 fentes d'ailerons...
MessageSujet: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 12:25
Je souhaiterais savoir ce que vous utilisez pour boucher les fentes d'ailerons de vos F3K.
J'utilise habituellement du papier collant transparent en 9mm de large (type christal clear) mais ca vieillit mal.
Ce n'est pas résistant aux UV et donc, ca a tendance à jaunir.
Je recherche quelque chose de similaire à ce que TUD utilise sur le SalPeter (et en plus, il y plusieurs couleurs différentes, donc possibilité d'accorder la couleur selon les couleurs du modèle).
Olivier (qui se prépare pour Nancy)
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 14:22
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 15:12
Gilles,
J'avais vu la méthode de Rudy, mais est-ce insensible aux UV (ne jaunit pas ?)
Est-ce qu'il existe des bandes adhésives super fines, colorées et insensibles aux UV ?
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 15:55
Je n'ai pas assez de recul mais j'ai l'impression que cela tiens bien le coup.
Il faut utiliser du scotch de qualité du style 3M cristal .
J'ai remplacé la bandelette de poubelle par du milar de fleuriste transparent découpé au cutter a la dimension qui va bien.
La méthode décrite par Rudy est vraiment facile et rapide a mettre en œuvre .
Donc même si cela vieilli un peu , il est rapide de le remplacer tout les 2 ans par exemple.
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 17:25
Pareil,
scotch + bande magnetique pas trop fine pour un fini noir (pas si moche), ou scotch+plastique transparent pour un fini transparent.
facile a changer au cas ou.
j'ai essayé avec du talc, de l'huile pour la partie qui ne doit pas coller et je n'ai pas été satisfait des resultats.
je reste a l'affut des solutions disponibles...
Merci pour le film de fleuriste, je vais essayer.
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 18:16
Ma méthode qui est différente.
On trouve pour les montages photographiques du scotch double face très fin.
Tu colles une bande sur un papier rigide comme un calque 100g. L'avantage c'est que cela ne tortille pas, tu peux réussir une ligne bien droite.
Et tu découpes coté scotch la largeur que tu veux garder en collage et coté calque la largeur que tu veux garder en fermeture. Tu présentes comme il faut et tu enlèves la protection coté collage au fur et à mesure que tu mets en place.
Inratable
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 18:17
Olivier a écrit:
Gilles,
Tout dépend du scotch utilisé: j'ai un Twister dont les fentes ont été bouchées avec un vulgaire scotch cristal de bureau il y a 3 ans et ça n'a pas bougé ni jauni d'un poil (et il a quelques heures de vol...)
Loïc
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 18:51
du calque gerard????
ca n'ondule pas avec l'humidité?????
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 19:04
Ha oui je ne me souvenais plus que tu avais encore le twister Loïc !
C'est celui avec les scotch tout jaunis que tu as encore ??
Sinon, je vais essayer ton truc Gégé... c'est pas trop lourd ??
Moi je dois mal me demerder car avec les scotchs et le film de poubelle ou la bande magnetique meme sans tendre ca fini toujours par rebiquer et faire AF Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 20:06
Je sors un peu du sujet .
Mais pour ceux qui construise leur aile ou même stab et dérive , Laurent Lavignotte réalise une articulation sans fente apparente qui me semble géniale cheers .
Naturellement il y a une fente qui est très petite , en fait il écrase légèrement l’arrête de la partie mobile de l'aileron pour quelle puisse passer sous la peau de l'aile et ca marche . Je pense qu'en lisse le système du scotch et plus performant( pas sur ) mais quand l'aileron est braqué vers le bas le système utilisé par Laurent est beaucoup mieux . Suspect
Et cerise sur le gâteau , il n'y a plus rien qui jaunis cyclops
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 22:17
Benjamin tu as raison, j'utilise du faux calque d'archive dont je ne connais pas le nom, mais qui est indéchirable. Effectivement le calque gondole à la moindre hygrométrie. Le papier de fleuriste fait tout aussi bien l’affaire, comme les rouleaux de recouvrement de livre.
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 26 Avr 2012 - 22:34
je pense que tu as du connaitre comme moi les planches a dessin gerard.
de memoire il y a 2 sortes de calques. le vegetal et le "synthetique".
nicolas.carof
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Ven 27 Avr 2012 - 15:17
Le Secret d'Ivan : De la bande audio sur du scotch cristal Smile
Imparable cheers cheers
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 24 Mai 2012 - 13:30
Bon en faisant un check des planeurs pour Rouillé, je viens de me rendre compte que mes scotch etaient encore tout gondolés vers le haut style AF (pourtant j'avais fais gaffe a pas les tendre et les poser naturellement).
La je viens de prendre de la K7Video. J'ai essaye une nouvelle technique qui semble pas trop mal, on verra dans le temps et si ca gondole ou pas ce week end !
J'ai decoupé le scotch que je colle de la largeur (a peu pres) que je veux que ca soit collé sur l'aile sur un U en alu ( ca marche aussi avec un L un I !)
J'ai coupé le film de K7video a la logueur du scotch voir un peu plus
Je colle cette bande de K7 sur le scotch a l'air em m'alignant bien sur le U de l'alu
Ensuite, pour etre sur que ca rebique pas sur l'aile apres et que ca plaque bien l'aileron je prends un morceau de bois et j'pplati bien le long de l'arrete du U en Alu pour bien marquer le pli.
Ensuite je decoupe la largeur voulue (ici 6mm de bande K7+scotch)
Apres je decolle du U alu et je colle sur l'aile juste la parte collante, en ayant marquer le pli la bande plaque bien contre l'aileron meme aileron baissé.
Voila,
Reste a voir comme je dis dans le temps !
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 24 Mai 2012 - 13:53
avez vous déja utilisé du scotch special qui a n'a que la moitié de colante?
j'utilise avec satisfaction un scotch tesa avec de la bande video. je laisse environ 6mm de scotch pour coller, et le reste est recoupé (sctoch + bande video) avec un reglet selon la largeur de la fente (3 a 6mm selon l'engin et l'endroit)
le resultat est convenable meme avec des variations de temperatures.... ca peut gondoller un peu dans la voiture au soleil, mais tout rentre dans l'ordre rapidement.
Mon helios a plusieurs mois maintenant et de belles variations de temperatures a son actif... et hier encore tout etait nickel
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 24 Mai 2012 - 13:54
Ben j'ai mis du tesa justement. on verra bien !
j'ai pas trouver le scotch de Gégé
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 24 Mai 2012 - 14:04
Nono, tu décalamine les piafs, tu enlève la poussière ? cheers
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 24 Mai 2012 - 14:08
Pfff... m'en parles pas Embarassed
Je vais à Rouillé pour me dérouiller en espérant tout de même ne pas m'en prendre une !
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 24 Mai 2012 - 14:33
toujours en forme le norbert,
echauffe toi bien avant le premier lancé!!!!
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Jeu 24 Mai 2012 - 15:22
les armes à feu c'est pas pour toi , le chaton !! pirat pirat
plus sérieusement, ponne chanzzz What a Face What a Face Neutral Neutral
Matthieu S
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Dim 16 Déc 2012 - 21:36
hello
En gros les pratiques c'est scotch de bureau + K7 ou film de fleuriste ou talc, c'est ca ?
qqn a t il deja essayé avec du double face tres fin de coller un film un peu rigide ? J'ai ca en stock, je me demande si je ne vais pas tenter.
Matthieu
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Dim 16 Déc 2012 - 21:47
oui film de fleuriste, j'ai pas essayé, et çà me parait bon pour la déco , bien ieux que le bande audio
Matthieu
tu verras bien ... si çà siffle au lancer, le petit escalier créé par l'épaisseur sera en cause..
çà serait un turbulateur mal placé , au final ..
pas pire que la fente à nue, quoique..
Vas mesurer la différence Suspect Suspect scratch scratch
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Dim 16 Déc 2012 - 21:53
attention avec les films trop fins... ca a du mal a rester plaqué, du coup c'est peut etre pire que sans!
le scotch + un film sur la partie qui ne doit pas coller, c'est pas mal (transparent ou noir (bande VHS).
Matthieu S
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Dim 16 Déc 2012 - 21:55
Chris Bumblebee a écrit:
Matthieu
Oui ca me trotte dans la tete de meme carrement decouper la bordure du film + double face avec un ciseau cranteur pour avoir une attaque d'etanchéité en dent de scie.
J'ai deja fait ca sur les gouvernes de mon prodij en croix...
Au moins ca fera causer Wink
Matthieu
MessageSujet: Re: fentes d'ailerons...   Lun 17 Déc 2012 - 0:20
pas con... Ca pourrait etre bien et original. J'aime bien! Very Happy Very Happy
» fentes d'ailerons...
» Masquage de fentes d'ailerons
» Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!
» ailerons de dinde à la mexicaine
» découpe d'ailerons...
