 Nouvelle saison, Nouvelle construction.
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Lun 27 Fév 2012 - 14:34
pour les peintures en bombe, je fais un voile a un metre tres leger que je laisse secher 24h, puis un second passage ou l'accroche est tres bonne: ca sort tres propre.
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Ven 2 Mar 2012 - 18:11
Un peu d'avancement sur le Slimmy,
découpe des ailerons :
mise en place des clé d'aile (6mm + 4 mm carbone)
et un première mise en croix :
Me reste à faire la dérive (faut que je trouve du depron), équiper les ailes et le fuselage.
Nicolas
Sulian (Titouan)
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Ven 2 Mar 2012 - 18:28
Salut ,
BRAVO ! tiptop
C'est un effet d'optique , ou le fuselage est minuscule par rapport aux ailes ? ...
On dirais des ailes de 3m sur un fuseau de 60pouces.
Pour le dépron on peux en trouver dans le brico marché du coin , ou dans les magasin pour papier peints , style Midi papier peint etc ...
Si sa peux t'aider Wink
Sulian,
Deguelle J-Bastien
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Sam 3 Mar 2012 - 8:00
Ah merci titouan... Il m'a semble très court ce fuseau non... Tout comme les clefs de 4mm et de 6mm c'est pas un peu léger?
En tout cas beau boulot
jb
NicolasM
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Sam 3 Mar 2012 - 8:07
salut tous les 2,
Je dois bien évidement encore coller le tube de queue. Razz Razz
pour les clés d'ailes j'ai toujours voler avec ces diamètres sans soucis, bon j'ai pas encore tenter ballaster à 1.5 kg, a voir... de toute façon plus gros ça rentrait pas Suspect
Nicolas
NicolasM
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Ven 6 Avr 2012 - 15:18
Après quelques semaines de silence sur le sujet voici le slimy terminé!
la dérive et la profondeur font 27gr, soit exactement le même poids des empennages en V du Winstub 3 en préparation.
Détail de la dérive pour intégrer le système de stab pendulaire similaire à celui de Tof
http://www.f3news.fr/t5443-empennages-concorde-croix-ame-balsa
Mise en place à blanc du système :
Système en place sur le planeur :
Cela donne aucun jeu dans la commande.
Poids terminé et centré 700 gr avec 720 gr de ballast possible.
servos ailes : MKS 450
servos empennages : D05010MG
Reste à trouver du temps pour lancer le bébé.
Nicolas
lolo38
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Ven 6 Avr 2012 - 19:13
Un peu petit la surface du stab ? non?
Il est assez lourd je trouve, mais quand il y a du vent pas de problème.
720g de ballast, il ne vaudra pas touché à l'aterro !!!
NicolasM
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Ven 6 Avr 2012 - 19:28
Le volume du Stab est de 0.4, rien de révolutionnaire.
Pour le poids, j'ai fait un fuselage costaud, vu nos zones d'attero, je préfére 100gr de plus et repartir pour le prochain vol.
Nicolas
mathieu.d.
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Ven 6 Avr 2012 - 21:30
super look ce slimy....La derive change du classique V , cest tres sympa
NicolasM
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Ven 29 Juin 2012 - 23:09
Voici l'aile du Winstub V3.
Par rapport au V1 et V2 :
stab en V démontable avec angle de 102°
aile en 2 parties
une flèche de l'aile un peu plus vers l'avant pour optimiser le centrage
Le layup
160 carbone à 45°
90 fibre de verre en surface.
bande de 50g au bord de fuite et d'attaque.
la rigidité est excellente en torsion et flexion.
poids 220gr
je dois me mettre au fuselage bientot.
Nicolas
PS: concernant le slimmy j'ai du refaire la fixation de la clé d'ail et du stab car c'était pas assez solide idem pour les clés dans l'aile. 1er vol bientôt j'espère.
mathieu.d.
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Sam 30 Juin 2012 - 12:05
Trop bien la deco!!!Wink
NicolasM
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Sam 30 Juin 2012 - 14:45
Merci j'aime bien aussi.
pour une fois j'ai pas louper la peinture. Avec la cire en bombe, la peinture ne se délite pas comme avec du PVA lorsque l'on enlève le scotch.
Nicolas
NicolasM
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Lun 23 Juil 2012 - 10:21
Et voila cela devait arriver, une première conception qui marche pas. Je parle du Slimmy 60" pouces.
Deux essais, deux crashs pour 3 sec de vol. Le dernier a plié les ailes, le fuselages est intact.
Le problème viens de la commande de profondeur mal dimensionnée, j'avais pas assez de débattement sur la gouverne pour, pourtant, un débattement maxi du servo. Du coup Deux lancé = deux piqués irrécupérables vers le sol. La prochaine fois je regarderai l’outil de predim RC pour dimensionner cet organe.
Juste pour m'enlever d'un doute sur un stab pendulaire action à cabrer c est logiquement bord d attaque baissé, non?
Du coup je récupère le fuseau, je vais couper la dérive et essayer de monter l'aile du Winstub V1 avec un stab en V classique, histoire de faire un planeur en backup du Winstub V3.
Nicolas
chris38
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Lun 23 Juil 2012 - 17:11
Je confirme, pour un stab pendulaire :
Action à monter : Bord d'attaque vers le bas - Bord de fuite vers le haut
C'est dommage d'abandonner le pendulaire, j'en suis un fervent adepte.
Sur mon Sniper Evo, je trouve la profondeur bien plus précise qu'avec un V. (sur mes persos par exemple.)
Il y a sans doute un problème de dimensionnement, et surement un problème d'incidence également.
As tu calé ton stab à l'incidence-mètre par rapport à ton aile ?
Pour ce faire, je monte le planeur à l'atelier sur l'établi étaux (Workmate)
Je position l'ensemble Fuselage-Aile à 0. Puis je cale mon stab à 0, et je lui met un peu de piqueur (1°). (calage du V longitudinal !)
J'ai rarement des surprises en faisant comme ça. Quelques corrections de trims tout au plus ....
Bon courage.
Chris.
NicolasM
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Lun 23 Juil 2012 - 20:29
Non je n'abandonne pas le pendulaire, c'est juste que je vais recycler le fuselage.
je vais essayer de faire un pendulaire sur le prochain F3F et pour le slimmy V2.
Nicolas
NicolasM
MessageSujet: Re: Nouvelle saison, Nouvelle construction.   Mer 8 Aoû 2012 - 18:48
Ca y est le winstub V3 est terminé.
poids 700gr centré RTF.
Plus de détail sur mon site http://kipecoul.e-monsite.com/blog/winstub-v3/winstub-v3-fini.html
Bientôt le vol j'espère.
Nicolas
» Nouvelle Saison One Piece : Amazon Lily !
» Nouvelle saison MTB 2014
» Nouvelle saison, nouvelle version de Fort-Boyard.fr
» Nouvelle saison, Nouvelle construction.
» MISS FISHER nouvelle saison, nouvelle tenue
