lolo38 pilote d'or
Nombre de messages: 351 Localisation: st maximin (pontcharra) Date d'inscription: 27/03/2008
 | Sujet: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 9:36 | |
| Bonjour à tous, Suite à demande suite à la casse d'une clef d'aile de MARTINET CCM. Je me suis lancé dans la réalisation d'un moule en Médium. J'ai passé une couche de résine, besoin de plus ??? Une fois Ciré, je me demande si la pièce va se démoulé ??? Pour les matériaux, j'utiliserai de l'UD 125g (entre 6 et 10 couche X 2) + méche carbone 300g + âme dépron 6mm. Merci d'avance pour vos conseilles. Laurent    |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 10:39 | |
| Pour être sur que ça démoule, tu mets du scotch d'emballage... ça aide au moulage et démoulage.
Le médium peut se gaver de résine, mais il faut qu'il soit saturé pour que la cire soit efficace ---> scotch !
Niveau quantité, il te faut des semelles de 2mm minimum. Avec 10x125gr au centre, c'est un peu juste a mon avis. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
lolo38 pilote d'or
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 10:51 | |
| Ok pour le scotch.
Je prévois donc plus de couches.
Je metterai 15 couches par semelle.
la suite bientôt.
Laurent |
JC-FRANCISCO pilote amateur
Nombre de messages: 62 Localisation: macon 71 Date d'inscription: 26/08/2009
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 12:08 | |
| Bonjour les LOLO (LAURENT et LOLO 38)
==> merci encore de partager vos "connaissances et tours de main" => super sympa et enrichissant !
Je me permets une question : Pourquoi ne pas mettre du balsa fibre verticale (ou simplement horizontale) à la place du depron : à la maniere d'un longeron ==> le surcout en poids serait minime pour un gain en proprièté mécanique ??
un roman photo du moulage serait "la cerise on the cake !!"
bonne construction et bons vols en 2012 ! A+ JCF |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 12:12 | |
| tu peux mettre du balsa, mais l'apport en rigidité est negligeable par rapport a la quantité de carbone _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 12:27 | |
pizanti .t pilote d'or
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 12:41 | |
| salut JC tu viens de me couper l'herbe sous les pieds , je mettais le lien en réponse, après relecture il faut impérativement suivre les conseils de Laurent pour le scotchage du moule. pour les quantités de fibres , il y a trop de cam dans la mienne elle est bien trop solide. |
chris38 pilote national
Nombre de messages: 194 Age: 46 Localisation: Grenoble (Vizille) Date d'inscription: 24/08/2009
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 14:02 | |
| Pour les Clefs du Sniper Evo, qui sont droites, j'ai revu ma copie. J'ai acheté du tube carré carbone de 10mm chez Flash-RC. Je n'ai pas encore eu le temps de tester mais je penses mettret 2 tronçons de tube carré carbone cote à cote dans mon moule (métallique) et j'enveloppe le tout d'UD carbone 125gr (2 tours) juste pour que le moule force un peu à la fermeture. La résine et le tout à étuver. Je pense améliorer la solidité de mes clefs. Cela-dit les dernières en UD ne sont pas mal et j'ai volé avec toute la saison dernière !!!
Pour des clefs avec du dièdre, je ne sais pas si cette méthode est réalisable. Comment obtenir une bonne rigidité au niveau du dièdre ? Je me pose la question en cas de problème sur la clef de mon Ceres ... Quelqu'un à une réponse ?
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 15:11 | |
| une clef carbone creuse c'est effectivement "beton strong" mais si la clef etait "pleine" en meche de fibre de verre" ! on dois pouvoir trouver une rigidité "acceptable" sans l'effet "clef cassée à chaque posé rude" !
==> votre avis ?? (ça doit pouvoir se calculer en RDM (flexion, torsion), sauf qu'il y a l'effet "choc" difficile à "modeliser" )
nota important : il y a aussi l'effet concentration de contrainte au niveau du plie "anguleux" du diedre qui est pas bon du tout ==> prevoir un "bon" rayon dans le moule dans cette zone et surtout pas une cassure franche !! ( si le fuselage est de type : clef d'aile flottante => ça va le faire !!!! ==> à verifier !!)
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 16:58 | |
| Ca ne marche pas comme solution, tu auras une incompatibilité de déformation. Enfin ça march,e mais mal, et en plus c'est super lourd.
L'intérieur de la clé travaille peu. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Jeu 12 Jan - 20:24 | |
| En plus, sur un F3X, vu la place disponible au niveau du joint Fuselage / Aile, c'est pas évident de faire une courbe. Il faut un angle assez franc et béton effectivement. Je cherche des solutions pour obtenir un résultat solide et fiable. Je pense que je vais faire un moule pour la clef du Céres également, et je verrais après, le jour ou ...
lolo38 pilote d'or
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Ven 13 Jan - 12:01 | |
| Ce matin préparation des matériaux: 80g de carbone avec dépron. Donc surement environ 50g de résine. 15 couches UD 125g par semelle Méchés Carbone 300g par mal.  Stratification cet aprem. Laurent |
lolo38 pilote d'or
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Dim 15 Jan - 15:23 | |
| Bonjour, Démoulage cet aprem, et le résultat est là. Les bonnes dimensions (épaisseur nikel), juste 3/10 mm de trop en largeur. Épaisseur des semelles 2.5mm. Épaisseur des flancs 6mm. Poids final 145g. Du solide Voici les photos     Nettoyage du scotch collant sur le moule et puis préparation de la 2éme. Je dois acheter de la mèche, car j'ai mis plus que ce que j'avais préparé. Étuvage sur le poil pendant 48h. Laurent |
Fred Gainot pilote national
Nombre de messages: 117 Age: 37 Localisation: macon Date d'inscription: 11/03/2010
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Dim 15 Jan - 15:28 | |
| ouah ! vivement qu'elle rejoigne mon MARTINET ! Du beau boulot! Fred |
 | Sujet: Re: Moule clef d'aile carré Dim 15 Jan - 16:10 | |
| Ah oui, joli !!!! Je ne pense pas qu'il y ai des problèmes de solidité. Le poids, par rapport à une clef originale, tu as une idée ???
Je vais faire un moule pour la clef du Céres, et je ferais 1 ou 2 essais pour voir ce que celà donne ... |
