 quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?
vincent martin
Nombre de messages : 388
MessageSujet: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Mer 21 Mar 2012 - 9:53
Salut, je voudrais savoir quel couple mini il faut utiliser pour la prof en utilisation f3b/j,sachant qu un
Treuillage demande pas mal de force.....
Et es ce qu aux volets il faudrait encore plus de couple?
Merki.....
Vincent
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Mer 21 Mar 2012 - 10:21
Ca dépend du type de Stabilo, Vé, à volets ou pendulaire.
Aux volets en F3b on utilise des servos costaud, couple supérieur à 2.5Kg en général ( DS368, S3150, MKS 6125, DS 3288, DES 448BB, DES 587BB, Airtronic, Voltz , etc...........)
vincent martin
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Mer 21 Mar 2012 - 10:53
C est pour un stab pendulaire de pike perfect.....
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Mer 21 Mar 2012 - 11:08
Un servo costaud et surtout précis et sans Jeu.
Type: DS3728 Graupner, ou DES 587BB MG .
Multiplex Micro Digi (normal)
MKS DS 6125-E
Certains utilise des S3150 je crois même, un peu juste peut-être ???
A +
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Mer 21 Mar 2012 - 11:33
j'ai un Hitec 5245MG neuf, non déballé à vendre, acheté il y à 1 mois.
C'est parfait pour un pendulaire F3B/J
J'utilisais ça sur mes Crossfire.
0.15s/60° et 4.4kg.cm sous 4.8V
Dim. : 32.4 x 16.8 x 30.8mm (Mini sevo)
Pignons métal, 2 roulements.
36 euros frais de port inclus.
richard_gadan
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Mer 21 Mar 2012 - 11:41
Ben alors vince, t'as bien eu quelques F3J dans ton atelier.
T'as pas tout oublié pendant ta retraite d'une petite année !!!
A++
richard
vincent martin
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Jeu 22 Mar 2012 - 14:52
Non richard,j ai rien oublié ,je voulais juste savoir quelles sont les gouvernes quu nececitaient le plus de
couple......Smile
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Jeu 22 Mar 2012 - 16:02
Les volets, c'est sûre ( treuillage)
vincent martin
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Jeu 22 Mar 2012 - 16:55
Merci stephane,et a t on avis,quel couple faut il pour etre tranquille?
Vincent
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Jeu 22 Mar 2012 - 19:47
Un couple (réel) de 1kg suffirait à actionner un flap mais il y a d'autres critères à prendre en compte : chocs pendant l'atterrissage, pendant la manutention ou une "touchette" avec un autre modèle...la longévité, la prise de jeu (pour ça les pignons métal ne sont pas l'idéal)...et là il faut du costaud et du fiable!
L'idée et de pouvoir repartir avec le modèle et d'éviter un ou plusieurs 0...
Du coup la valeur du couple seul n'est plus le critère principal (je ne parle même pas de la vitesse dont on se fiche un peu).
Il faut prendre en compte la qualité du servo (moteur, pignons, électronique) qui est le mieux évalué par les retours d'expérience (et les tests comme Servomance) et faire en fonction de son budget...
Par exemple, le 3150 qui n'est pas le "top" sur le papier (moi j'aime bien), notamment en ce qui concerne le jeu, est tellement répandu et utilisé que c'est une valeur sure à 35 euros.
Les MKS ont certes le vent en poupe, mais ils pourraient et devraient être beaucoup moins chers pour devenir un standard...(l'avantage des copies, c'est qu'elles ont fait baisser les prix il me semble :-)).
Personnellement je ne me suis jamais trop trituré les méninges avec le choix des servos :-))
Il me tarde juste qu'il y ait plus de HV.
Nombre de messages : 2514
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Ven 23 Mar 2012 - 9:50
En fait, il faut croiser les maths et la physique et le retour d'expérience...
Tu vas partir du couple théorique, tu vas imaginer de la marge (chocs, longévité, volume dans le fuseau...), tu vas consulter les spécifications papier des servos auxquels tu penses, si tu es sage, tu vas vérifier dans servormance si tes servos préférés tiennent ce qu'ils annonces .... et si tout va bien, tu verras que tu as du choix vu que - au moins pour la profondeur - en couple tu auras tout ce que tu veux ...
Du coup tu va sélectionner sur la réputation de fiabilité, sur le risque de prise de jeu, sur la vraie vitesse (en charge) , sur le voltage suivant ton alimentation de réception...
Je fais comme Fabrice, je ne me prends pas trop le chou, je regarde ce qui traîne à la maison, si il n'y a plus rien, je regarde le prix de ce que j'ai sur mes autres machines (ex 3150), je regarde ce qu'i existe dans la même gamme de prix qui pourrait me tenter (pour essayer, changer, me faire plaisir) et à un moment, il faut juste se décider.
Par contre, si je choisis du nouveau, j'essaye de déterminer une politique de déverminage, d'essais, de contrôles --- juste histoire de ne pas mettre un planeur par terre.
Juste pour info, pour essayer de gagner un peu de place, je viens de recevoir deux MKS6100 (9;5g !!!) pour la profondeur de ma prochaine machine.Sur le papier, sur servormance, d'après des essayeurs, c'est largement mieux que ce que je mets d'habitude. (vitesse sous 5v, couple > 3kg, résolution d'enfer , jeu). Ils seront sous surveillance un moment car ca donne l'impression d'équiper un F3B avec du matériel pour F3K !
Ce qui rassure c'est que par le passé, on volait déjà bien avec des RS500 ou des HS81 ou 85...
Donc finalement, essayes surtout de te faire plaisir ou mets ce que mettent tes collègues.
Bon vols
thierry de faudoas
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Ven 23 Mar 2012 - 10:20
vincent martin
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Ven 23 Mar 2012 - 17:42
merci pour vos infos, en faite je voulais equiper le plus economiquement une machine , (sans tomber dans le n importe quoi) ,et je voulais savoir jusqu ou ne pas aller dans l economie.....Smile
et surtout pour la profondeur , qui est je pense une des plus importante ,si ce n es la plus importante....
alors mon choix s est arreter sur un DES 587 BB MG, 5.3 kg a 4.8v, ca devrait etre une valeur sure ....
vincent
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Ven 23 Mar 2012 - 19:27
Vincent,
Je pense que c'est un très bon choix et j'aurais choisi celui là aussi tongue
vincent martin
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Ven 23 Mar 2012 - 19:59
vincent
chris38
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Lun 26 Mar 2012 - 9:18
Attention avec ces servos DES de Graupner. La série DES est dite "Eco" ce qui veux tout dire.
J'ai installé des DES 488 BB MG dans un 60 pouce, et je ne suis pas totalement satisfait du résultat. Le couple réel est bien plus faible que sur le papier, ils sont bruyants et semble assez fragiles.
Avec le recul, j'aurai du monter des MKS DS450, qui sont même moins chers. Réellement plus performants. J'en ai dans mon Sniper Evo, et ça marche nickel !!!!
vincent martin
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Lun 26 Mar 2012 - 20:13
salut chris,
je ne connais pas cette serie , j ai toujours eu des 3150,maintenant cela reste du graupner digital, je pense que ca devrait le faire .....et puis cela peut arriver (meme avec des servos de grande marque) de tomber sur un cas ,avec un defaut .....
vincent
chris38
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Mar 27 Mar 2012 - 8:04
Oui, je suis d'accord avec toi, même avec du matériel de marque on est pas à l'abri d'un loupé.
Ma remarque c'est juste pour dire qu'à gamme équivalente, et pour sensiblement le même prix, entre les Graupif série DES et les MKS, mon choix est fait, et y a pas photo !!
Bons vols ...
Chris
MessageSujet: Re: quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?   Mar 27 Mar 2012 - 8:29
Certains DES sont les mêmes que les HYPERION, ce qui est un gage de fiabilité je pense, on n'est pas dans le servos exotiques quand même.
Les MKS semblent très bien également d’après les premiers retours.
» quel couple mini pour la prof d un f3b/j ?
» Quel matériel pour créer studio pour photos linge de lit ?
» Quel filtre Cokin pour forts contrastes ?
» Quel grand angle pour mon D7000 ?
» Quel objectif lumineux pour des portraits avec mon GH2 ?
