 FUTABA : le FASSTEST est arrivé !
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mar 6 Nov 2012 - 19:06
Nicolas Couvrand a écrit:
Oui la touche esc pour remettre à zéro fonctionne, mais pas sur la distance chez moi Smile
Je retenteterai ce week-end Wink
Je pense (et suis certain) qu'il faut commencer par remettre à zéro le point GPS de référence. Une fois cela fait, tu remet la distance à zéro par rapport à ce nouveau point gps mémorisé.
Dans les réglages de ton GPS, il faut aller au paramètre "position" et lui demander de l'afficher à l'écran (c'est off par défaut).
En fait, à l'allumage, le point gps est trouvé très rapidement et est mémorisé de suite, mais en fait pendant eore qelque sinstant il évolue au fur et à mesure que ton gps trouve des sattélites supplémentaire et affine son calcul de position.
Tout à l'heure, j'ai allumé, puis au bout de 30 secondes j'ai refait un zéro position, il y avait environ 20-22 mètres d'erreur sur le paramètre enregistré. Une fois cela fait, je n'ai pas noté de dérive méchante avec 2 mètres d'erreur au retour sur la table, ce qui est en fait vraiment bon.
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mar 6 Nov 2012 - 19:09
Génial merci je vais regarder ça, ça ressemble bien à ça Wink
andre
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mar 6 Nov 2012 - 19:42
salut nicolas et jaen_mi,
ce gps peut-t-il aussi donner les infos d'un vario compensé (à energie totale) ?
andré
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mar 6 Nov 2012 - 20:55
andre a écrit:
salut nicolas et jean_mi,
andré
Salut !
Non, le vario du module GPS est un vario simple.
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mar 6 Nov 2012 - 21:00
il existe un autre vario à compensation :
mais il est bien cher ! ( et pas de sonde de compensation incluse )
le piccolario semble plus adapté Smile
andre
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mar 6 Nov 2012 - 21:58
le picolario c'est du sur et avec la buse tek il fonctionne aussi bien que ceux des grandeur !
son seul défaut :la prise de pression du picolario 2 en tube silicone de 0.8 est courte (2cm) trés fragile donc délicate à brancher sur une rallonge.
futaba a doté son vario compensable de prises d'air en tube rigide sur lequel il est + facile de brancher une rallonge , faudra suivre les retours d'expérience !
ou peut-on telecharger les notices du matos de télémétrie futaba/robbe ?
andre
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mar 6 Nov 2012 - 22:06
tu as celle de la box sur le site de robbe, pour les capteurs
notre co testeur les avaient postés ( GPS & vario )
http://www.skymodelisme.ch/SKY/FutabaTelemetry_files/Futaba%20GPS.pdf
et
http://www.skymodelisme.ch/SKY/FutabaTelemetry_files/Futaba%20Vario.pdf
sinon pour info toujours pas de retour de flash RC j'avoue que c'est la première fois , mais bon...
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mer 7 Nov 2012 - 1:02
Piccollario à sortit une version "SBUS2" compatible télémesure Futaba compensée, mais qui est du même ordre de prix (et même un peu plus !) que le vario compensé futaba.
http://www.thommys.com/rc-zubehoer/zubehoer/robbe_futaba-telemetrie/picolario2-fuer-den-sbus2.html
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mer 7 Nov 2012 - 10:18
Il y a aussi un vario"old scholl" en 433 qui marche impeccablement , réglable dans tous les sens (du lancer-main au planeur de 25kgs) , compensable ou non , avec un tas de trucs bien sympas et utiles à l'usage . C'est le Skyassistant
http://www.pitlab.com/skyassistant-variometer.html
andre
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mer 7 Nov 2012 - 13:35
salut philippe,
skyassistant, eagle tree c'est tout bon, on peut les interroger et ils sont compensables....si ils en sortent la mème chose au format d'une pile AAA et compatible télémétrie futaba, sur que ça sera bon.
pour moi lr vario est inutile prés du sol, l'oeuil suffit : donc inutile dans un sal ou electro 7
à distance et suivant l'angle c'est tout bon à condition d'ètre compensé et de pouvoir le couper à tout moment.
nicolas, merci pour les notices ,ca souffre la compariason avec le pico 2 , il faudrait trouver celle du vario futaba compensable pour le comparer au pico 2.
andré
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Lun 12 Nov 2012 - 22:47
une petite info au passage
je voulais juste noter le sens client de Flash RC qui m'a repris gracieusement, et au prix du neuf mon alti incompatible
j'étais hors des clous pour la période de rétractation
ça confirme la qualité de cette société Smile
sinon j'ai continuer à utiliser le vario ce dimanche, toujours aussi satisfait de sa précision, et de la qualité du "0" qui ne dérive pas du tout
c'est vraiment pratique pour peaufiner des détails de pouillèmes de réglages
en vol je trouve pratique la ptite voie qui donne l'altitude, et je me suis surpris à spiraler dans des trucs négatifs ( le genre de ptits trucs dans lesquels je pensai au moins zéroter )
c'est aussi riche en enseignements
la suite au prochain épisode Smile
Didier JOURDAIN
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Lun 19 Nov 2012 - 17:54
pour info est-ce que les derniere mises à jours (box recepteur et emetteur t18 permettent le retour de la qualitée de transmission ?)
Didier
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Lun 19 Nov 2012 - 21:51
non toujours pas !
pour info, je n'ai jamais eu de "décrochage" du retour jusqu'à la Wink
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Ven 12 Avr 2013 - 21:35
Bonsoir
j'utilise la telemetry box ROBBE depuis quelque mois; mais je viens de m'apercevoir suite achat d'un 2eme et d'un 3 eme recepteur (6038SBT)
que la box ne garde en memoire que les 2 dernieres liaisons !
si je "link" un troisieme recepteur la liaison du premier est effacée !
pas pratique si il faut ressortir le recepteur du planeur pour le lier de nouveau à la box !)
ou alors je n'ai pas tout compris !?
avez-vous le même effets ?
merci de votre aide
Didier
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Ven 12 Avr 2013 - 22:16
La box fonctionne un peu comme ta radio, tu peux enregistrer plusieurs modèles dessus, et donc je suppose garder les paramètres indépendant pour chaque modèle : capteurs à chercher, alarmes programmées, sensibilité des capteurs, etc... Je ne serais pas surpris que tu puisse enregistrer 2 récepteurs par modèles, pas plus. Ca marche comme ça chez Graupner sur une MX-20 : deux Rx bindable par modèles...
Je n'ai pas encore testé car je n'ai qu'un seul 6308SBT en fonction actuellement, mais je vais pas tarder à mettre en route le deuxième.
Sur un planeur j'aurais alors un vario à lire, mais sur mon jet je vais monter le GPS, avec alarmes d'altitude et de vitesse liées. Ce sera deux modèles dans ma box car pas du tout les mêmes paramètres.
Par contre le modèle de la box "planeur" a déjà servi à deux planeurs différents sans modif et avec le même Rx...
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Ven 12 Avr 2013 - 22:43
Bonsoir
je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre
contrairement à un emeteur sur lequel on peut associer autant de recepteurs que l'on veut
la box ne peut s'associer que avec 2 recepteurs maximum si l'on veut lier un 3eme recepteur le premier est effacé et n'est plus reconnu par la box bref si j'ai 4 recepteurs chacun bien calé dans leur planeur respectif il me faudra une 2 eme box pour les recepteurs 3 et 4 !
c'est pas cool du tout !
Didier
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Ven 12 Avr 2013 - 22:52
ah non, j'ai 3 récepteurs, et les 3 sont bien associés
par contre c'est répartis sur 2 programmes
as tu créé,comme dit Jean Michel, plusieurs modèles ?
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Ven 12 Avr 2013 - 22:53
Je réitère donc mon texte différemment...
Quand tu change d'avion pour voler, tu change de programme sur la radio, et tu as autant de Rx que d'avion et tu change juste de prog sans rebinder pour voler.
Pareil pour la box, quand tu change d'avion sur la radio il faut aussi changer d'avion sur la box. Ainsi il doit être possible d'enregister autant de Rx que d'avion sur la box, qui il me semble peut en mémoriser 15...
Je n'ai pas pu vérifier ce point en réel, mais il ne me semble pas avoir lu sur la notice de la box qu'elle ne pouvait mémoriser que deux Rx !
Sur la T-18MZ et la T-14SG, la télémétrie est intégrée à la radio et donc la radio mémorise autant de télémétrie que de modèles donc possibilité infinie de Rx vu que ces radios peuvent mémoriser plusieurs centaine d'avion...
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Ven 12 Avr 2013 - 22:54
Yes ! Merci Nicolas ! Il me semblait bien que Robbe n'avait pas raté ça !
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Sam 13 Avr 2013 - 23:03
[quote="Nicolas Couvrand"]ah non, j'ai 3 récepteurs, et les 3 sont bien associés
[/quote
Bonsoir Nicolas
j'ai bien sur créé plusieurs modeles
mais cela ne change rien
j'ai effacé les memoires des modeles dans la box puis j'ai créé 3 modeles de nouveaux
j'ai lié le 1er recepteur qui fonctionne sur les 3 memoire de modele !
puis le 2eme sur la 2 eme memoire de modele (il fonctionne lui aussi sur les 3 memoire de modele )
puis le troisieme sur la 3 eme memoire il fonctionne également sur les 3 memoires de modele
MAIS quand je connecte de nouveau le 1 er recepteur il n'est plus reconnu par la box (la diode de la box reste rouge !
je ne peux donc pas enregistrer 3 recepteurs dans la BOX
donc les differentes memoires de modeles non rien a voir avec la liasons RX /BOX
et ce quelque soit la memoire de modele de l'emetteur
es-tu sur que tes trois recepteurs soit bien reconnu par ta box ?
peux-tu faire le test en éteignant la box entre chaque connexion de recepteur ?
voir la page 7 de la notice qui precise que la box ne garde en memoire que les 2 dernieres liaisons ..!
Didier
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Dim 14 Avr 2013 - 21:53
Suspect Gnûûû ? Suspect
Embêtant ça... A creuser, ça m'intrigue...
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mer 17 Avr 2013 - 12:20
je suis trés déçu par la telemetry box !
je viens de recevoir le mail de ROBBE Allemagne
et ce que je redoutais et que j'avais remarqué tant dans la pratique que dans la notice (page 7)
m'a hélas été confirmé on ne peux bindé au max que 2 recepteurs ...!!!!
vu le prix c'est écoeurant !
ci-joint le mail de Franco Iannella ROBBE ALLEMAGNE
Bonjour Didier,
la box peut binder max. 2 modèles. Voir page 7 de la notice :
„À noter:
Le boîtier télémétrique sauvegarde les deux dernières liaisons.
Ainsi le boîtier télémétrique est-il en mesure, au changement de
modèle, d'être utilisé sans renouveler la liaison.
Ci-joint nous vous envoyons les notices complets de notre système télémétrique.
Cordialement
Franco
robbe Modellsport
Von: DIDIER JOURDAIN [xxxxxx]
> Gesendet: Montag, 15. April 2013 10:36
> An: Franco Iannella
> Betreff: Re: FX-32
Bonjour Franco
j'ai une TELEMETRY BOX mais je ne peux faire la liaison que de 2 recepteurs 6308SBT si je fait la liaison avec un troisieme recepteur, le premier n'est plus reconnu par la box !
Est-ce normal ?
merci de votre aide
Didier
Dernière édition par Laurent le Mer 17 Avr 2013 - 13:46, édité 1 fois (Raison : Laurent : j'ai enlevé ton adresse mail)
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mer 17 Avr 2013 - 20:13
Faudrait demander qu'il changent ça dans la prochaine mise à jour de la boite, pour qu'elle mémorise autant de Rx que d'avions...
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mer 17 Avr 2013 - 20:40
j'avais parlé trop vite, en effet ça ne marche pas Sad
j'ai inversé mon 2nd et 1er modèle "bindé" en retestant, là j'ai tout resorti ( les 3 ), et tu as complètement raison
surtout que le bind est plutot merdique
c'est en effet vraiment abusé et mesquin !
merci de cette info Didier et de la partager
ça pourra aider les futurs acquereurs de se dire que la box est bien pourrie !
- pas de log
- une interface pourrie
- une charge USB
- des voix toujours pas dispo en français
- une fixation des plus cheap
bref, la liste commence à être longue et les mises à jour toujours absentes....
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: FUTABA : le FASSTEST est arrivé !    Mer 17 Avr 2013 - 21:00
Pour les mises à jours faut pas trop réver je ne pense pas que cela puisse résoudre ce problème ,la mémoire de la box doit étre trop faible pour accueillir plus de 2 recepteurs !!
quant à avoir les voix en Français ....! je pense que l'on peut toujours attendre ...!
moi qui attends avec impatience la FX 32 dont on ma confirmer qu'elle parle en français (j'éspere qu'il ne faudra pas attendre 2 ans pour une hypothetique mise à jour !
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Nouvelle RADIO FUTABA FASSTEST !!!!!!!
» émission pour radio futaba 6 EXP 2,4GHZ
» Futé Futa .... Futaba
» Vend FUTABA FF9 72Mhz / 2,4Ghz + 5 récepteurs, nouveau prix
» Futaba FX18
