 Masquage de fentes d'ailerons
Joel Carlin
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Masquage de fentes d'ailerons   Sam 11 Fév 2012 - 20:39
Avez-vous une bonne astuce pour masquer la fente d'une gouverne ?
sur le steigeisen que j'ai le scotch de masquage de l'extrados est pliée et par endroits fendu.
comment le remplacer de manière efficace ?
du scotch cristal peut il faire l'affaire ?, je suppose que pour supprimer l'adhérence du scotch sur la gouverne on utilise du talc ou autre ?
Merci de vos conseils
Joel
Nombre de messages : 1664
MessageSujet: Re: Masquage de fentes d'ailerons   Sam 11 Fév 2012 - 21:20
oui scotch et talc. c'est ce que je viens de faire sur un de mes planeurs
MessageSujet: Re: Masquage de fentes d'ailerons   Sam 11 Fév 2012 - 21:21
Sinon avec ton scotch Joel, tu peux utiliser de la bande de K7video, voir meme Audio pour les 3K pour masquer la fente ca marche tres bien
MessageSujet: Re: Masquage de fentes d'ailerons   Sam 11 Fév 2012 - 21:40
ça existe encore les bandes magnetiques?
MessageSujet: Re: Masquage de fentes d'ailerons   Sam 11 Fév 2012 - 22:00
j'ai retrouvé des vieilles K7, et aussi de la VHS. J'ai aussi de la bande de sauvegarde informatique en 2 largeur differente.
apres quelques essais j'ai finallement remplacé la bande magentique par un plastique transparent un peu plus epais. ca donne un meilleur rigidité (ne gondole pas par exemple) et t'as pas la bande noire!
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Masquage de fentes d'ailerons   Dim 12 Fév 2012 - 8:35
Sal'u
Utilise du scotch de bonne qualité 3M, pas de sous marque... Sad
Tu colles une demie largeur sur un réglet de grande longueur 50 cm--->celle qui sera collée sur l'aile.
L'autre demie largeur sera enduite de talc, afin qu'elle ne colle pas sur l'aileron.
Tu décolles l'ensemble du réglet et tu positionnes la partie collante sur l'aile.
important ne pas mettre de tension sur le scotch lors de l'application de celui-ci sur l'aile sinon la partie non collante sera en l'air type AF...
Cela reste simple et rapide à faire, par contre si l'eau mouille ton aile, le scotch peut de nouveau se mettre à coller sur l'aileron! Evil or Very Mad
Bons vols et bon masquage!! cheers sunny
sunny sunny sunny sunny
pig
» Masquage de fentes d'ailerons
» fentes d'ailerons...
» Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!
» ailerons de dinde à la mexicaine
» conseil pour le masquage
