 Quel calage pour un pylone propulsif ?
jm.leprovost
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Quel calage pour un pylone propulsif ?   Sam 28 Avr - 5:23
Bonjour ,
Je suis en train de me confectionner un pylône a hélice propulsive pour monter mes F3J Shocked ( quand j'ai pas le temps de monter le treuil ou autres ... ) mais j'ai un doute sur l'angle a donner a l'hélice de ce pylône avec hélice propulsive donc par rapport a l'incidence de l'aile ? Question
Calage a zéro , avec du piqueur comme hélice dans le nez ou a l'inverse du cabreur ............
Si vous avez des expériences vécues ou des affirmations techniques je suis preneur , merci Idea
A + ____________ Jean Michel ___________
Nombre de messages : 1139
MessageSujet: Re: Quel calage pour un pylone propulsif ?   Sam 28 Avr - 8:04
J'ai fais du pylone , quand les moteurs étaient crachants puants et démarraient que losrque ils le désiraient .
Il fallait mettre pas mal de cabreur ( une dizaine de degrés ) par rapport à l'axe de vol , pour contrer le couple généré par la hauteur de l'hélice par rapport aux ailes (hélice à peu près entre le CG et le BA).
Mais la puissance n'était pas comparable et ça montait laborieusement et peut-être que les puissances actuelles demandent d'autres réglages .
L'Easystar MPX vole plutôt bien et a le moteur en piqueur , mais derrière l'aile . Donc je pense que l'axe de l'hélice dépend aussi de sa position par rapport au foyer , avant ou après .
La question se pose ........
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Quel calage pour un pylone propulsif ?   Sam 28 Avr - 8:26
Sur le site de Schambeck (le fabricant des Pylones EMA), il préconise un calage cabreur différent selon le type d'empennage:
T-tail: the angle between the Leading Edge of the EMA Pylon (LEEP) and airfoil center
line should be about 90 degrees.
X-tail: LEEP angle should tilt back about 4-6 degrees.
V-tail: LEEP angle should tilt back about 3-5 degrees.
The exact angle should be adjusted such that the horizontal stabilizer is in the
airflow of the propeller.
A voir ici:
http://www.klapptriebwerk.de/wp-content/uploads/Anleitung-EMAscale-englisch-2009.pdf
Bons vols
Loïc
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Quel calage pour un pylone propulsif ?   Sam 28 Avr - 13:16
Bonjour ,
Merci Loic , lien intéressant , donc comme je veux pouvoir alterner entre croix et vé la moyenne est donc de 4,5° de cabreur pour passer partout ( a valider ensuite en vol selon Schambeck )
Effectivement Philippe , je pense que l'hélice devant le CG ou arrière comme mon cas ça doit avoir une influence ......
D'autres expérience tester en vol ?
A + _________ Jean Michel ___________
» Quel calage pour un pylone propulsif ?
» Quel produit pour nettoyer capteur ?
» Quel lait pour obetnir une bonne mousse
» quel sandwich pour embosser nestabilities ?
» Quel tracteur pour le BS-3
