 une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 12:02
la suite cheers
Il faut maintenant relier les deux demi ailes scratch
on sort la calculette et ses notions de trigonométries Suspect Suspect pour se faire un chantier de montage scratch
chez moi cela donne:
- un trait central perpendiculaire au bord de la table.
- un trait de chaque coté à 56.25 centimètres, calculé avec comme hypothèse mes supports de 6 cm de haut ( 2 vieilles boites VHS qui ont plein de fonctions chez moi cheers )
les boites VHS sont solidarisées pas un bout de double face, et c'est aussi comme ça qu'elles tiennent sur le chantier.
il faut ensuite "dresser" les emplantures scratch
on choisit une cale à poncer bien verticale
le demi aile calée sur le chantier que l'on vient de faire
et on ponce doucement pour avoir une emplanture bien verticale cheers drunken
à faire des deux cotés confused
à suivre tongue
Nombre de messages : 1788
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 12:26
Pour le dièdre il n'y a que les cassette vidéo ou ça peut marcher avec les DVD?
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 13:23
Oui Thierry, ça marche un dvd, à condition de traçer deux tangentes perpendiculaires équidistantes au trou du milieux .... clown
Bull shit, ya pô de trou sur un dvd monkey
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 14:13
même avec des cle USB ( mais il en faut beaucoup ) tongue
bon alors c'est poncé ? drunken ( je ponce donc j'essuie pig OK je sors elle est nulle, et en plus faut au moins avoir fait une Troisième G complete pour la comprendre)
il ne doit plus y avoir de jour entre les deux
ensuite avec l'aide du fuseau tracer le passage des vis ou l'imaginer si vous n'avez pas encore fait le fuselage ---> dans ce cas bien noter sur un papier ou vous avez fait les traits study
on prends 5 mm de marge de chaque coté.
et on creuse l'emplacement du renfort ( 5 mm de profondeur a peu prés ) sans abimer la peau de l'aile.
rudy flower pig
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 14:51
ensuite on trouve un endroit ou l'on peut caler les ailes pour avoir l'emplanture horizontale (voir les photos)
on m'avait dit que ça servait à tout un banc de muscu cheers
avec le l'epoxy rapide saturée de microballons
on remplit les trous
attention il vaut mieux qu'il y en ait un poil pas assez plutot qu'un poil trop !!! sinon faudra poncer confused
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 16:08
ce que vous venez de faire vous evitera d'avoir un fuseau qui part tout seul au premier lancé Suspect
on aura ainsi une zone qui resistera à l'ecrasement du à l'effort retransmis par les vis lors du lancer, sans parler de ceux qui serrent toujours un poil trop clown
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 17:32
avec beaucoup de soin et en calant bien, vous pouvez reunir les deux moitiés de l'aile -> ici toujours epoxy + microballon.
et laisssssseeeeerrrrrrr sechhhhhhheeeeerrrrr longtemmmmmmmppppppppssssss avant de la bouger pig
d'ailleurs tant qu'elle est dans cet état la meilleure place pour votre aile est dans son chantier cheers
PS : une bande de carbone au dessus, une bande de carbone au dessous et c'est fini cheers cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1548
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 17:52
je savais pas rudy tu va voler en deux axes ??? lol!
ta zaper une etape !!!
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 18:09
c'est fini la résine, les trucs qui collent et qui puent. Suspect
il restera alors à faire l'articulation des ailerons et masquer la fente tongue
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 18:28
Bravo rudy cheers
Vivement que j'ai fini mes travaux et mon déménagement pour me remettre au boulot...
Avec ta méthode "pas à pas" je devrais mieux réussir ma prochaine aile du Youk'aï (ex-KesaKo), d'autant que mes noyaux sont faits... Smile
Frank
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 18:33
Salut...
super, c'est top... t'as quand même sorti une paire d'aile très rapidement.
Avec en plus un tuto bien sympa.
Jespère que ça motivera du monde et aidera certain a se lancer.
Sympa. De mon côté j'attends le carbone et la fibre...
a plus Wink
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 19:41
merci pour les commentaires, ça motive bien pour continuer cheers
et si ça peut servir à d'autres pig
d'ailleurs mon petit doigt me dit qu'il risque d'y avoir un autre Yétripoux ? non ?
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 20:04
moi tous ce que je dis qui tente rien na rien donc on vera bien lol!
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 20:15
AAAAAlllleeerrrr Fred, lance toi, tu as eu tout les conseils en "live" avec Rudy...
On attends les photos.
Pour mon Yéti, j'hésite encore entre le fuzo d'origine (méthode Basile Yannick) ou adapter les ailes sur un fuzo de Discus 150.
je ne sais pas, a a fois construire un Yéti de A à Z pour sortir un planneur 100% maison, c'est tentant...
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Dim 12 Fév 2012 - 20:57
oui mais les deux options sont valables scratch
Le fuselage de Discus 150 est un bon fuselage je l'ai adapté souvent :
- Turbus : avec une aile de Turbo ( j'ai été champion de france avec en 2004)
- Aspirus avec une aile d'Aspirin ( mon planeur de vent en 2005 et 2006, 2 fois 3 eme au CDf si je me souviens bien I love you)
Ou l'option tout perso, moins facile mais plus valorisante. drunken
Nombre de messages : 1172
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 13 Fév 2012 - 7:03
perso je trouve que faire une caisse poncer et fibrer est plus facile et pas chers du tous
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 13 Fév 2012 - 18:02
bon je pars avec les petits jusqu'a dimanche en vacances cheers
Le Yétripoux n'avancera donc pas d'ici là mais pour vous faire patienter un peu voila en avant première le Yétripoux premier du nom cheers
a dans une semaine I love you
frank
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 13 Fév 2012 - 18:28
Râââââhhh va falloir attendre une semaine !!!
Allez profite bien...il est superbe cheers
Bonnes vacances...
Frank
mathieu.d.
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 14 Fév 2012 - 10:12
C'est clair ! moi aussi jetais deja en embuscade pour la suite du programme...
merci en tous cas de tenir le post a jour , ca aide beaucoup !!
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 20 Fév 2012 - 18:08
ben dis donc il y en a qui n'ont pas perdu de temps pendant que j'étais en vacances drunken
Entre le parallèle box et le Disser, va falloir que je finisse le mien fissa si je veux ne pas me faire dépasser I love you Suspect pig
en tout cas bravo à tous et c'est super si un peu de ma prose vous a servi I love you I love you I love you
ou en ététon ?
on avait fini le gros oeuvre, il nous reste les finitions scratch
Les renforts carbone au centre de l'aile. study
on a 3 options :
- option 1 : le sac à vide est assez grand -> on remet l'aile dedans sur le bati
- option 2 : on a pas de sac assez grand ou pas envie -> on va faire celle que je montre ci dessous.
- option 3 : dite "du bourrin" ou "du maçon" ( méthode à la truelle ou à la tyroliènne) -> c'est celle ou on stratifie sans se soucier de l'état de surface finale.
ayant prété ma pompe à Fred ( qui stratifie en grand secret une escadrille de Yéti), il me restait l'option 2 ou 3.
Ce sera la 2 :
on posera un renfort extrados/intrados en carbone de 5 cm de large. on commence par l'extrados.
en accessoire peu courrant -> un sac avec du sable dedans scratch
on commence par reporter la largeur du renfort sur l'aile
et on donne un bon coup de poncette pour déglacer, je rappelle aux étourdis que la surface externe de notre aile est enduite de cire affraid
ensuite on positionne le renfort et on barbouille de résine.
comme ce n'est pas de la fibre de verre, un coup d'oeil en lumière rasante peut aider pour savoir ou il en manque
on enlève le surplus et on essuie bien les bords
c'est maintenant que l'on se démarque de l'option 3 scratch
dans du papier transparent pour rétroprojecteur ( ou photocopieuse ), on a découpé deux bandes que l'on pose sur l'extrados coté glacé sur le carbone.
ici je n'ai mis qu'un coté pour que l'on voit la différence sur la photo scratch scratch scratch scratch
et on scotche au milieu, on peut appuyer partout pour que le transparent vienne bien au contact.
ensuite on replace l'aile dans le chantier, et on pose le sac de sable en essayant qu'il appuie bien partout clown What a Face
on ballaste à volonté cheers
et comme on est en auvergne on profite du restant de résine pour la platine radio du yétripoux
plus qu'a attendre 24 heures confused
Nombre de messages : 1670
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 20 Fév 2012 - 19:01
Rudy,
c'est super ce que tu fais ici: une aile qui as de la gueule, un tuto complet et pour finir tu donnes envie bricoler.
Bravo et merci
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 21 Fév 2012 - 18:05
Jean-Michel Bombar a écrit:
Rudy,
Bravo et merci
merci, merci I love you
bon et notre option 2 elle a donné quoi ? scratch
ça rend pas bien sur les photos mais le résultat est extrèmement acceptable cheers drunken
en terme de ratio technologie employée/resultat cette technique est surprenante cheers
on remanie un peu le chantier pour faire pareil à l'intrados pig
et rebelotte clown
le suite dans 24 heures Suspect
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 23 Fév 2012 - 17:51
on touche au but.
Il me reste 3 trucs à faire :
- un renfort en collant le PEG
- faire les ailerons et masquer la fente.
- deux trous de 3 mm drunken
un peu de courage on attaque les ailerons Suspect
3 options :
- option 1 : vous avez intégré aux intrados une bande de tissus d'arrachage au droit de la charnière -> il suffit avec un cutter de dégager une saignée suffisante pour le débattement et assouplir la charnière par quelques coup bien placés dans la bande confused
- option 2 : vous découpez les ailerons, les biseauter et reposer en les articulants au scotch ou scotch + micro charnière au silicone ( ou équivalent)
- option 3 : comme d'habitude j'ai pris l'option intermèdiaire ou on ne détache pas l'aileron mais on n'a pas mis non plus de tissus d'arrachage. tongue
on commence par le tracé de la charnière et le tracé du biseau ( 3 mm derrière, j'ai fait 4 mm mais je pense qu'avec une aile fine comme ça c'est trop)
ensuite je dégage les triailerons
Pourquoi des TRI AILERONS ?
d'abord parce que j'aime bien I love you , je trouve que cela finit une aile.
Mais aussi parce qu'avec la contrainte induite sur l'extrémité du saumon, cela résoud pas mal de problèmes de flutter ( CF les triailerons réalisés sur le terrain de KALTENKIRCHEN par JB et moi même sur le Kisal de JB)
ensuite avec un cutter neuf, je coupe suivant le premier trait sans couper la peau de l'intrados (sauf la partie en carbone)
puis avec un gros cutter (lame neuve) on finit par la découpe de l'emplanture de l'aileron.
j'ai ensuite juste enlevé la peau de l'extrados entre les deux lignes tracées
on positionne un scotch sur toute la longueur de la découpe à l'intrados
et on peut finir en manipulant vers le bas pour finir de bien tout dégager
ensuite on biseaute, je place la régle en acier dans la première saignée pour ne pas biseauter trop loin scratch scratch scratch scratch
aprés un petit coup de poncette sur le flanc d'aileron coté emplanture, l'aileron débat gentillement cheers
aller au boulot de l'autre coté Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 23 Fév 2012 - 20:05
allez on fait pas l'autre coté tout de suite, je vais profiter de la nuit pour faire secher mon peg et le renfort de peg study
le principe est simple l'aile posée bien à plat sur 3 K7 vidéo -> une au milieu et une de chaque cote du peg
on va positionner dans l'ordre une couche de FDV assez épaisse (doit faire un peu plus de 100 gr) et une fine (50 gr) au dessus et au dessous.
donc aprés avoir mis un petit coup de poncette
on met d'abord à l'intrados le FDV épaisse , puis la fine.
puis un bout de papier transparent pour photocopieuse qui va nous donner le fini glacé.
et enfin un bout de mousse fendu
on pose avec le téton pris entre les deux K7 et on fait pareil à l'extrados
et on charge
la suite demain
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Ven 24 Fév 2012 - 15:45
on prend les triailerons et on ponce un poil en biseau
on y met un scotch
et on les remet en place. la liaison avec l'aileron se fera par un petit bout de blenderm.
ça commence à avoir de la gueule non ?
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
» une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.
» Aïe l'aile de supersonic
» Soucis coffrage aile stratifiée
» montage SalPeter RDS
» L'acide phosphorique...vous connaissez ?
