 GENOMA 2012
Nombre de messages : 1002
GENOMA 2012 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 9:15
benoit b. a écrit:
Je me permets de répondre Serge car j'ai bien vu le système de Philippe.
Il branche la seconde alim sur l'accu de propulsion, vraiment comme sur le schéma. Les problèmes venant plus souvent des connections voir des équipements que de la batterie (enfin si on reste dans des utilisations souples pour elles).
erreur de lecture de ma part Embarassed
donc en plus, un ubec et 2 diodes A2PRO
j'ai lu, sur d'autre forum, qu'il y avait quelques "problèmes" avec les diodes A2PRO Question
quel ubec fiable utilisez-vous Question
je suppose que les connections entre tout cela sont soudées Question
benoit b.
benoit b.
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 10:35
OUI !!! J'ai eu un problème avec les diodes A2Pro ! Une inversion des fils (ou de polarité) à la sortie... Chose à contrôler !
Pour les U-bec, vu que ce n'est qu'une solution sur les deux disponibles, un U-bec bas de gamme fait l'affaire (sur le Shadow c'est un truc chinois). Par contre, il est utile de contrôler de temps en temps que les deux fonctionnent... Chez moi (et chez Philippe aussi je crois) ce sont des prises sur lesquelles je mets des sécurités ce qui permet de tester si tout marche. Mais limiter les prises est certainement plus sécuritaire.
Nombre de messages : 1249
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 13:33
[quote="Serge PRUD'HOMME"]
benoit b. a écrit:
J
Je monte tout en chinois , jamais eu de problème .
Pour le connecteurs de la double alim , prises UNI standards , mais les prochains seront soudés et pas de diodes A2pro ( Français pourtant . Pardon .... juste le marketing français...? ) .
Avec 2 "alims" je pense que la fiabilité est très bonne (avec ou sans prisses UNi).
Pour les oreilles , je monte des prises UNI chères ( Lidinger ) , mais qui me semblent capables de bien résister aux montages/démontages.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1721&products_id=53769
Et un petit coup de bombe à contact de temps en temps ne peut pas faire de mal.
Attention aussi au pourrissement du négatif si vous volez beaucoup , 0,5² impératif.
Pour le reste du 0,35 va très bien.
Nombre de messages : 3668
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 14:14
Philippe,
Attention , a ton câblage car si tu as le BEC du contrôleur et un UBEC en plus qui alimente ton récepteur il te faut une diode quelque par car sinon le BEC de ton contrôleur risque fort de griller, j'ai l’expérience sur un Castel Création 80......... (bec linéaire)
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 16:57
Pour équiper l'aile d'explorer 4000, je construit un fuselage special.
En terme de spécial c'est juste qu'il va avoir son fuselage bien à lui. Fini le squat du Genoma2!
La recette étant bien connue, je ne la change pas.
Voici le stab et la dérive avant de recevoir leur D-Box avant.
GENOMA 2012 - Page 6 Dsc03610
Et voici les D-box qui sont sous vide. J'utilise toujours la technique de la résine colorée. Le film qui donne l'état de surface est du film de fleuriste. C'est un peu fin mais je 'avais que cela... La peau est faite en tissus Kevlar / carbone de 65g avec un petit voit de verre dessus pour boucher les trous. Fibres à 45° bien sûr.
GENOMA 2012 - Page 6 Dsc03611
Vous remarquerez que j'en ai profité pour fair le V et le T support de stab.
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 19:57
Ca y est. L'Explorer de Genoma a son propre fuselage et a aussi fait son premier vol cet après midi.
Vent de 30km/h au moins...
Juste de quoi régler les trims et la compensation d'aérofreins...
Pour le reste, c'est toujours un planeur aussi stable dans la turbulence. Stable et réactif aussi.
GENOMA 2012 - Page 6 2013_010
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 11:10
Pour vous donner une idée de la taille du fuselage:
GENOMA 2012 - Page 6 Chouet10
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Mai 2013 - 17:10
Dernières photos faites de la machine en vol.
GENOMA 2012 - Page 6 Img_9111
GENOMA 2012 - Page 6 Img_9112
GENOMA 2012 - Page 6 Img_9113
A votrre disposition aussi les plans vues de dessus de l'aile, du stab et de la dérive si vous voulez construire. Ils sont au format PDF et DXF.
Je suis aussi toujours à la recherche d'un usineur "sympatique" pour faire les moules de l'aile... Avis aux amateurs!
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 13 Nov 2013 - 13:55
Quelques petites news de la communauté qui tourne autour de la famille Genoma.
Depuis la parution de l'article dans RCSD il y a tout juste un an, 41 personnes de 12 nationalités m'ont demandé les plans du Genoma2.
Je ne connais pas exactement le nombre de machines en construction, mais j'estime à plus de 10 le nombre de machines en fabrication ou qui volent.
Les plans existent maitenant aussi bien pour la version en structure (vue de dessus) que pour la version moulée.
Et cela nous le devons aux différents forums. Merci à vous.
GENOMA 2012 - Page 6 Genoma10
Une personne (de Hongrie), à partir de ces plans, a déjà usiné un moule en bois pour la dérive, et va faire de même pour le stab et le fuselage. Sortie du modèle à priori vers Pâques.
GENOMA 2012 - Page 6 Camera10
Toujours grace au Forum F3news, encore Merci à vous, les pains pour faire des moules sont en commande.
J'ai enfin trouvé des CNC pour les usiner. Ce sont 2 écoles/universités à Blois et à Nantes.
Maintenant, il n'y a plus qu'à...
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 1 Jan 2014 - 13:04
L'année 2014 commence en ayant franchi un cap:
- Tous les moules nécessaires pour faire les ailes, le stabilisateur et la dérive sont modélisés en DAO.
- Les pains de PMMA sont en instance d'être découpés chez le fournisseur. Merci encore à Fred...
GENOMA 2012 - Page 6 Moule_10
GENOMA 2012 - Page 6 4m_gen10
GENOMA 2012 - Page 6 Tronao10
GENOMA 2012 - Page 6 Tronao11
L'idée est bien sûr de rendre ces modélisations publiques afin que chacun "disposant" d'une CNC puisse les utiliser.
Mais avant, il faut qu'ils soient jugés utilisable.
La prochaine étape consistant à passer du fichier DAO à un fichier d'usinage ainsi que les premiers copeaux nous montreront si tout est OK...
A suivre.
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 1 Jan 2014 - 18:09
J'ai hâte de voir ce que donne un Génoma tout-plastic en concours .
As-tu fais un devis de poids ?
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 1 Jan 2014 - 23:39
Oui, J'ai fait un devis de poids.
On peut obtenir à priori un modèle tout équipé qui a une charge alaire entre 18 et 22g/dm² car le modèle actuel n'est pas "hyper light". Il est juste léger tout en étant capable de faire des cercles en tonneaux.
Je vise du 20g/dm² sans ballast et avec une batterie légère, c'est à dire la charge alaire du Génoma2 actuelle.
Cela fait une aile autours de 800 à 900g toute équipée et en tout cas en dessous du kilo.
Mais je ne veux pas une aile "guimauve" ou trop fragile. En particulier, le modèle doit pouvoir aller à 150km/h sans fluter...
Par rapport à l'aile de "l'Explorer de Genoma" actuelle (4m), c'est donc 400 à 500g de moins... Il faut un gros travail sur le longeron et sur le micro-ballon pour tout assembler, limiter la peinture au maximum...
Rien que pour le micro-ballon, on peut gagner 100g par rapport aux ailes actuelles du commerce...
Dans un premier temps, on fera simple en visant une aile à 1kg (22g/dm² environ) toute finie en utilisant un carbone 100g/dm² en exter pour l'avant de l'aile et pour les gouvernes. Au centre, je me tâte... La couche interne sera limitée à certaines zones travaillantes et sera de toutes façons en 50g/dm maxi. Je vais aussi alléger les extrémités au max.
Les autres gains demanderont d'utiliser du carbone 45g/dm2 (donc assez cher par rapport au 100g déclassé obtenu grâce au Forum  fauxrhum ), de gagner 100g sur la poutre (il faudra que je fasse mes poutres de queue), et encore un peu sur la dérive...
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 9:46
L'aile de l'explorer 4000 faisant 4001 cm, j'ai refait une clé d'aile avec un peu plus de dièdre. 6 degrés deviennent 7° et quelque.
J'ai donc usiné avec une petite fraiseuse CNC un jeu de moule de clé de 14 mm de hauteur par 16mm de large sur une longueur de 142mm.
Les clés originales sont à âme en mousse avec une chaussette carbone et des semelles en unidirectionnel dessus dessous. Les parois verticales font un peu moins d'1mm d'épaisseur et les âmes, elles, en font 2.
Je suis parti d'une âme en balsa léger, 2 chaussettes et un complément en unidirectionnel pour obtenir ces épaisseurs.
Le tout enveloppé dans du film étirable puis déposé dans le moule ciré. 24 H après, démoulage, léger ponçage sur les angles et essai dans le salon avant qu'il n'y ait trop de passage...
Tout se monte impeccablement bien... Mesure de l'envergure... 399cm.
Voilà une aile qui rentre maintenant dans le règlement.
Reste à tester. Mais il me semblait manquer un peu de dièdre. Alors cela devrait bien aller. A suivre
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 15:48
Voilà les essais sont faits.
Et je dois dire que l'Explorer que je trouvais un peu pataud, un peu lourd, devient beaucoup plus facile, plus vivant.
Avec les clés de 7°, la spirale se fait uniquement avec la dérive et la profondeur. Les ailerons ne servent qu'à trouver l'inclinaison. Et pas besoin de contre aux ailerons pendant la spirale.
Le pilotage est maintenant beau coup plus facile.
A réessayer dans des conditions plus "thermiques pur", car aujourd'hui, c'étais 35km/h de vent. Planeur ballasté à 3kg donc.
Nombre de messages : 2504
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 19:25
Ben oui forcement, faut du lourd  Exclamation  Exclamation  Laughing  Laughing
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 21:15
je ne sais si ça a été adopté par la CIAM
mais une proposition visant à supprimer la limite de l'envergure à 4.00 m
a été déposée par les Allemands je crois
donc pas la peine de modifier les clés d'ailes  Very Happy
mais si l'aile de l'Xplorer fait 40,01 m   What a Face
faut vraiment la réduire
surtout si le fuselage ne fait que 1.80 m  lol!
phil70
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeMer 28 Mai 2014 - 0:49
bonsoir,
Nouveau sur le forum , je découvre ce planeur
ou en êtes vous ?
il y a t'il des pièces ou des plans de disponible?
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeVen 30 Mai 2014 - 21:05
phil70 a écrit:
bonsoir,
ou en êtes vous ?
Il y a tout ce qu'il faut pour un modéliste débrouillard et courageux. Car construire un 4m demande au moins 100 h de travail.
Contacte moi par MP.
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeLun 19 Jan 2015 - 20:18
Premier gros crash du Genoma2.
Lors d'une spirale, le 4m a rencontré un 3m (ellipsoïde) en l'air. La différence de taille a trompé les deux pilotes qui ont été tous les deux extrêmement surpris de s'aborder.
L'Ellipsoïde a eu l'aile coupée en deux et le Génoma a continué son vol. Lors du circuit d'atterrissage, j'ai constaté un BA enfoncé et du film de recouvrement qui flottait au centre de l'aile. Bref, je n'ai quand même pas fait duré le vol.
En 40 ans de pratique, c'était mon premier abordage...
Voici la photo des dégâts sur la partie enfoncée.
GENOMA 2012 - Page 6 Dsc04415
Réparer un D-Box est finalement très simple quand on a un moule (positif ou négatif).
Tout commence par refaire une peau. Faire large... Ici le moulage en sortie du sac.
GENOMA 2012 - Page 6 Dsc04416
Puis vient la découpe de la zone malade et le remplacement des nervures bisées. Les premières nervures saines ont été doublées afin de recevoir le patch moulé et mis aux cotes.
GENOMA 2012 - Page 6 Dsc04417
L'ajustement du composite doit se faire calmement en y allant petit à petit. Car le composite est assez souple et il faut être précis à 0.25mm près environ partout.
Quand le dessus est bon, c'est le dessous qui ne vas pas et si l'on ne fait pas attention, on se retrouve avec une pièce trop petite...
Le collage a été fait au micro-ballon plus agent moussant. Cela permet d'en mettre 2 fois moins.
Un scotch large permet de plaquer toutes les surfaces et d'assurer un e continuité des surfaces assez correctes. Quand on enlève les scotchs, cela donne cela...
GENOMA 2012 - Page 6 Dsc04418
restera à faire un petit entoilage pour masquer les différences de couleur... Côté solidité, c'est comme avant! c'est donc tout bon pour le service en attendant les ailes toutes moulées...
Fabien Gagné
Fabien Gagné
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016 - 19:30
Bonjour du Canada,
Je planifie une construction Genoma2 pour l'hiver prochain. Bien que distants, deux Américains sont également de ce projet.
Pour sauver des efforts, nous étudions la possibilité d'utiliser un fuselage et queue du commerce (CLM-Pro modèle 131), notamment par l'allongement du tube de la queue. Le défi, bien sur, est d'équilibrer avec ce nez plus court que le design original.
Voilà pour l'intro, j'ai maintenant une petite question:
Pour les ailes, on fabrique les sections de dbox en quelles longueur? Pleine longueur de 1 mètre?
Fabien Gagné
Fabien Gagné
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016 - 20:02
Ha oui, autre chose.
Comment fabrique-t-on les guides de nervure en alu? J'ai une coupeuse au laser pour le balsa, mais ne conviens pas pour couper l'alu.
S’il y a quelqu'un capable de les faire au CNC, j'aimerais bien lui en acheter un ensemble complet. Peut-être que mes collèges américains en prendraient aussi un ensemble.
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016 - 20:36
Bonjour à tous.
Content que vous vous lanciez dans la construction de ce modèle. Après avoir essayé l'Xplorer et le perfection, je reste convaincu que le Genoma2 est plus que compétitif même à haut niveau.
La découpe de gabarits puis de pains de mousses façon "Supra 2004" est une solution économique sous tous les angles.
Pour réaliser un gabarit en alu, une solution qui fonctionne bien est de coller au double face fin, l'impression du couple sur papier. Ensuite, il suffit d'y aller à la lime petit à petit. Vous pouvez être précis à 0.1mm au moins ce que l'on obtient aussi avec les CNC bas de gamme actuelles.
Si vous voulez faire des D-box, faites des morceaux de mousse de 50cm maxi. Ils seront plus précis. Idem si vous tentez la version D-box sur nervures.
Pour le fuselage et la longueur de la pointe avant, il est possible de faire plus léger que moi. Ma poutre arrière fait plus de 200g. Il existe des cannes à pêche qui seront facilement 50g plus légères à iso solidité. Ensuite, il faut savoir que le fuselage actuel a été dessiné pour avoir la possibilité d'une version planeur. En version électrique, la batterie est positionnée juste devant l'aile. Il y a donc de la marge en jouant sur tous les tableaux.
Au fait: Entre une version 2012 et un Genoma2, il n'y a pas photo: Vive le Genoma2!
Fabien Gagné
Fabien Gagné
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016 - 21:55
Je ne suis pas certain de connaitre la façon "Supra 2004". Un lien?
Bonne idée, merci.
En sections de 50 cm c'est surement bien plus facile, je ferai cela. Mais je croyais qu'il fallait fabriquer les moules en bois (pin blanc ou balsa). La mousse suffit?
Cherchez "clm pro fuselage set 131". La poutre arrière fait 40 g, mais doit être allongée d'un bon 25 cm.
Je ne comprend pas "version 2012 et Genoma2". Est-ce que ce sont des synonymes?
patrick_83
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 7:55
"Pour réaliser un gabarit en alu, une solution qui fonctionne bien est de coller au double face fin, l'impression du couple sur papier. Ensuite, il suffit d'y aller à la lime petit à petit. Vous pouvez être précis à 0.1mm au moins ce que l'on obtient aussi avec les CNC bas de gamme actuelles"
bonjour Marc.
Tu arrives à avoir des gabarits précis à 0.1mm  à la lime? quelle est la largeur du trait sur le papier ? Entre les différentes erreurs sur les gabarits, je suis très loin de cette précision sur la découpe du noyau .
patrick
MessageSujet: Re: GENOMA 2012   GENOMA 2012 - Page 6 Icon_minitimeVen 25 Mar 2016 - 10:05
L'oeil discrimine 0.05mm à 0.1mm. Avec une imprimante laser, le temps raitestde 0.2 environ.
Maintenant, il faut jouer sur le côté visuel pour avoir une régularité de 0.1 environ.
Mais comme tu le dis, la découpe va tout faire foirer. Donc, soit tu découpes en cnc au fil outu fais tes gabarits et mieux et à dieu va..
GENOMA 2012
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Exposition Titanic à Cosne en 2003 et peut-être 2012
» "Titanic" de retour en 3D : sortie le mercredi 04 avril 2012
» 2012 [Catastrophe]
» James Bond Skyfall - 2012
» Vôtre saison 2011/2012
