 une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 30 Jan 2012 - 14:08
Et oui Rudy une demi aile a la fois c'est suffisant pour bien faire , apres ma premiere aile j'en ai faite une en stratifiant les deux moitié a la fois ,et bien c'etait la course contre la montre , pas tres confortable .
Mais qu'est qu'ils y connaissent ces amateurs manchots Smile
Sinon mieux que la 3m pour tenir les tissus et eviter la distorsion a la coupe comme l'effilogage a la pose il ya la laque a cheveux .
Nombre de messages : 1788
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 30 Jan 2012 - 18:12
pour éviter que cela filoche, tu coupe ton tissus de carbone +grand tu l’imprègnes sur un film plastique sur lequel tu as tracé avant la forme exacte que tu veux , tu coupes ensuite le film plastique et le tissu et tu retires le film et pas de filoche .
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 30 Jan 2012 - 18:19
Bon démoulage, c'est là que ça devient interessant :
sortie du sac, les PVC se démoulent nickel ( ça c'est bien ), le fini est mirroir mais il y a des "taches blanches" sur le D Box ?
aprés un ébavurage grossier ça donne ça
je confirme le fini "glacé" mais aussi les taches scratch
à l'intrados :
l'intrados est parfait ( hormis ce put--n de carbone qui s'était détricoté ! Suspect ), pas de taches.
Le poids : 52 grammes
c'est hyper raide en flexion et en torsion. cheers cheers
Alors conclusion :
cette demi aile est bonne de vol, techniquement elle est hyper raide sur les axes qui nous interessent ( flexion torsion ) tout en restant suffisamment légère ( estimation vers 115 grammes complete en ordre de vol).
d'un point de vue finition, le fini est excellent ( glacé) mais il y a des taches à l'extrados alors que l'intrados est parfait -> la seule explication que je trouve est que nous avons trop tiré sur la résine à l'extrados (on avais oublié de le faire à l'intrados ) c'est dommage surtout que l'on avait de la marge en terme de poids.
Enfin d'un point de vue purement esthetique le carbone détricoté c'est nul.
On va donc essayer de corriger ce que l'on peut sur la deuxième demi aile ( attention à la mise en place du carbone, et moins tirer sur la résine)
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 30 Jan 2012 - 20:35
cheers cheers cheers
Pour le carbone qui floche, j'ai une variante de la méthode de Titi : je colle directement sur mon tissu (avant découpe) une feuille de plastique (bache de protection de sol de chez LEROT MERLIN ou caste) avec un très léger voile de colle en bombe (très léger)
Ensuite tu traces au feutre indélébile tes découpes et tu coupes. Quand tu mets ta résine, ça se tient super et une fois que tu l'a bien positionné sur ton mylar, moules... tu décolle un angle et ça vient tout seul.
Et voilà afro
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 30 Jan 2012 - 22:54
Salut...
super Rudy... BRAVO, c'est cool !
de mon côté, j'en suis encore à la découpe des noyaux...
a bientot, je suis le post avec grand intérêt Wink
Yannick
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Lun 30 Jan 2012 - 23:23
une question:
le fait de fermer le "D" avec un morceau preimpregné vertical , different des 3 autres morceaux pour faire le D, ca fait quand meme gagner en flexion / Torsion?
je me demande si ce morceau "vertical" se colle vraiment bien avec les le reste du "D".
la difference est vraiment flagrante par rapport au "C" box?
merci et encore merci pour ce chouette sujet
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 31 Jan 2012 - 14:40
j'ai peut être une autre piste pour ton blanchiment, c'est en effet un défaut typique des peintures époxydes à durcisseur polyamine qui ont réticulé en présence d'humidité.
La tache est elle poisseuse?
Si c'est en surface uniquement on arrive normalement à atténuer le défaut en frottant à l'eau chaude.
Nicolas
mathieu.d.
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 31 Jan 2012 - 16:59
super boulot en tous cas
cest bon jai le tuto a suivre pour mon futur f3k !!! Wink
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 31 Jan 2012 - 17:06
Nicolas
ah oui ça colle parfaitement cheers
je peinds à l'eau et d'habitude il y a largement le temps de secher entre la peinture et la mise sous vide.
Là j'ai été trés vite. l'extrados ne devait pas être 100 % sec, il devait rester des zones humides.
à l'intrados qui avait été peint avant, pas de problèmes cheers
conclusion si vous peignez " zero grammes " au colorant à l'eau -> bien attendre avant de résiner.
ça m'arrange je n'aime pas ne pas comprendre les origines d'un problème. scratch pig
je vais essayer l'eau chaude, merci I love you
pour ce qui est du renfort vertical -> oui le gain est trés net, en flexion . study
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 31 Jan 2012 - 17:41
rabbit C'est bon le message de nicholas m'ayant éclairé, je suis remotivé. What a Face clown What a Face I love you tongue
de plus les deux défauts de la première demi aile ( détricotage et taches) ne sont que purement esthetiques.
donc zou c'est reparti pour la demi aile N°2. cheers
Attention vu le travail de préparation déjà effectué ça va aller trés vite ! What a Face
Le démoulage s'étant trés bien passé, les PVC n'ont pas souffert ( l'inconvénient des PVC est qu'ils vieillissent assez rapidement)
donc je repasse un coup de cire.
lustrage demain ! tongue
entre demain et jeudi découpe des pièces en fibre et carbone ( en faisant plus attention ce coup ci au carbone de M----E que j'ai)
on peut espérer une mise sous vide vendredi cheers
et une aile completement assemblée en milieu de semaine prochaine ?
Resteront ensuite les petites finitions qui alimenteront encore le post ( découpe des ailerons, masquage de la fente etc...)
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mar 31 Jan 2012 - 22:00
Salut... t'es une vraie fuzé de la construction dis voir...
je vais complexer a mettre dix plombes a découper mes noyaux...
mais ça motive, c'est cool.
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 14:11
Juste une question pour Rudy et qui pourra me répondre :
pour mon aile en C box, de la nappe UD 80 gr suffira pour la strat ou il faut prendre plus gros ?
Rudy, ton carbone ce n'est pas de la nappe mais du tissus ?
Merci,
Yannick
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 17:51
nappe ou tissus je ne connais pas bien la différence. scratch
Pour le 80 grammes oui ca suffit surtout que je recouvre toute l'aile de FDV 50 grammes le carbone est dessous. study
PS : j'ai essayé le coup de l'eau chaude, maintenant c'est l'aile entière qui est blanche confused Suspect on verra au séchage.
au pire c'est juste visuel, je regle mon hybride Yeti-Tripoux avec l'aile que je vais finir cheers et si ça mrche bien, en cachette j'en fais une parfaite pour la coussoul What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 19:08
Rudy
Je suis le sujet avec grand intérêt , avec André nous allons bientôt stratifier une aile f3k ( la 1er ).
Une petit question .
Quand on stratifie 1/2 aile à la fois , a la mise sous vide normalement il y a écrasement du profil a l’emplanture , as tu rencontré ce pb ? Comment le règles tu?
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 19:43
perso, Gilles, ....franchement, il ne me semble pas avoir rencontré le Pb...
tu mets -0.7 bar et çà roule cheers
il y a bien plus à s'inquiétter pour le reste... Suspect
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 19:53
ah non aucun problème avec le roofmate, le bord reste bien franc, pas du tout déformé cheers
j'ai découpé toutes les pièces de la demie aile restante, ce coup ci j'ai bien fait attention a ne pas déformer mon carbone. rabbit
demain soir ou vendredi je stratifie et au sortir du sac je t'envoies une photo de l'emplanture study
PS : ch'suis chaud là, si elle est belle j'en rattaque peut être une autre ce week end pour gommer tous les défauts de la première ( même si ils ne sont qu'esthetiques ) What a Face clown
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 20:24
Salut Gilles.
J'imagine que ça se produit si les mylars dépassent du noyau. Sinon, le sac doit se coller au coté sans déformation? ou presque.
Si vous avez de la place, faites un chantier!
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 20:48
pour moi, les milars dépassent de 4mm, et la mousse est d'une densité correcte, sans ^^etre des plus light...
et çà va .
bounce
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 22:16
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 2 Fév 2012 - 19:49
avant de manger, j'ai rapido mis la deuxième demi aile dans le sac a vide cheers
cette fois ci j'ai bien fait attention aux pièces en carbone I love you
et j'ai epongé extrados et intrados tiptop
et zou in ze sac drunken
demain c'est fred qui démoule cheers pig
aprés en fonction du résultat et de mon humeur je déciderai si je refais une demi aile, un complete ou si je garde celles là geek
edgar
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 2 Fév 2012 - 19:59
Super boulot ca Rudy , mais ton renfort d'aileron est un peux trop symbolique a mon gout , je l'aurais fait plus large et plus long Smile
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 2 Fév 2012 - 20:31
oui c'est bien possible. scratch
je l'ai uniquement mis à cause du retour d'expérience du premier Yéti 2 qui vole et qui avait les ailerons qui fluttent. Suspect
sur mes constructions perso précédentes ( voir plus haut dans le post) je n'ai jamais eu d'ailerons qui fluttent, donc pour dimensionner ..... scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 2 Fév 2012 - 21:28
en l'occurence, si c'est 4 grammes en plus dans les ailes pour pas être emmerdé... c'est pas comme si les 4 grammes étaient derrière, non ? monkey
perso, j'ai trouvé que du 60g kevlar à 45°, c'était casi suffisant en rigidité... Suspect
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Ven 3 Fév 2012 - 15:42
on vient de sortir la deuxième demi aile du sac à vide avec Fred. cheers
on enlève les poids qui étaient sur les dépouilles drunken
Le dénouement est proche What a Face C'est comme quand on entre dans les toilettes aprés s'être retenus 47 minutes (j'arrive pas plus) geek
on ouvre le sac I love you
et on en sort le noyau + les PVC + le sopalin qui s'est collé sur le bord des PVC ( normal ) tongue
quel homme de spectacle ce Fred !!! clown
on a donc les PVC sur la demi aile, mais déjà ca sent bon cheers
on retire les PVC, sans les ongles s'il vous plait, ça doit venir tout seul
on coupe le bord de fuite et on arase grossièrement le bord d'attaque
comme ça on peut peser
54 grammes et il reste quelques micro grammes à poncer ( bord d'attaque et emplanture) , c'est cohérent avec la remière demi aile qui faisait 52 grammes drunken
On a enfin un travail digne d'être présenté sur un poste des Tripoux , et quel homme ce Fred I love you
reste juste a fignoler le ponçage, enlever les tissus en trop etc...
Pour andré, on a fait une photo mais elle est floue clown , l'emplanture n'est absolument pas déformée, moi je mets les PVC "a fleur" sur l'emplanture, en retrait de 3 mm au BA et débordant au BDF study
Bon vu que la premiere demi aile est toujours blanche Suspect Suspect Suspect Suspect , je pense que je vais en refaire une demi pour aller avec celle là qui est "zero defaut". L'assemblage attendra un peu Suspect , je laisserai peut être encore les petits imaginer un décor asymètrique geek
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Ven 3 Fév 2012 - 18:21
c'est vrai que cette aile a l'air tres belle Rudy !! tiptop
Mais bon c'est peut etre seulement grace a Fred et de son aura !! Razz
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
» une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.
» Aïe l'aile de supersonic
» Soucis coffrage aile stratifiée
» montage SalPeter RDS
» L'acide phosphorique...vous connaissez ?
