hélico et planeurs rien a dire trés agreable et facile a programer, j'ai un vario que j'ai testé sur Quadflyer et j'ai trouvé ca trés précis il me reste plus qu'a le testé dans un F3K,
j'ai deja effectuer la Maj en V1002 et cela c'est bien passer..., je n'ai pas encore tester les Maj sur les recepteurs,
A suivre pour de Hott aventure....
Roland
Marc.PUJOL
Nombre de messages: 369
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Mer 21 Déc - 11:51
petites questions:
Quelle est la fréquence d'échantillonnage des mesures? si c'est marqué dans votre notice. J'ai des difficulté à trouver cette donnée chez les différents constructeurs.
On a regardé chez freesky, et ce n'est pas terrible si on veut faire de l'analyse fine du vol (la fréquence doit alors être supérieure à 5Hz).
Quelle est celle du rafraichissement de l'affichage des données? Là cela est plus facile a avoir. Il suffit de regarder.
Roland Henninot
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Mer 21 Déc - 12:38
Bonjour Marc,
Comme tu le dit rien n'est indiqué dans la Doc Graupner,
Les teste que j'ai deja effectuer son instantané,
il suffit de levé/baisser le model a bout de bras et la valeur est instantané je ne connais pas les autre Vario mais j'ai été surpris de la rapidité de la transmission,
Roland
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Mer 21 Déc - 13:55
Je cherche désespérement une video du module vario en action
pas moyen de trouver.
la seule doc qu'on ait , c'est :
Altitude : de -500 ... +3000 mètres
Résolution : 0,1m
Sensibilité du Vario : 0,5 m / 3s, 1 m / 3 s, 0,5 m / s, 1 m / 1 s, 3 m / s programmable par tonalité
Calcul de la valeur moyenne : 4 - 20 valeurs programmables pour le calcul
Ppatrick
Nombre de messages: 38
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Jeu 22 Déc - 10:17
Bonjour,on peut telecharger le usermanuel ici:
http://www.graupner.de/fr/products/3522018a-0da5-4c68-aa8b-fc4d90523a2d/33601/product.aspx?tab=downloads
il y a beaucoup de reglages possible, ecart entre mesure = par secondes,par 3 secondes,par 10 secondes et suivant le reglages on choisit un nombre de mesures prises entre 4 et 40 par secondes , un beep basse tonalite a 20m et jusque 5 pour 100m, et un beep plus aigu a 200m et jusque 5fois pour 1000m( 2fois pour 400m ...), faut s Y retrouver quand ca sonne pour tous ca ,plus les differentes alarmes a parametrer, bref c est quand meme bien fait et a un prix raisonnable,normalement si on ajoute une carte sd dans le module(je sais pas pour une mx20) ,on peut enregistrer le vol,dans le menu tx sous sdsave activer avec start et finir avec stop et utiliser le logiciel a telecharger chez graupner
Pat
Nombre de messages: 1221
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Jeu 22 Déc - 10:46
Salut Patrick,
Est-ce la sonde Vario Graupner peut enregistrer les données d'altitude pendant une séance de vol ( 3h d'enregistrement)
avec un échantillonnage de 1 mesure par seconde ou plus (2 mesures par sec) ?
Les données sont alors récupérables sur PC pour analyse ?
En est-il de même pour la sonde Vario JETI ???
A+ et merci .
Ppatrick
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Jeu 22 Déc - 11:19
l echantillonnage est a choisir entre 4 et 40 a la secondes,ensuite on choisit l ecart entre bip du genre 0,5m/sec ,si on se met sur l ecran de l altimetre on y voit toutes les mesures en temps reels= alti,altimax ,altimin,Diff/sec , Diff/3sec , Diff/10sec , l echantillonage reste celui choisit au depart, j imagine que ca enregistre tout ce qui est visible sur l ecran ,je n ai pas encore teste l enregistrement en vol ,j attend le retour de ma T8 du sav ( un trim ne fonctionnait plus) ,de plus comme je revend mon hott ,je ne sais pas si je vais poursuivre les tests , le gps ne correspond pas a mes attentes ( dommage car il va bien )
Pat
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Jeu 22 Déc - 13:47
la notice en français est dispo
http://www.graupner.de/fr/products/1d80881f-8353-4c86-8a6d-2ebefc64e1c1/33124/product.aspx?tab=downloads
Nombre de messages: 1084
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Jeu 22 Déc - 20:09
bon alors ta merveille tu l'as mise dans un planeur et elle fonctionne?
cheers cheers
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Jeu 22 Déc - 23:43
nan, on verra en janvier...
en attendant, j'apprends la notice Razz Laughing
flosti
Nombre de messages: 19
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Mer 28 Déc - 0:15
Salut!
J'aurai quelques questions, pour éclaircir les quelques doutes que j'ai avant d'acheter
A Pat: En quoi le gps ne répond pas à tes attentes?
Sinon on peut donc avoir un vario électrique comme dans un vrai planeur? qui fait des bips de + en + aiguës plus on monte vite et un son continu de + en + grave plus on descend vite, c'est bien ça?
Et sinon, la question qui tue!
Le menu sortie émetteur sert bien à brancher les servos où on veut? donc on peut utiliser un 6 voies dans un planeur avec crocos et brancher 1 volet à la place de la voie des gaz, c'est bien ça?
Mais est ce que le changement de sorties intervient aussi sur la prise dsc?
Je m'explique: j'aimerai mettre un module spektrum sur cette prise pour pouvoir utiliser les rx que j'ai et les avions bnf de e flite, mais il faudrait que j'inverse les voies pour utiliser mon module futaba...
Si quelqu'un pouvait par exemple essayer avec un simu ce serait génial!
Elle me plait vraiment cette radio!!
Cordialement
Flo
Nombre de messages: 681
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Mer 28 Déc - 1:00
je m'abonne au sujet, cela m'interesse.....
vivement les reponses
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Mer 28 Déc - 9:28
flosti a écrit:
Salut!
Cordialement
Flo
pour la question qui tue, oui !
pour la suivante je me la pose aussi.
surtout pour la prise DSC
ici , sur une MX24S, le module est branché sur une prise jack additionnelle qui reprend le signal PPM plus et moins...
à voir si on peut extraire du ppm de la MX20 !
à surveiller aussi, la tension d'alim du module, exemple , 6v mini pour du FRSKY, çà n'irait pas à moins de sacré bidouillage
Ppatrick
MessageSujet: Re: Graupner MX-20    Mer 28 Déc - 10:24
l alti est aussi un vrai vario ca sonne de plus en plus aigu si ca monte et grave si ca descend et si on zerote ca ne sonne pas ,on peut aussi regler la sensibilite, l ideal est d ajouter une oreillette car le son n est pas trop fort , normalement le signal ppm de la prise ecolage devrait etre complet et correspondre a ce qui a ete programme ,mais l alim est en 1S donc ou on ajoute un module elevateur de tension,ou on trouve un endroit ou prendre le courant ,peut etre qu il y a deja un elevateur integre a la radio , moi j ai mis le hott sur ma futaba, comme ca j ai une futaba/frsky/hott
Pat
Graupner MX-20
» Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
» Montage du Fox MDM-1 de graupner
» 2,4 Ghz Graupner
» Renseignements Servo Graupner
» Graupner MT6 30CC 2WD et CEN mg10 3cc
