| | Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi | |
maume gilles pilote d'or
Nombre de messages: 398 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Dim 4 Mai - 14:29 | |
| Salut a tous,
Je suis entrain de réaliser un stab en v pour mon hight aspect ( ce n’ai pas un f3k mais je pense ce post est plus approprie pour cette question) .
Il est en extrudé bleu , l’articulation des volets en tissu d’arrachage et le tout stratifié avec du 50gr sur milar , sous vide.
Tout cela je le maîtrise par contre pour réaliser la fente des 2 volets ???, je ne sais pas comment m’y prendre.
Je pense que vous devez faire cela sur vos ailes de f3k .
Vos conseils seront les bien venu.
Gilles |
rudy pilote d'or
Nombre de messages: 1020 Localisation: clermont ferrand Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Dim 4 Mai - 17:40 | |
| comme les ailerons, mais a l'envers en fait je met du scotch qui dépasse de 50 % et donc recouvre la fente + un peu du volet. je braque le volet a fond et je talque ( microballon pour moi) la partie du scotch qui dépasse, voila c'est fini. simple mais efficace. avant je talquais sur une grande regle métallique et je collais ensuite le scotch sur l'aile mais on perd beaucoup du pouvoir collant du scotch. Rudy  |
DURU philippe pilote d'or
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Dim 4 Mai - 17:59 | |
| Pareil !!!!
Même tecnique avec du microballon mais il faut choisir un scotch assez raide si possible.
Philippe _________________ F3B : FOSA - CERES - VICTOR F3K : Kibigoud 2 -Bigoud 1-basho-topset 1(en location chez yves)- et bientot bigoud 2 version premium F3J/FF2000 : PIKE PERFECT SL - GRAPHITE 1-Bird of time F5J : VICTOR E - HYBRID E Treuil : OBER et MC Power Gold Jouet : Mini ellipse+ Mini ellipse E + coquillaj
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Dim 4 Mai - 18:13 | |
| désolé ,je me suis mal expliqué , en fait ce que je ne sais pas faire s'est decouper la fente dans le noyau deja stratifié, sachant que le tissus d'arrachage est en place. gilles |
Luc Chavand rooky
Nombre de messages: 31 Age: 43 Localisation: Létra (près de Lyon) Date d'inscription: 22/12/2007
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Dim 4 Mai - 18:53 | |
| Salut, Avec une lame de cutter neuve tout simplement, en faisant attention de ne pas trop appuyer pour ne pas couper le tissus d'arrachage. A+ Luc |
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Dim 4 Mai - 22:01 | |
| ok pour le cutter mais il doit y avoir une methode pour ne pas rater son coup. Si quelqu'un peu me donner plus d'explication je suis preneur. Merci gilles |
Camille rooky
Nombre de messages: 35 Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Lun 5 Mai - 22:47 | |
| Tu met du double face sur une règle. Tu colle la règle quelques foix sur ton fut jusque ça ne colle plus trop. Tu place la règle sur ta dérive et tu fais deux entailles, en gardant le doit sur le cutter en coupant 30% de la profondeur, puis tu repasse avec le cutter a mail levée dans tes rénures à ~80% puis tu plie un peu la dérive pour finir le travail. En suite tu grate doucement avec ta lâme de cutter pour faire sortir la mousse coupée. C'est pas sorcier mais il faut être trés calme pour cette opération. A+ |
Lionel Viserlei pilote amateur
Nombre de messages: 74 Age: 50 Localisation: Salon de Provence, France Date d'inscription: 11/02/2008
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Mar 6 Mai - 22:11 | |
| bonsoir
n'utilise pas de cutter!. Tu prends 1 lame de scie que tu auras prealablement cassée, la tu y va gentiment en te guidant avec 1 réglé. tu arrivera au tissus d'arrachage sans le déterioré.
Lionel |
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Mer 7 Mai - 18:16 | |
| merci, pour les conseils , je vais faire ca dans les jours qui viennent . gilles |
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Lun 26 Mai - 17:36 | |
| Salut En fin de compte j'ai utilisé une lame de scie a metaux pour faire un rainure coté tissu d'arrache aidé d'une regle maintenu avec du double face . De l'autre coté en premier j'ai decoupé la bande de fibre necessaire au debattement puis j'ai realisé la rainure avec un cutter dont la pointe a ete arrondi pour ne pas couper le tissus d'arrachage et agrandi cette rainure avec une lame de scie a metaux . Derniere operation decouper avec une lame de cutter neuve les chants de polystyrene pour rendre possible le debattement. Et voila le travail.  Merci pour les infos. Gilles |
Thierry Platon pilote d'or
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Lun 26 Mai - 21:23 | |
| Bonsoir
Pour éviter la grosse fente à l'intrados qui permet le débattement, il faut : - incliner la découpe dans l'autre sens ( vers le bord d'attaque plutôt que vers le bord de fuite comme tu l'as fait) , - creuser un peu le polystyrène de l'aile pour que l'intrados de l'aileron puisse y rentrer - et donner un léger coup de ponçage sur le bec d'aileron pour qu'il rentre sans accrocher
la fente d'intrados est ainsi réduite au minimum (1mm à peine) c'est beaucoup plus aérodynamique
TP |
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Mar 27 Mai - 18:13 | |
| Effectivement faire un stab papillon en plastique avec un profil symetrique un bord d'attaque et un etat de surface correct s'est super mais si la fente des volets vient casser tout le benef ok tu as raison. J'ai trouvé cela dans mes archives :  Est ce que le petit angle de polystirene de l'aile qui maintien le volet par l'intermedaire du tissu d'arrachage va tenir le coup . Car l'articulation est assez dure au depart avant le rodage ? Gilles |
Ludovic 07g Pilote pro
Nombre de messages: 315 Age: 39 Localisation: Ardèche Date d'inscription: 16/02/2008
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Ven 5 Déc - 13:24 | |
| Bonjour à tous, Voilà, je pense me lancer bientôt dans la construction sous vide et je me pose une question existentielle Sur certains planeurs, on voit que les charnières réalisées à l'aide d'un tissu pris en sandwich lors de la stratification possèdent une sorte de gorge ou de saignée à l'endroit de l'articulation, coté "à l'air". Pour faire un peu plus simple je vous joins un petit schéma... Donc la question c'est comment est réalisée cette entaille (flèche rouge sur le croquis)  Merci d'avance |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Ven 5 Déc - 14:01 | |
| Gilles, je crois reconnaitre le hors série spécial plastique de MRA non ??? Bon, j'etais a peine né a l'époque mais j'ai quand même réussi a en récupérer un exemplaire, du bonheur ! Pour Ludovic, je conseille plutot d'intercaler le tissus d'arrachage entre les 2 tissus de verre pour eviter le délaminage de la zone. Bon, c'est valable pour un F3B, si c'est pour du leger on s'en fou... Pour faire cette fente, j'utilise une lame du cutter a l'envers... Bref l'arrete non tranchante de la lame. Le tissu d'arrachage ne se découpe pas si facilement que ça quand même sauf si la lame est neuve.......... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi Ven 5 Déc - 14:09 | |
| OK, merci Laurent, Dis moi, ta technique de lame à l'envers fonctionne-t-elle aussi s'il s'agit pour la couche extérieure d'un tissu de carbone? Celà me semble plus difficile à couper que la fibre de verre mais je me fais peut-être des idées...  |
