 Profil
Sulian (Titouan)
Nombre de messages: 354
Localisation: Toulouse (Surtout Pech David pour voler hi hi ...)
MessageSujet: Profil   Dim 15 Jan - 16:46
Question de débutant surement ... Donc désolé de vous embêter mais ..
Qu'es-ce qu'un profil :
Profile HQW/1,5/7
Car j'ai chercher sur internet mais ... sans résultat ... malgrè de nombreuses recherche.
Je vais commencer ma première construction , un 2mètre, mais pour cela , je cherche a savoir ce qu'est ce profil.
Merci d'avance,
SUlian,
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1487
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 17:26
Alors , alors, alors .... pirat pirat
scratch scratch scratch scratch
si tu coupe l'aile de ton minij, et que tu regarde ton aile au niveau de la "coupure", tu as ceci...
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=airfoil&gs_sm=e&gs_upl=2542l3601l0l4757l7l5l0l0l0l0l399l1290l0.1.3.1l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1280&bih=935&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=af0ST7LWFY2WhQeahbyrCQ
Le profil c'est cette forme spéciale qu'a l'aile quand on regarde sa "section" (ben oui, le minij, on lui a "sectionné" l'aile tout à l'heure Suspect) . Cette forme-section détermine l'utilisation possible du planeur. (comment ? ben çà , çà commence à être compliqué... )
disons que si tu utilise des planches à section rectangulaires à la place de tes ailes... ton planeur aura des performances casiment nulles. comme un fer à repasser !
il faut un bord d'attaque rond, et un bord de fuite en pointe... et de jolies corbes entre ! pour que çà facilite l'écoulement de l'air autour du profil...
tout l'art de concevoir un profil est de dessiner ces courbes en faisant des calculs de performance.
pour réussir à faire çà, il faut déjà pas être assi au fond de la classe et envoyer des bouletts de papier maché sur les copains ! bounce il faut être bon en math elephant
lis les rubrique de tout ce site, çà commencera un peu à répondre à tes question... Suspect
http://aerodynamique.chez.com/profil.html
à bientôt pour la suite...
Pascal Btz
Nombre de messages: 114
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 17:28
Bonjour Sulian,
Je ne saurai te répondre précisément sur l'utilisation de ce profil, mais seulement sur la dénomination :
HQ = Helmut Quabeck
W = Wölbklappen, c'eest à dire qu'il est dessiné spécifiquement pour être utilisé avec des volets
1,5 = courbure (1,5% de la corde)
7 = épaisseur relative (7% de la corde)
Helmut Quabeck conseille des volets de 22% de la corde d'aile.
Et si tu parles un peu Allemand, tu trouveras toutes les explications ICI. En général, Google traduit en quelque chose de compréhensible study
Cela dit, il est utilisé par exemple sur l'Erwin. Et les caractéristiques laissent deviner un profil très rapide.
En espérant que cela t'aide un peu !
Pascal
Sulian (Titouan)
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 17:45
Merci !!
Oui je savais que sa ressemblait un peux a sa , c'est comme une nervure quoi Very Happy
Super le site !!J'ai tout lu !
Pascal , je ne parle pas allemand je n'ai donc pas pu lire ...
Exact , c'est le profil de l'Erwin , j'aimerai le construire Wink
Pour une première construction , mais en mode aile pleine ( du dépron a l'intérieur)
Mais ya pas de "nervure" , dont le profil est HQW/1,5/7 ? Pour un 2mètre.
Sulian,
Sulian (Titouan)
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 17:48
Je dois faire quoi pour pouvoir faire ma construction (Erwin) ?
Sachant que comme info j'ai ce profil , et les plans sur le site.
Faut aller ici :
http://www.pcm.at/
Puis dans "MODELLE"
Puis Erwin , et après il suffit de cliquer sur le plan pour l'agrandir.
(Sachant que je l'ai imprimé au bonne dimension, enfin on me l'a fait a l'imprimerie) albino
Sulian,
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 17:50
ouh là... bon, tu veux construire un planeur comme l'erwin ?
ce n'est pas parce que le planeur te plait que tu ne peux pas mettre un autre profil !
parce que celui dont tu parles ne semble pas dispo sur internet!...
il y en a des dizaine qui peuvent convenir...
il faut que tu commence par faire un cahier des charges de ton planeur...
savoir à quoi il va ressembler, dimensions, poids , matériaux, type de vol, comment tu vas le construire, etc... pas si facile.
tu dois essayer de penser à tout !
bon courage
il vaudrait mieux que tu parles de tout çà également à un gars de ton club... par le forum , çà risque d'être un peu compliqué !! il faut te faire guider pas à pas en direct Wink
Sulian (Titouan)
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 18:17
Je peux mettre quel profil par exemple ?
J'aimerai tout de même que le planeur soit rapide, et qu'il ait une plage de vol très étendue.
Pour le planeur :(j'avais déjà tout réfléchis , sa fait longtemps que je voulais me lancer dans cette construction)
Les Dimensions sont celles de PCM , donc envergure = 2m.
J'aimerais arriver en dessous des 1kg3 annoncé par PCM.(si possible)
Type de vol, voltigeur ,vitesse, gratte enfin comme le vrai quoi Very Happy
En matériaux je pensais le faire en dépron puis fibré avec tissu de verre, et si pas assez solide pourquoi pas du carbone.
Pour le construire je comptais faire une aile pleine avec le dépron.
Le problème , c'est que je n'ai pas de club , on va à la pente et c'est tout, et d'après ce que j'ai vu ya pas grand monde qui construit ...
Sulian,
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 18:25
qui , "on" ??? silent (sans indiscretion Wink )
des copains modélistes ?
Des conseils, on peu t'en donner, mais il faut être réaliste sur tes possibilités actuellement. (expérience, outillage, etc !...)
Sulian (Titouan)
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 18:28
Ben tous les gars de la pente ! Very Happy
la plupart sont sur lecoindesplaneuristestoulousains Wink
Ils sont super sympas ! Very Happy
Mais ne construisent pas...
Sulian,
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 18:40
Je pense qu'ils sauront quand même te conseiller sérieusement sur les points importants...
il y a surement dans la bande quelqu'un d'expérience... mais qui préfère ne pas construire... ou qui a construit par le passé.
le problème, c'est qu'il y a des milliers de trucs à savoir, et pas mal de matos à avoir
on peut pas apprendre à construire que sur un forum.
Ce qui est bien, et possible, c'est de te rabattre sur des planeurs en structure ,si tu es tout seul... en attendant de te faire réellement la main.
à mon avis
commence déja par te faire une aile volante, découpée au fil chaud...
ou un planeur en dépron, comme le poly two, va voir sur forum modélisme..
pour tester d'autres techniques que le balsa...
Sulian (Titouan)
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 18:43
C'est a dire des planeurs en structure ?
Moi j'en ai marre de faire des petites constructions qui marche pas , sinon au pire je fais mon Erwin avec un profil au pif, jsuis sur que sa volera bien quand même Very Happy
Sulian,
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 18:47
structure = bois et balsa ...et entoilage oracover!
si çà marche pas, il faut comprendre pourquoi!
s'attaquer à plus grand ne résoudra pas tes problèmes !
il faut maitriser les techniques de bases,
çà, malheurerusement, on est tous passer par là.
tu vas en casser pas mal avant que çà rentre. (des planeurs faits maisons !)
c'est pour çà qu'il ne faut pas viser trop haut !
on t'avais dit de faire bien voler ton aspi 97 ...
tu as réussi ?
Nombre de messages: 948
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 18:49
de memoire la serie HQ/W etait prevue pour etre utilisée en 4 axes.
mais les profil HQ marche tres bien. dans toutes les series. 3 et 3,5 sur les grandes plumes? 1,5; 2 et 2,5 en f3b et f3Q.
par contre pour la construction faut essayer quand meme de respecter le profil un maximum. donc decoupe fil chaud le plus precis possible et coffrage fibre ou autre
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 19:03
oui, il faut les trouver pour commencer elephant
en suite pour du 2M , pour un p'tit gars de 13 ans, et une première construction de A à Z ,mieux vaut un profil un profil tolérant et plat, tu ne crois pas ?
enfin, moi j'dis çà, j'dis rien...
No
Je laisse la parole aux toulousains...
(je reste convaincu qu'on apprend pas à conduire sur une formule 1... et par analogie, à "construire en fibre" sans avoir bouffé de la dépronade à gogo au préalable! )
Sulian (Titouan)
MessageSujet: Re: Profil   Dim 15 Jan - 19:34
J'ai fini par choisir mon profil , comme c'est ma 1ere construction , je préfère prendre simple , le profil : Plan Convexe , il a l'air plutôt simple a réaliser.
Qu'en pensez vous ?
Sulian,
Profil
» [Gene Cafe] Débutant & Profil Ethiopia YirgaCheffe
» Profil couleur et sRGB...
» Deux dessins. Femme de profil/dos.
» [PROFIL ACTRICE] Park Shin-Hye
» Recherche profil F3B actuel
