| | Interrupteur magnétique ZEPSUS | |
LaurentP Pilote pro
Nombre de messages: 212 Age: 36 Localisation: PARIS Date d'inscription: 16/09/2008
 | Sujet: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 10:50 | |
| Avez-vous entendu parlé de ce type d'interrupteur pour nos modèles F3B? Est-ce fiable?
http://zepsus.com/magnetic-switch/ http://zepsus.com/smart-magnet-holder/
Dans mon cas, l'utilisation du RegMax en 2 x 1S il me faudrait deux switch par planeur. Est-ce bien raisonnable?
Nicolas Ridray pilote amateur
Nombre de messages: 84 Age: 31 Localisation: LA GRANADA (Espagne) Date d'inscription: 24/10/2011
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 11:08 | |
| | LaurentP a écrit: | Avez-vous entendu parlé de ce type d'interrupteur pour nos modèles F3B? Est-ce fiable?
Sergi a ca dans le Fosa et FS4. Aucun soucis depuis quelques mois d'utilisation. C'est vraiment très pratique de ne pas avoir à ouvrir l'ogive pour allumer, ou d'avoir à manipuler x fois les prises. En plus la livraison est super rapide: commandé le lundi, arrivé le jeudi dans une enveloppe à bulle.
Jette un oeil sur planet soaring, Pierre Rondel l'a aussi adopté et a fait un petit billet à ce sujet.
Pour le cas de ta double alim, si tu as 2 prises vers le RX, effectivement, c'est pas forcement le plus judicieux....
LaurentP Pilote pro
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 12:44 | |
| Merci Nicolas pour ton retour.
Laurent tu peux déplacer ce sujet dans la rubrique Matériel F3B. Je me suis trompé de forum. Désolé. |
prondel Pilote pro
Nombre de messages: 280 Age: 46 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 12/11/2007
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 14:28 | |
| J'ai utilisé le mien sur le Pike Precision, et j'en suis très content. Quel confort de fermer l'ogive une fois pour toute en début de journée  J'ai développé un support d'aimant super pratique. Je ferais un post bientot sur planet-soaring avec quelques photos. A+ Pierre |
LaurentP Pilote pro
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 14:43 | |
| Merci Pierre. Penses-tu qu'il soit possible d'utiliser 2 switch avec le RegMaw en 2 x 1S sans que cela soit trop contraignant ou problématique?
J'ai passé tout le concours de Dimanche à me faire chi... à brancher et débrancher en étant obligé de retourner le planeur (l'Hurricane a l'implantation radio sur le dessous) et comme il a plu pas mal il y avait de l'humidité dans le fuselage (hum pas bon ça...) du coup ce système me branche bien. |
prondel Pilote pro
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 14:51 | |
| Gyllconcept a developper un inter electronique avec 2 batteries et 2 sorties vers le récepteur, mais un seul organe de commande. C'est cela qu'il te faut.
http://planet-soaring.blogspot.fr/2011/09/gyll-concepts-mini-sw-inter-ng-and-ng.html
NG dual plus commande magnetique.
Par contre vérifier la taille de l'ensemble car un hurricane c'est fin ...
Pierre |
LaurentP Pilote pro
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 14:56 | |
| Super ça!!!! Je vais lire le sujet attentivement. En effet, je crois que le fuselage de l'Hurricane est le plus petit jamais produit. J'avais comparé la section d'un fuselage de Radical et celui d'un Hurricane et l'Hurricane est sensiblement moins haut. |
prondel Pilote pro
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 14:57 | |
| http://www.flashrc.com/gyll_concepts/7832-inter_electronique_ng_dual.html
http://www.flashrc.com/gyll_concepts/7836-element_commande_magnetique_gyll_concepts.html
C'est en stock.
Pierre |
LaurentP Pilote pro
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 15:07 | |
| La tension d'entre min est de 4V pour l'interrupteur. Trop élevée donc pour mes accus Li-Ion 1S... :-( |
prondel Pilote pro
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 10.04.12 15:12 | |
| Il faut poser la question à GyllConcept (contact par leur site web). Je pense que cela fonctionne en dessous de 4v. Tu n'est plus dans la plage nominal mais cela doit fonctionner sans problème.
Pierre |
LaurentP Pilote pro
 | Sujet: Re: Interrupteur magnétique ZEPSUS 11.04.12 9:59 | |
| J'ai contacté Gyll Concepts et voici leur réponse:
Hello Laurent, Our switches work down to about 3V but will not be fully compliant with all the specifications we have provided. This is due to the fact that the impedance of the switch (a MosFet transistor) increase when the power supply voltage decrease. So we would recommend that you do not go below 3.5V at any time, which represents approximately using 80% of a Li-Ion battery capacity. At 3.5V, you should expect a voltage drop out of about 70mV at 6A and a max peak current of 10A assuming both batteries are active (instead of 35mV and 16A respectively). Please note that the LEDs will be meaningless. The switch LED will always provides a "low battery" signal (i.e., input below 4V) while the RegMAx LED will always considers that the batteries are properly balanced. CordialementGyLL Concepts |
