 Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos
Bertrand CIVADE
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 211
Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos Empty
MessageSujet: Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos   Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 11:11
Je dispose d'un CC45 qui semble être donné pour 3A.
Si je mets 4x Hyperion DS09-AMD et 2x DS095-FMD sur une machine de 1,8 kg/3,40m, le bec va-il être suffisant ou vaut il mieux bricoler un régul. de 5A?
Merci d'avance.
Bertrand
Franck_Herville
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos   Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 20:56
Je vol avec un BEC 3A sur un Arkanj motorisé de 2.4Kg avec comme servo :
2 x DS 13 soit 2 x 750mA maxi sous 6V (servomance)
2 x DS 16 soit 2 x 750mA maxi sous 6V (servomance)
1 x DS20 soit 1 x 1100mA maxi sous 6V (servomance)
En tout, ca fait 4.1A tout servos à la toc' (j'ai validé mon BEC à 4A et il les tient sans problème pendant plusieurs 10aines de secondes)
Je n'ai jamais eu de problème, un aucune chute de tension loggée par le skyassistant.
Toi, sous 6V, tu seras à 650 mA max sur le 95 et 400 sur le 09.
En tout, 2.9A maxi de chez maxi.
Avec un BEC de 3A ça passe sans problème si ton BEC est un vrai 3A...
Par contre, il y a des forums où il est écrit que la tension chute à partir de 1.4A avec le BEC du CC45.
Il faut donc le tester avant de faire le montage !
Pour ce faire, tu peux brancher ton BEC comme une batterie que tu voudrais décharger avec ton chargeur. Tu le programmes pour qu'il tire progressivement 1,2,3 puis 4A
et tu observes si la tension est "solide". SI tu te retrouves à moins de 5V à 2A alors abandonne !
Franck
Bertrand CIVADE
Bertrand CIVADE
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos   Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos Icon_minitimeDim 4 Mar 2012 - 19:55
Merci Franck pour cette réponse fort bien développée.
Je cherchais un potar ou un montage alambiqué alors que la soluce était dans la petite valise alu albino
Encore merci.
Bertrand
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos   Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 15:12
super astuce... dommage que mon chargeur ne soit pas capable de decharger a 3A, mais je garde cette solution sous le coude....
Franck_Herville
MessageSujet: Re: Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos   Retour d'expérience sur Bec du CC45 et conso servos Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 16:18
Hello !
Je vais faire un peu de pub ;-)
Le chargeur (mon chargeur...) ICharger 208B est capable de charger à 350W et décharger à 600W (600W @ 30V/20A)
directement dans la batterie d'alimentation (ce ne marche pas avec une alim. par contre).
Il permet de décharger très rapidement des lipos et de tester à 150% les BEC, UBEC et autre batterie de réception !
Pas cher, précis, fiable, solide... un trop bien charger ;-)
Franck
» Probleme retour de position neutre d'un servo
» [New] Servos série RSx par Ko Propo
» [AIDE] HD2 et retour sav
» [RESOLU] Echange + retour SAV Orange
» [RESOLU] Restauration ROM Officielle et retour SAV
