 Sandow
Maurice Lenoble
Nombre de messages: 128
MessageSujet: Sandow   Lun 9 Jan - 10:24
Bon,jour à tous,
Meilleurs voeux de santé et tout ce qui va avec pour cette nouvelle année 2012 mais surtout de bons vols, chronos et des cibles au plus juste.
Maintenant la question qui porte sur les raccordements des différents composants d’un sandow pour FF2000:
30 M de caoutchouc et 100M de nylon diametre 1.2mm, et le parachute.
Je pense employer un cœur en fer du coté du piquet avec une ligature, un fer a béton passera dans le cœur pour fixer le caoutchouc au sol.
Ensuite vient le raccordement entre le caoutchouc et le nylon, j’ai fait un essai, avec le caoutchouc en traction en utilisant le nœud de pêche que l’on utilise sur la hampe d’un hameçon mais cela n’a pas tenu.
Quelle méthode utilisez-vous ?
Maurice.
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 10:26
pour la fixation entre le sol et le sandow, une solution qui marche bien est:
aubel_olivier
Nombre de messages: 134
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 11:04
Pour la fixation dans le sol, j'utilise aussi une vrille pour chien (type pitbull dans la force de l'age), facilement trouvable en animalerie.
Raccord sandow-fil : anneau de chaine avec une partie qui se visse...
Pour eviter de blesser le caoutchouc au niveau des raccord coté piquet et fil, je le protège avec un bout de chambre à air de vélo :
- Passer l'extremité du sandow dans la chambre à air
- Faire une boucle
- serrer plusieurs gros collier rilsan autour de la boucle
Au niveau du piquet, j'utilise un mousqueton assez gros pour raccorder rapidement le sandow au piquet.
Je protège aussi la boucle du fil nylon au niveau du raccord avec une gaine (gaine de commande transparente).
JPHJAILLAIS
Nombre de messages: 104
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 11:54
D'expérience, après l'organisation et la participation à de nombreux concours FF 2000, le piquet type Médor ne convient que pour des terrains bien sablonneux, c’est inutilisable dans de la terre un peu dure, surtout s’il elle contient des cailloux. No Il faut savoir que l’effort transmis au piquet par l’ensemble sandow- fil- planeur n’est pas bien élevé, ils sont tendus à 9 kg maxi, (quand l’organisateur ne limite pas à 8 voire 7 Kg). Rien à voir avec un planeur de F3J au treuil avec du vent. (Plus de 100 kg). cherry
Un piquet en cornière de 30 cm enfoncé à la masse convient parfaitement. (C’est de loin le plus facile). Les piquets de chez DECATRUC, vendus par 6 sous blister font aussi parfaitement l’affaire :
http://www.decathlon.fr/piquets-sols-durs-x6-id_8099369.html
Si la tente tient dans la tempête, le planeur ne l'arrachera pas.
Le sandow : Il faut faire au plus simple et au plus rapide, un anneau métallique côté piquet et une cosse cœur en nylon côté fil. Une boucle autour du support et 3 colliers type RILSAN pour immobiliser la boucle. Pas besoin de faire une ligature, c’est très rapide et très sûr comme fixation. Si vous voulez des photos, il suffit de le demander et j’en mettrai sur le forum. Au club, nous avons 7 sandows équipés comme ça et aucun problème de fiabilité.
Si vous voulez tester le système, nous organisons un FF 2000 le 20 mai 2012 sur notre terrain à Thouars (79), venez nombreux…(35 pilotes max). cheers
edgar
Nombre de messages: 323
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 12:22
bonjour Maurice ,
Sauriez vous ou je peux trouver du caoutchouc monobrin comme celui utiliser en ff2000 SVP ?
aubel_olivier
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 13:32
edgar a écrit:
bonjour Maurice ,
Je recopie un message récent de Christophe :
"Concernant le caoutchouc voici les coordonnées du fabricant qui livre Eole AMV
contacter
Daniel Ortega chez TUPI caoutchouc
au 02 43 93 06 80
d.ortega@tupi-cc.com
essayez de faire des commandes groupée, c'est difficile de faire les sandows à l'unité.
Maurice Lenoble
MessageSujet: Suite sandow   Lun 9 Jan - 14:09
Je veux bien une ou deux photos du montage.
Quand au sandow et au câble nylon je l'ai acheter à mon pote confipote Antoine Pelletier.
Ton Supra est en cour d'assemblage ou déjà terminé?
Je serai intéressé par des photos de ton installation radio.
Pour le mien la livraison est prévue courant février, je l'équipe avec des servos MKS Ds6125 Mini dans les ailes et Ds6125 H pour la profondeur/direction.
Maurice.
aubel_olivier
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 14:28
Maurice.
Pas encore reçu.
L'equipement radio prévu :
4 MKS DS 6125 mini dans l'aile
2 Graupner DS368 dans le fuseau
Rx FrSky D8R-II 2.4Ghz
4 éléments Sanyo eneloop 2500mAh
1 inter sur la platine que je refait en CTP.
Je te ferai une photo de l'install de mon premier Supra pro, c'est quasi la même chose.
Vous nous refaites un concours de FF2000 à chartres ?
Nombre de messages: 97
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 16:20
Olivier, en principe le concours FF2000 à Chartres est prévu le 30/09/12.
Si tu n'as pas reçu le calendrier, demande à Christophe. Certaines dates manquent, mais les principales y sont.
Michel
Hugues MATTHIEU
Nombre de messages: 67
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 18:46
Bonsoir à tous
Olivier si tu n'a pas reçu ton planeur , c'est normal vu là ou tu a passé commande!!! Sur un air déjà entendu : "J'ai eu xxxx au téléphone, il est dans la prochaine livraison".
Enfin si tu veux du matériel j'en ai à vendre (livraison rapide)
Hugues
aubel_olivier
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 19:38
Merci pour le calendrier Hugues.
JPHJAILLAIS
MessageSujet: Re: Sandow   Lun 9 Jan - 19:41
Réponse à Maurice LENOBLE.
Montage des sandows, cosse coeur en nylon côté fil et cosse coeur en métal sur l'anneau d'encrage.
J'ai oublié : le raccordement entre le fil et le sandow se fait par l'intermédiaire d'un émérillon pour éviter que le fil ne tourne sur lui même et l'émérillon est pris sur la cosse coeur en nylon. Tout ce matériel se trouve sans problème dans les magasins de pêche en mer, en eau douce, ils ne sont pas montés assez gros !!!!!!!!!!
Réponse à Edgar : Tu es un des lecteurs du forum le plus proche du terrain du Radio Modèle Club Thouarsais qui se trouve sur l'aérodrome de Thouars à 15 kilomètres à vol d'oiseau de ton domicile, je t'ai envoyé tous les documents pour que tu puisses t'inscrire au club où nous avons tout ce qu'il faut pour mettre en l'air tous types de planeurs y compris grandeurs si besoin et tu ne t’es toujours pas manifesté ? Shocked
Dans le local du club sur le terrain, il y a en permanence 1 sandow et 1 treuil à disposition des vélivoles membres du RMCT, n’hésites plus, viens nous voir. Basketball
Nombre de messages: 199
MessageSujet: Re: Sandow   Mar 10 Jan - 9:32
Hugues MATTHIEU a écrit:
Bonsoir à tous
Hugues
ça doit être le même fournisseur, auquel j'ai commandé un modèle
qui devait être là la semaine prochaine ...
il y a 4 semaines ...
faut être patient Very Happy Very Happy Very Happy
aubel_olivier
MessageSujet: Re: Sandow   Mar 10 Jan - 15:53
Airtech m'a annoncé Janvier pour la livraison donc pour l'instant, no soucy.
Pour en revenir au sandow, ne pas hésiter à dimensionner genereusement les elements de liaison, le parachute qui doit être de qualité, l'entretien du sandow au stockage (sac à l'abri de la lumiere, avec du talc). Bannir l'anneau fendu de porte-clé pour le crochet. Le fil ne doit pas être plus fin que 1.2mm.
Dans certain cas, un piquet droit peut être indispensable mais dans le cas de terrain meuble, la vrille est préférable. Je dirais qu'il faut les 2 mais que la vrille suffit sur la plupart des terrains.
edgar
MessageSujet: Re: Sandow   Mer 11 Jan - 11:29
Bonjour JP j'avais deja repondu par mail que je m'etais inscrit dans un autre club , L'année prochaine pourquoi pas .
Bah je vais continuer mes recherches de sandow , EMC vega c niet , et l'autre plan il faut faire une commande groupée je vais voir si d'autres gens en veulent .
Sandow
» Sandow
» treuil/sandow sur un 4m SM ??
» rabouter du sandow creux
» ou acheter sandow en caoutchouc
» fil pour treuil ou sandow 1.3 mm en rouleaux de 500 mètres.
