 Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi   Ven 5 Déc - 14:14
Ludovic, tu as déjà une réponse un peu plus haut:
maumejean gilles a écrit:
En fin de compte j'ai utilisé une lame de scie a metaux pour faire un rainure coté tissu d'arrache aidé d'une regle maintenu avec du double face . ....
Perso j'utilise la méthode que Phil Barnes décrit dans sa vidéo, avec une lime triangulaire ou je trouve encore mieux une lime "bombé" avec des arrêtes.
J'essaye d'avoir le moins de tissus possible au niveau de l'articulation, au minimum le 25g de surface, si il y a des gros tissus tu va devoir beaucoup limer et tu risque de passer a travers le tissus d'articulation. La théorie avec du Kevlar comme articulation: on commence a sentir la lime qui accroche les fils de Kevlar c'est qu'on est assez loin il faut s'arrêter. Je ne sais pas si c'est valable pour le tissus d'arrachage. L'essentiel c'est de faire une bonne marque (même si on ne passe pas a travers tout) pour être sur que quand on l'articule pour la première fois la cassure se fait bien a cet endroit. J'utilise cette technique même sur les ailes de lancée main ou il n'y a qu'une couche de kevlar et on utilise cette couche pour faire l'articulation, dans ce cas le coup de lime léger sert juste pour s'assurer que l'aileron s'articule au bon endroit.
Laurent si tu intercale le tissus d'arrachage entre les 2 tissus de verre tu va galère a marquer la couche dessous en plus il faudra la marquer exactement au même endroit sinon l'articulation serra pas net, moi je le déconseillerais dans ce cas, comme tu dis peut être en F3B ou en ailes creuses de toute façon la couche de FDV intérieur est plus fine que la couche extérieur...
Ludovic 07g
Nombre de messages: 315
MessageSujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi   Ven 5 Déc - 14:18
Super!!!
Merci à vous deux!!!
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi   Ven 5 Déc - 15:14
Une couche de tissus de verre, a moins que ce soit du 200gr/m², ca ne t'empechera pas d'ouvrir le volet. En F3B, on fait des articulations avec du carbone 93gr/m² a 45° ! ... avec des servos plus puissants...
Pour marquer le tissu intérieur, je fais soit au cutter, soit avec du papier de verre de gros grain plié (juste l'arrete) pour user le tissu localement. Pas besoin d'être au millimetre quand c'est a l'intérieur.
Le probleme du tissus d'arrachage, c'est que par définition, il adhere mal/pas aux supports. C'est aussi très vrai sur du polysthyrene. Sur de gros lancés, je ne serais pas étonné de voir un délaminage sur la largeur de la bande de tissu, coté polysthyrene. Pris en sandwish entre 2 tissus de verre, ca tient bien.
Mais bon, si ça tient comme cela, c'est sur que c'est plus simple ! bounce
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi   Ven 5 Déc - 15:19
Pour préciser, je pense que celà va me servir pour des ailes allant du 60" au F3F.
J'ai posté dans cette section car le post était déjà ouvert donc il me semblait que ça permettait de réunir toutes les infos au même endroit...
Je pense que je ferai des essais avec du tissu d'arrachage et avec du tissu kevlar. (d'abord sur de petites surfaces style stab)
Je ne savais pas que l'on pouvait faire ça avec du carbone à 93gr/m²...
Wink
MessageSujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi   Ven 5 Déc - 16:07
Citation:
A réserver aux commandes avec peu de débattement (empennages ) , voir caracho3000 .
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Re: Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi   Ven 5 Déc - 18:19
En fait c'est cette photo vient d'un RCM special construction plastique je l'ai acheté il y a un peu plus de 20 ans.
» Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi
» Fissures
» Mirage V BA-33 "John Player Special" PJ Production 1/72
» Aile stratifiée - F3K perso - Essai 2
» Soucis coffrage aile stratifiée
