 Réparation tube de queue
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Mar 31 Juil 2012 - 21:10
C'est imper tout ça... bien propre et tout cheers
Par contre vas-y molo dans les 1er lancers, et surveille bien la moindre fissure... mais avec le beau pansement que tu as fait, ça devrait tenir sans problème...
ps : si tu peux mettre le fuso a sécher au soleil, ça te durcira vraiment bien la résine
Frank
Florimond
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Mar 31 Juil 2012 - 22:28
Merci les gars, vous me rassurez, on verra le résultat quand même demain à la sortie du saucisson....
Marc comme tu l'as dit et rappelé par Frank, j'attends bien 24h, puis 4h au soleil jeudi matin...après remontée des gaines, tests de portée, CG etc.
Bonne soirée et merci encore pour vous conseils,
Flo
Florimond
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Jeu 2 Aoû 2012 - 9:14
HEllo les gars,
Bon ça sèche au soleil la, ca a pas l'air trop mal.
En revanche comme indiqué par Frank, j'ai découverts 3 micro fissures vers le support de stab, celles-ci sont pas très grandes mais peuvent s'étendre.
Elles vont dans le sens de la longueur du tube, quels sont vos conseils, expériences, là dessus?
Bien à vous,
Flo
frank
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Jeu 2 Aoû 2012 - 10:08
Salut Florian, tu peux mettre de la mèche pour renforcer au niveau de la fissure, un tour ou deux, mais attention ne charge pas trop en résine, car vers l'arrière chaque gramme ajouté te coûte du plomb dans le nez...
Sinon, un truc que j'ai déjà fait et qui tient encore, j'ai pris du fil Kevlar, je l'ai enroulé serré sur plusieurs tours (bien cote à cote) puis enduit de cyano... ça peut le faire aussi si ta fissure n'est pas profonde, c'est rapide et solide...
Vivement ton démoulage bounce
Frank
Florimond
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Jeu 2 Aoû 2012 - 10:21
C'est démoulé, il a fallu que j'enlève le papier plastique, je vais laisser au soleil ce matin...je ponce après et mettrais le résultat... Smile
Pour la fissure, dis moi ce que tu en penses:
frank
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Jeu 2 Aoû 2012 - 10:31
Mouais, ça a l'air un peu profond quand même, je lui mettrais un peu de cyano (pour recoller la fissure) puis une bande de carbone (ou verre)tout autour, pas obligé de faire un truc aussi compliqué que pour la cassure du tube, mais ça va être un endroit fragilisé et qui va casser sur un lancer...
Ne prend pas de risque, répare ça avant de relancer.
Frank
Florimond
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Jeu 2 Aoû 2012 - 12:10
juste quand tu dis tout autour, c'est le tour du tube ou juste autour de la fissure (patch)?
Si c'est un "patch", je peux utiliser des bout de triangle restant non?
Cf ci-dessous:
Sinon voila le résultat de la réparation de la casse, reste plus qu'a passer un coup de ponce...
frank
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Jeu 2 Aoû 2012 - 12:35
C'est impec cheers
de préférence pour les fissures fait le tour du tube, comme ça elles seront toutes solidifiées ensemble. Si tu n'as plus de carbone, tu peux faire une petite bande avec de la fibre de verre, comme c'est un renfort ça devrait suffire...
Frank
Titouan LELAISE
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Sam 10 Aoû 2013 - 18:53
J'ai moi aussi cassé mon tube de queue, il est quand même tenu à un endroit, j'ai réaligné et pointer à la cyano mais voilà, j'ai pas de résine et pas d'atelier chez mon nouveau chez moi... en cyanotant puis en mettant du tissus par dessus ça marcherait à votre avis?
Voir le profil de l'utilisateur http://new-motard.skyblog.com
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Dim 11 Aoû 2013 - 9:34
prend ca ! pas de cyano quand il y a des contraintes !
http://www.flashrc.com/rg/1152-colle_epoxy_5min_2x100g.html
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Dim 11 Aoû 2013 - 12:24
attention, la colle n'est pas une resine, le tissus ne prends pas dessus
meme à l'araldite 24h ça ne tient pas ce genre de réparation
prends toi un tout petit peu de résine, et tu enroules dans du cellophane et op
Devin
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 18:46
c 'est quoi de l' UD ' ?
merci!
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 18:53
merci!
c'est du tissu uni directionnel, c'est que le carbone n'est pas tressé : toutes les fibres sont dans la même direction
Devin
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 18:55
ok
c'est ca que je dois utliser pour réparer le tube queue cassé de mon discus ?
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 19:11
si tu en as , oui c'est très bien, tu mets les fibres dans le sens de la poutre
si tu as du tissus classique, tu peux utiliser la technique expliquée par Rudy dans le forum, pointant à la bonne forme à la cyano, en rajoutant le tissus par dessus et en mettant de la gaine thermorétractable pour plaquer le tout proprement
Devin
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 19:18
ok
rudy c' est son pseudo ?
le UD se colle aussi à la cyano ? quel grammage faut il prendre ?
plusieurs techniques semble - t-il pour serrer le tout; gaine thermo, meche carbone ?
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 19:59
Devin
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 20:10
ok merci
si je résume;
- pointer à la ciano la cassure
- appliquer l' UD    (l  'UD ca se colle avec quoi ? )
- puis la FDV ( c' est obligé ?  lourd non ?)
- recouvrir de gaine thermo
pas simple au début tout ca...
Florimond
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 22:40
De mon point de vue la méthode qu'on m'a conseillée, voir précédents messages à très bien fonctionné.
Mon longshot s'est pris depuis plusieurs vachage et un gros crash (lancé sans radio), et le tube n'a pas souffert -même à l'endroit de la casse-.
Donc:
-pointer à la ciano,
-renforcer avec de la fibre voir carbone si disponible.
J'ai fait une réparation similaire sur mon B3 il y a une semaine et ça bouge pas. Sauf qu'à la place de losange de tissus de carbone (que l'on peut faire à la fibre), là j'ai fait deux entourés de mèche de carbone (la mèche c'est de fines bandelettes de carbone rattachée par de la fibre...).
la meche tu peut en voir sur mon aile de LS.
On ponce pour lisser et enlever l'excès, c'est finit..
En terme de poids, c'est toujours une histoire de compromis solidité VS poids...
Dans ton cas Devin, de toutes les façon ton Discuss est une machine pour débuter si j'ai bien compris, et vu le poids que tu as, tu ne rattraperas pas grand choses en tentant une réparation "super clean"...donc fais des testes avec et amuse toi aussi dans la réparation...Si par la suite ça te pique d'allez plus loin, il faudra que tu passes sur une autre machine plus "propre"...
Devin
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 23:07
ok merci
- le carbone (DU, mèche.. ) ça se colle avec quoi ?
- ça s'achète où (j'ai vu d&g comme site sur le forum)
ouai ça permet de débuter le discus (malgré son poids très élevé, mais on verra ça quand ca revolera!!)
merci pour votre aide!
Florimond
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Ven 16 Aoû 2013 - 23:23
Fibre ou Carbone, tu peux en trouver dans n'importe quel magasin de modélisme...
Personnellement j'en avais pris chez topmodel, sinon tu trouveras ce que tu cherche sur google ou dans ton magazin local si tu en as un Smile
Ca se colle avec de l'epoxy que tu peux trouver même dans ton supermarché du coin ^^...tu applique sur l'endroit désiré, tu pose ta fibre ou ton carbone, tu racle l'excédent, tu laisse sécher le temps indiqué, puis si tu peux, laisse au soleil comme indiqué plus haut par Frank.
Devin
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Sam 17 Aoû 2013 - 9:17
ok , merci pour vos infos, je vous tiendrai au courant!
bons vols !
Titouan LELAISE
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Sam 17 Aoû 2013 - 14:10
Je me suis fait avoir comme un c... J'ai pas enlevé mes commandes en fils de profondeur et de dérive pour pointer le tube de queue à la cyano, me disant que ça ne choperait pas le fils mais si... La commande de prof est ok mais celle de la dérive est collée... Avez vous une astuce pour la décoller? J'ai essayé en chauffant un peu mais la cyano à pas l'air de vouloir "molir"....
Arf je suis degue !
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Sam 17 Aoû 2013 - 14:59
Si c est une petite quantité tu tire comme un bourin sur le fil ! Tu décroche le palonier de servo et tu tire du coté de la derive .
Ca devrais marcher Wink
Florimond
MessageSujet: Re: Réparation tube de queue   Sam 17 Aoû 2013 - 20:25
acétone...non?
» Réparation tube de queue
» Réalisation tube de queue
» Réalisation d'un tube de queue F3k
» Longueur tube F3K
» Tube de queue F3K fendu...
