Bonjour a tous,
je suis sur la construction d'une patrouille de 2 pilatus B4 au 1/2.5 soit d'une envergure de 6m, sur la base d'un fuselage Rosenthal.
les fuseaux sont équipés d'un profil naca 643-618 au karman épaisseur 68mm (profil du grandeur); la restitution n'étant pas terrible avec le naca, je recherche une alternative sans modifier les karmans!!!
soit garder le naca a l'emplanture et partir ensuite sur un autre profil (le quel?) sur toute l'envergure
ou
garder le naca au karman et évoluer sur un autre profil sur une petite longueur et laisser le 2eme profil jusqu'au saumon.
ou
rester avec le naca sur l'envergure (avez vous des retour d'expérience sur la naca 643-618?)
pour les dimensions
sachant que les ailes seront en 2 morceaux (pour le transport!!!)
partie droite et partie trapèze
corde à l'emplanture 433mm
longueur du tronçon 1650mm
le trapèze
corde emplanture 433mm
longueur du trapèze 1220mm
corde au saumon 175mm
merci par avance pour vos idées
