 une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages: 1020
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 19:53
ah non aucun problème avec le roofmate, le bord reste bien franc, pas du tout déformé cheers
j'ai découpé toutes les pièces de la demie aile restante, ce coup ci j'ai bien fait attention a ne pas déformer mon carbone. rabbit
demain soir ou vendredi je stratifie et au sortir du sac je t'envoies une photo de l'emplanture study
PS : ch'suis chaud là, si elle est belle j'en rattaque peut être une autre ce week end pour gommer tous les défauts de la première ( même si ils ne sont qu'esthetiques ) What a Face clown
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 20:24
Salut Gilles.
J'imagine que ça se produit si les mylars dépassent du noyau. Sinon, le sac doit se coller au coté sans déformation? ou presque.
Si vous avez de la place, faites un chantier!
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1487
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 20:48
pour moi, les milars dépassent de 4mm, et la mousse est d'une densité correcte, sans ^^etre des plus light...
et çà va .
bounce
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Mer 1 Fév 2012 - 22:16
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 2 Fév 2012 - 19:49
avant de manger, j'ai rapido mis la deuxième demi aile dans le sac a vide cheers
cette fois ci j'ai bien fait attention aux pièces en carbone I love you
et j'ai epongé extrados et intrados tiptop
et zou in ze sac drunken
demain c'est fred qui démoule cheers pig
aprés en fonction du résultat et de mon humeur je déciderai si je refais une demi aile, un complete ou si je garde celles là geek
edgar
Nombre de messages: 323
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 2 Fév 2012 - 19:59
Super boulot ca Rudy , mais ton renfort d'aileron est un peux trop symbolique a mon gout , je l'aurais fait plus large et plus long Smile
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 2 Fév 2012 - 20:31
oui c'est bien possible. scratch
je l'ai uniquement mis à cause du retour d'expérience du premier Yéti 2 qui vole et qui avait les ailerons qui fluttent. Suspect
sur mes constructions perso précédentes ( voir plus haut dans le post) je n'ai jamais eu d'ailerons qui fluttent, donc pour dimensionner ..... scratch scratch scratch scratch
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Jeu 2 Fév 2012 - 21:28
en l'occurence, si c'est 4 grammes en plus dans les ailes pour pas être emmerdé... c'est pas comme si les 4 grammes étaient derrière, non ? monkey
perso, j'ai trouvé que du 60g kevlar à 45°, c'était casi suffisant en rigidité... Suspect
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Ven 3 Fév 2012 - 15:42
on vient de sortir la deuxième demi aile du sac à vide avec Fred. cheers
on enlève les poids qui étaient sur les dépouilles drunken
Le dénouement est proche What a Face C'est comme quand on entre dans les toilettes aprés s'être retenus 47 minutes (j'arrive pas plus) geek
on ouvre le sac I love you
et on en sort le noyau + les PVC + le sopalin qui s'est collé sur le bord des PVC ( normal ) tongue
quel homme de spectacle ce Fred !!! clown
on a donc les PVC sur la demi aile, mais déjà ca sent bon cheers
on retire les PVC, sans les ongles s'il vous plait, ça doit venir tout seul
on coupe le bord de fuite et on arase grossièrement le bord d'attaque
comme ça on peut peser
54 grammes et il reste quelques micro grammes à poncer ( bord d'attaque et emplanture) , c'est cohérent avec la remière demi aile qui faisait 52 grammes drunken
On a enfin un travail digne d'être présenté sur un poste des Tripoux , et quel homme ce Fred I love you
reste juste a fignoler le ponçage, enlever les tissus en trop etc...
Pour andré, on a fait une photo mais elle est floue clown , l'emplanture n'est absolument pas déformée, moi je mets les PVC "a fleur" sur l'emplanture, en retrait de 3 mm au BA et débordant au BDF study
Bon vu que la premiere demi aile est toujours blanche Suspect Suspect Suspect Suspect , je pense que je vais en refaire une demi pour aller avec celle là qui est "zero defaut". L'assemblage attendra un peu Suspect , je laisserai peut être encore les petits imaginer un décor asymètrique geek
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Ven 3 Fév 2012 - 18:21
c'est vrai que cette aile a l'air tres belle Rudy !! tiptop
Mais bon c'est peut etre seulement grace a Fred et de son aura !! Razz
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Ven 3 Fév 2012 - 18:51
oui elle est bien I love you c'est le problème scratch
ca ne donne pas du tout envie de l'accoupler I love you avec celle qui est devenue toute blanche. Suspect
une seule solution : rebelotte albino
demain peinture avec les petits cheers
Michel LARA
Nombre de messages: 107
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Ven 3 Fév 2012 - 19:59
Salut Rudy,
Pour sauver l'aile une petite astuce !
Tu met de l'alcool dans la résine, tu la passe avec un tampon de sopalin mais, tu en met très peu.
Tu fais quand même un petit essai dans un coin ! cheers
Michel de la Tripouuuxxxxx pig pig pig
Nombre de messages: 211
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Ven 3 Fév 2012 - 21:21
superbe Rudy... bravo Fred (the Tripoxtopmodel).
J'ai hate de stratifier....
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Sam 4 Fév 2012 - 15:13
Michel LARA a écrit:
Salut Rudy,
merci michel, mais j'ai déjà bien attaqué une nouvelle demi aile. cheers
j'essaierai en cas de raté Suspect
le but est de peindre ce week-end avec les petits.
Mardi-mercredi je suis en mission.
ça fait stratifier au mieux vendredi ou le week end prochain, ça laissera le temps aux couleurs de secher tongue
MessageSujet: Re: une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.   Sam 4 Fév 2012 - 18:15
ça avance bien cheers
demain on pourra s'eclater sur l'extrados.
j'ai fini de préparer les noyau. rabbit pig
d'ailleurs si vous avez écorné le noyau en enlevant les "cheveux " pas d'hésitations, coupez un poil plus grand avec une forme simple ( carré, triangle) study
dans une chutte de roofmate on pourra alors facilement découper le "complement"
et aprés un ponçage dééééééllllliiiiicccccaaaaattttt on sauve son aile cheers I love you
voila l'intrados sèche.
Page 7 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
» Pour toi Zadkiel
» Musique pour tous...
» Mes astuces pour dessiner
» Conseils pour un Flash Canon
» scénario pour bande dessinée
