 Où trouver de la matière pour usiner des moules
Marc.PUJOL
Nombre de messages: 455
MessageSujet: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Jeu 5 Jan - 10:37
Bonjour à tous.
Je cherche à usiner des moules en CN.
Pour cela je dois me procurer de la matière.
Aussi quelques questions?
Quelle matière utilisez vous? Alu, plastique (et lequel)?
Chez qui s'approvisionner.
Merci d'avance
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Jeu 5 Jan - 11:56
Salut Marc,
si c'est pour usiner une aile de 3K (vooir 60p) ou des stabs, le CORIAN va pas mal du tout (faut demander a Fafa Razz ) et c'est assez costaud.
Apres comme c'est fin (12mm partie usinable) il y a pas trop d'autre applications possible...
Pour les stab tu as le pastique aussi utilisé par Fafa pour le druide (PEE je crois? mais je veux pas dire de betises..)
Ca s'usine pas mal, ca se ponce bien aussi et avantage c'est transparent ! donc sympa pour positionner ses couches et bien voir se que l'on fait et que tout se barre pas a la fermeture ou a la mise sous vide
Dominique Rotteleur a écrit:
Juste une petite photo pour montrer le moule de dérive terminé, il ne reste plus qu'à cirer et passer le PVA. Si tout va bien, le moulage est pour ce soir.
Dominique
Une photo après avoir refermé le moule et avant de mettre sous presse.
cheers cheers cheers
On a l'impression de voir le jaune d'œuf à l'intérieur de la coquille transparente Shocked Shocked
Marc.PUJOL
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Jeu 5 Jan - 16:04
Merci pour ces premières infos.
Et ou trouve t'on ces matières?
J'ai aussi à faire des ailes plus grandes. Dans le 1m de long et 26cm de corde...
Donc il faut d'autres épaisseurs.
Je n'ai pour l'instant que l'expérience du médium. Pour l'état de surface, c'est pas tip top, mais on arrive à faire avec... et pour la sensibilité à l'humidité, c'est encore pire.
Faut il se couler son pain de résine?
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Jeu 5 Jan - 17:04
Le Corian, c'est chez les cuisiniste qu'on peut le trouver.
Et le plastique par contre tu en as en de grosses épaisseurs.
Le medium c'est merdique en effet..c'est comprimé, et le fait de bouffer un coté pour fraiser te fait déballaster le pain qui va bouger irrémédiablement dans le temps, et c'est tendre.
Donc au pire tu te fais chier à faire un master pour faire un moule que tu pourras pas réutiliser en fin de compte.
Apres tu as les planches usinables, c'est fait pour donc ca s'usine bien avec un beau rendu, mais c'est cher.
Ca va bien pour faire quelques tirages mais faut faire quand meme super gaffe car c'est tendre.
Enfin je dis ca.. j'ai jamais fait mais c'est les infos que j'ai eu Razz
Marc.PUJOL
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Lun 23 Jan - 13:08
Polyplan vient de me transmettre un nom d'une société "Axson" qui fait un certain nombre de mousses / résines en pains.
Il y a toutes les densités et applications possibles...
Je n'ai pas encore les tarifs.
A suivre.
arno sourisse
Nombre de messages: 246
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Lun 23 Jan - 19:03
bonsoir, il y a dans le nautisme des usineurs qui utilisent du medium hydrau pour des moulles de safran etc .. il est plus chargé en colle et a une densité plus elevé il ne bougerais pas !
est-ce celui qui est décrit plus haut car je vais me lancer dans l' usinage et je cherche aussi de la matiere
Marc.PUJOL
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Lun 23 Jan - 21:11
Ces pains en 1.5m*0.5m en épaisseur 50mm, 75mm ou 100mm sont en polyuréthane ou epoxy sont de toutes densités. Je ne sais lequel il faut choisir. Je vous tiens au courage garde leur site et dis moi ton opinion
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Mar 24 Jan - 8:17
J'ai essayé le medium Hydro et franchement ça se déforme beaucoup...
Concernant les planches usinables, les Sika board M950 ou M960 sont le top (polyuréthane). J'ai essayé des planches epoxy mais le brillant est beaucoup moins bon (voire inexistant)
Marc.PUJOL
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Mar 24 Jan - 11:43
Arrives tu à rendre brillant ensuite? par quel procédé et produit?
Quel est le prix des planches de Sika? en quel conditionnement? chez qui trouves tu cela?
Merci pour tes infos.
arno sourisse
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Mar 24 Jan - 12:28
pour le prix de memoire chez axone la planche usinable de 10 cm 350€
et le corian ça ce colle à époxy pour en faire du mille feuilles ,car si il y a la forme un traitement de surface apres coup c' est pas la mort
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Mar 24 Jan - 13:26
Pour le corian, je sais pas si ca se colle ou se soude ?
Ce que je sais c'est que meme les petites chutes (enfin pas trop petites) ne sont pas jetées pas les cuisinistes.
C'ets pour cela qu'on a du payer les chutes en 850*250mm.
J'an ai eu pour 200€ les 4 plaques. Peut etre il y a moyen de le trouver a moins cher.
Par contre des chutes pour les stabs je pense qu'on peut les avoir gratos.
Il m'a dit qu'il les réassemblait et qu'au final ca ne se voyait pas apres par les clients. D'ailleurs tous les joints ne se voint plus meme entre plan de travail normalement.
L’épaisseur est de 12mm mais il en existe du 19mm par contre tres dur a trouver car pas utilisé par les cuisinistes pour qui le 12mm est largement suffisant.
Pour nous ca passait pour les moules d'un F3K
Le Corian est fabriqué par Dupont, mais il y a la meme matiere ou presque sous une autre marque (je sais plus laquelle) qui ne s'appel pas Corian du coup.
L'avantage aussi c'est qu'ont peut si au bout de quelques années de servie le ressurfacer facilement et avoir un plan de travail comme neuf.
Donc du coup je sais pas comment faire pour le 1000 feuille ? mais c'est peut etre réalisable en effet.
arno sourisse
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Mer 25 Jan - 9:29
en regardant les caracteristique du CORIAN c' est thermoformable , et il ce colle avec une colle dédier à cette matière .
donc pour des ailes épaisses il est envisagable de thermoformer la preforme de la plaque de CORIAN sur un pseudo moule (bois ) et d' usiner par la suite . ça fait rèver ce produit le bemole c'est la temperature de déformation qui est importante .
estimation du coût 385€ le m2 en 12mm
Nombre de messages: 507
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Mer 25 Jan - 10:12
Pour le Corian on est plutôt à 250€ TTC du m2 en 12mm d'épaisseur.
Sinon les grands classiques sont:
- Sikablock M940 ou M960 (visiblement le M950 ne se fait plus), pour le M940, environ 365€ HT la planche de 1000x500x30mm
- Ebaboard PW920
- Necuron 1050 ou 1150 (pour nos applications la seule différence est la température max d'utilisation: 70°C pour le 1050 et 95°C pour le 1150), pour le 1050 environ 130€ HT la planche de 1000x500x25 et pour le 1150 170€ HT pour les mêmes dimensions.
Visiblement le moins cher est le Necuron 1050 (hormis le Corian si on a pas besoin de beaucoup d'épaisseur mais la différence reste faible) et c'est visiblement du très bon matos (c'est ce que le fabricant de l'Helios et XXLite F3K utilise et il en est très content).
Pour info ce même fabricant m'avait chiffré un moule d'aile de F3K (moule en 4 parties à réassembler nous même pour des questions de transport): 365€ pour la matière (Necuron 1050) + 300€ d'usinage + 45€ de port depuis la Belgique, la CAO restant à notre charge.
Bonne construction
Loïc
MessageSujet: Re: Où trouver de la matière pour usiner des moules   Mer 25 Jan - 14:39
Oui c'est un bon plan aussi !!
Sinon, pas con je n'y avais pas pensé mais ca peut etre intéressant le thermoformage !
Car pour des applications avec plus d'epaisseur necessaire, on doit pouvoir fraiser en gros la forme, et ensuite thermoformer la plaque de corian dedans et ensuite fraiser dans les 12mm d'epaisseur le moule
» Pour toi Zadkiel
» Musique pour tous...
» Mes astuces pour dessiner
» Conseils pour un Flash Canon
» scénario pour bande dessinée
