| | | Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) | |
Chris Bumblebee pilote d'or
Nombre de messages: 1484 Age: 34 Localisation: haute saône Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Mar 01 Mai 2012, 08:41 | |
| Salut les copains Quand je vois le niveau a atteindre, je me dis plein de choses avec les vols de Martin et Heinrich à Nancy et les commentaires qu'on pouvait entendre je me dis qu'on peut affuter son sens de l'observation.. Je propose ce sujet pour se concentrer sur les techniques de vols et pilotage. si nous mettons nos connaissances et impressions en commun, nous progresserons surement plus efficacement Qu'a t on de moins face au tenors du barreau, ( hormis les machines qui doivent être au top, évidement)...? voici un vol de JW (qui comme dit Ivan n'est pas imbattable) au japon riche en enseignements, on peut remarquer un planeur parfaitement réglé , chaque action sur les manches semble réfléchie et rien ne semble laissé au hazard... sa detection des zones porteuse est intéressante http://www.youtube.com/watch?v=cQMJWHRGuhI&feature=related personnellement, je suis étonné du fait qu'il n'enroule pas tant que çà.... les pompes étaient peut être bien large, mais il est rarement sur la tranche... La gestion de la vitesse (courbure?) semble parfaite qu'en pensez vous? On doit pouvoir trouver d'autres vidéos de beaux vols pour base de reflexion.. Avez vous des idées ? Hormis le fait qu'il faut que j'aille voler Ce qui est important à mes yeux c'est l'état d'esprit et l'observation.. A Nancy, les retours face au vent de Martin étaient impressionnants de précision.. avec son SP je me souviens d'un vol ou le retour zone était limite.. et dans le groin pour plusieurs d'entre nous... C'est le coup ou il était très loin et haut derrière, et ou çà dégueulait à mort entre la bas et la zone... Il était à deux mètres du sol pas loin de la zone en plein vent , parfois à l'arrêt, parfois en relançant on ne sais comment il a fait durer comme çà trente seconde, aprés avoir passé la limite de zone... Ok le terrain a une légère pente et ça aussi, on peut l'exploiter... Je me dis que le pilotage de la courbure et profondeur est trés important.. et qu'il pourrait être découplé Phases , Snap ou voie proportionnelle ? On a beau être doué , sans technique, on est comme tout le monde...! Je pense qu'il y a des choses à comprendre et exploiter, surtout gérer la trainée et vitesse a faible incidence dans ces phases de retours. et la manière de relancer le planeur sans trop perdre.. viennent jouer aussi le centrage et le Vé, ainsi que le bon ballastage .... Même exemples de hors zone à Nantes .. le Dimanche
|  | | c h r i s t o p h e pilote d'or
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Mer 09 Mai 2012, 22:12 | |
| Salut Christophe. Je te propose deux pistes: La plus évidente. Il n'est pas facile de faire une grosse différence avec les autres planeurs pendant la montée. il y a bien sur des efforts à faire pour monter efficacement (vitesse-inclinaison-centrage de la pompe). il y a surement plus de différence, si on considère -une montée plus une transition vers une autre pompe (quelle soit balisée ou pas). par exemple, en sortie de pompe, on peux perdre beaucoup si on attends d'être dans la dégueulante pour accélérer. les trajectoires des bons montrent (à mon avis) qu'il vaut mieux adopter une vitesse de transition plus tôt. un planeur accélère mal dans la dégueulante.. il me semble aussi qu'il vaut mieux simplifier en ayant deux régimes de vol -vitesse de montée -vitesse de transition, bien marqués, que de prétendre adapter en permanence vitesse et taux de chute. JW semble connaitre cette vitesse et il l'adopte de manière franche. tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, il avance. simplifier permet d'être plus exigent sur la prise de décision: j'avance ou j'enroule. (ou j'enroule pas mais je ralentis dans une zone qui monte). conclusion: si ça dégueule, pas de problème, j'ai déjà accéléré, il y a des pompes. ou : ça dégueule, merde il faut accélérer... ou aussi: on ne peux pas se trainer dans une masse d'air mouvementée à la vitesse de taux de chute mini. il faut sacrifier un peux d'autonomie en 'temps' pour en gagner en 'distance' et trouver des pompes. moins évident: quelles sont les probabilités de trouver des pompes -au vent de la zone de lancement et -sous le vent de la zone? je ne parle pas de probabilités liées au terrain, imaginons qu'il est uniformément susceptible de créer des pompes. je m'étais posé la question en lisant le post de Rudy au retour des CDM. Pour répondre, je part du principe qu'avec du vent, je vais croiser des pompes inclinées et reliées à leur source (relief ou contraste du sol) et des pompes plus verticales, détachées de leur source. J'avais trouvé une réponse mais j'ai oublié laquelle.. il me semble qu'un planeur lâché à 50m d'altitude franchira dans les deux cas: 500m sil fait 10 de finesse- SI on prends l'air comme repère. Mais, en prenant le sol comme repère, il franchi une distance plus importante sous le vent qu'au vent. si le sol produit uniformément des pompes, on devrait en croiser plus sous le vent puisqu'on vas croiser plus de sources de pompes. Pour voler sous le vent, il faut trouver des pompes susceptibles de rendre le retour possible. il faut donc dénigrer les autres. facile à dire.. j'avais parlé "d'équivalent vent" sur un post. on pourrais déterminer ces valeurs de taux de montée qui rendent le retour face au vent possible. mais il faudrait une polaire Vi/Vz de Dlg. ou mieux, deux polaires dont une avec ballast. ça serait intéressant mais à défaut de polaire, on peux s'exercer à mémoriser un "plan", un angle en dessous duquel on a pas envie de se trouver quand il faut remonter au vent. une pompe qui rends le retour possible permet donc de spiraler sans descendre en dessous de ce plan. malgré le vent. finalement, si on est "dans le plan", c'est plus facile de faire un retour sur une grande distance. sur une courte distance, il suffit d'une petite dégeulante pour se retrouver sous le plan et éventuellement posé..  C. |
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Mer 09 Mai 2012, 23:23 | |
| merci d avoir pose ces idees. il faut qu on illustre un peu ca.. on verra demain..
|  | | jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Jeu 10 Mai 2012, 07:17 | |
| Sal'u à tous Mon opinion concernant le vol dans le vent consiste à savoir/ pouvoir lancer du plomb. Une masse aux alentours de 400g et plus... semble adapté dans 30 Kmh de vent. Cela reste donc un défit physique au lancer et ensuite mental dans le reste du vol. Il faut garder l'esprit claire et ne pas se faire envahir par la furie des éléments. Mais, finalement, quand le planeur est à la bonne masse, c'est presque pareil que dans la pétole avec en général des thermiques très puissants et des prises de décisions encore plus rapides! Si les pilotes Nordiques sont aussi forts dans le vent, c'est qu'ils s'y entrainent de manière régulière. On parle ici de normes d'entrainement. Ils ont compris depuis longtemps qu'il fallait des machines adaptés, solides, fiables et ballastables au delà des normes habituelles. Il faut avoir vu Ralph Mittelbach pour comprendre ce que cela veut dire que de maitriser le vent. Pour moi il représente le top dans ce domaine du vol. Dans le vent de dimanche à Nancy, MH avait un SP RDS renforcé visiblement au niveau des stabs et très certainement au niveau de l'aile, mais là c'est moins facile à voir. Il a fait un vol magnifique et est rentré au terrain, moi non, une grosse rafale m'a sortie de la zone...Trop léger! J'ai regretté de ne pas avoir collé plus de plomb dans le Salpeter, mais, d'un autre coté, je suis rentré avec un planeur entier à la maison. Le vent dans les rafales était vraiment...Fort! |
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Jeu 10 Mai 2012, 21:50 | |
| euh , je me souviens t avoir vu enfoncer le balast dans les entrailles de la bete , c etait pas du chiqué ce que tu avais mis... souvenez vous de l aisance du xxlite dans ces manches... souvenez vous aussi du planeur explose de roland... ca non plus c etait pas du samblant, les gros ...  bon.. ben un 60" avec un peg pour moi :p non je deconne. on parle pas de matos sur ce sujet... on arrete de se focaliser sur le matos nomdidjjjjuu rah mais !!... |
|  | | C.Christian rooky
Nombre de messages: 28 Localisation: Rennes Date d'inscription: 01/03/2012
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Jeu 10 Mai 2012, 21:59 | |
| Salut chris,
Commentaires sur le vol de wurst:
A voir la grosseur des nuages et leurs couleurs, tu peux déjà dire qu'il y a une forte activité de thermiques et du coup de fortes dégueulantes. D'où certainement une présence de vent soutenu. Joe wurst fait le choix de voler rapidement en se promenant de zone en zone sans faire de faire de virage trop serrés pour pas perdre trop altitude et ne pas casser la vitesse de son planeur.( Rudy à Nantes avait ce style de vols me semble-t-il...). De plus il évite de marquer la zone pour son adversaire ou vautours! C'est flagrant à un moment de la vidéo. Son aile se soulève à droite et tu vois un autre planeur se rapprocher au lieu de serrer à droite il fait un trés large virage sur la gauche puis revient sur la zone quand l'autre conccurent est parti ! Autre remarque il spirale toujours dans le sens anti-horaire, inverse de la loi coriolis, montée plus rapide ... Sortie de pompe avec bcp de vitesse pour passer la dégueulante et ne pas rester bloquer dedans ( exemple en voile le navigateur peut faire énormément de chemin pour éviter une dépression).
Dernière remarque il pose toujours son planeur pour le relancer et éviter les pertes de temps ce qui confirme les propos que je soutenais dans un autre message... A+ Christian |
|  | | Nicolas Couvrand pilote d'or
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Jeu 10 Mai 2012, 22:30 | |
| tiens je viens de me forger des plombs pour monter mon SP Dbox à 400g ! du coup ça donne 120g de plomb, ça rentre limite limite et avance mon CG du fait du manque de place ( +2mm) il était à 360 maxi, et je pense qu'il lui manquait un chouilla pour passer les zones turbulées quand tu suis la pompe et que tu passe au dessus d'une haie à tester encore  au bout du bras, ça va rappeler le bon vieux temps quand j'ai commencé le SAL avec un Nua'j |
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Jeu 10 Mai 2012, 22:35 | |
| Salut. La comparaison avec un 60p est intéressante. j'aimerais que quelqu'un me corrige si je dit une bêtise: je trouve un facteur d'augmentation de la vitesse* de: 1,15 pour un planeur de 300g ballasté à 400g 1,29 pour le même planeur ballasté à 500g 1,41 pour ce planeur ballasté à 600g. (un 60p à vide) * à finesse égale Donc il faut un ballast conséquent pour une augmentation significative des vitesses (horizontale mais aussi verticales,  ). Si le planeur (son profil) fonctionne mieux à des vitesses plus élevées, sa finesse augmente, ces valeurs seraient un peu sous-estimées pour les planeurs bien chargés. l'augmentation des vitesses avec le ballast: sera bénéfique pour remonter au vent. (sinon, on peux, au pire descendre sur place: finesse 0) Elle impose de spiraler plus vite et plus large. (si on spirale) L'utilisation des volets sera un moyen de s'en accommoder. Le bénéfice de l'utilisation des volets sera plus important pour le planeur ballasté. Cris. |
|  | | Arnaudc rooky
Nombre de messages: 47 Age: 39 Localisation: Thionville Date d'inscription: 20/10/2010
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Jeu 10 Mai 2012, 23:27 | |
| | C.Christian a écrit: | Autre remarque il spirale toujours dans le sens anti-horaire, inverse de la loi coriolis, montée plus rapide ...
Bonsoir Christian et les F3K-istes,
si je puis me permettre de m'immiscer dans votre discussion (ne pratiquant que le F5J amateur), ta remarque m'a interpellé et m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux m'expliquer à quel point l'efficacité du sens de rotation de la spirale dépend de la force de Coriolys, et donc dépend de l'hémisphère où l'on pratique ? A-t-on une idée de la différence de rendement en spirale ?
D'avance merci beaucoup pour ta réponse.
Cordialement, Arnaud. |
|  | | C.Christian rooky
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Ven 11 Mai 2012, 10:12 | |
| Bonjour Arnaud,
Je suis comme toi un amateur et un observateur.
Pour plus de renseignements regarde wiki force coriolis.
Pour ma part j'ai suivi un stage météo avec les préparateurs de l'équipe de france vol à voile. Donc le conseil que j'ai retenu est que le courant d'air chaud se déplace avec un angle d'environ de 15 degrés (par rapport à un point fixe) vers la gauche dans l'hémisphère nord et inverse l'hémisphère sud. D'où leurs conseils de spiraler dans le sens horaire pour monter plus rapidement et suivre la pompe. Il suffit de regarder les oiseaux spiraler pour observer cela! Parfois à une certaine altitude la pompe change de direction alors ils changent le sens de la spirale... Je ne sais pas comment expliquer ce phénome.
Peut-être qu'il y a des théoriciens sur ce forum qui pourrait mieux expliquer la mécanisme du déplacementdes flux d'air. Je pense que c'est la grande force de Joe wurst!!!
A+ Christian |
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Ven 11 Mai 2012, 10:19 | |
| Salut Christian. Je ne visualise pas la pompe, la bulle, comme une colonne qui s'élève en rotation. plutôt comme une colonne qui a un mouvement interne, qui se déforme facilement avec le vent. assez souvent, je trouve difficile de se faire une représentation de la pompe. au mieux, une idée de la "tranche" où je spirale et une idée du profil vertical s'il y a du vent. assez souvent, je reconnais quand même un profil "logique" à cette tranche avec un noyau. si je change de sens de spirale, c'est quand je pense être à coté, pas pour trouver le meilleur sens. il me semble que le bon sens pour enrouler, c'est, en fonction de l'entrée dans la pompe, le coté où j'imagine être le noyau. du coup, il me parait important de savoir spiraler à gauche ou à droite. et de center au plus vite. il y a sûrement une contribution de la force Coriolis mais je ne trouve pas sa manifestation évidente. à grande échelle, les cumulus ne tournent pas de manière flagrante..à plus grande échelle, les dépressions s'enroulent bien dans le sens anti-horaire... à petite échelle... Cris. |
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Ven 11 Mai 2012, 11:05 | |
| Alors moi j'ai une théorie pour le coup de spiraler à gauche ... Pour le gars qui pilote profondeur et direction à gauche , sur une radio pouce dessus... pour peu qu'il ait des petits pouces, il lui est bien plus facile et precis de tirer son manche à gauche vers la butée que d'étendre son membre à l'opposé ... C'est vrai quoi , et si JW était simplement un gars comme tout le monde ...? bon, un peu de serieux... pour ma part, j'observe aussi les buses changer de sens dans la pompe, et c'est je pense un problème de recentrage, pour ne pas sortir trop devant et perdre dix mètre dans certains cas... il vaut mieux changer de sens et sortir momentannément derrière la pompe pour moi. d'ailleurs, je m'y entraine volontairement souvent, à tout les altitudes.. il parait toute fois logique , qu'attaquer une masse d'air montante en rotation "face au vent" sera beaucoup plus gérable et facile au niveau portance , incidence et visualisation, que de la prendre et accompagnant le mouvement, surtout si elle est petite... autre approche, si on vol perpendiculairement au vent dominant, à voir de quel coté on aborde la pompe, si c'est pas sa droite, ou sa gauche , devant ou derrière , on va être un coup sur deux les premiers moments dans le bon sens.. c'est pour çà je pense que le changement de sens , doit être une seconde nature .... bon alors au hazard JB, pour le CDF, tu es désigné pour faire de la poussière, pendant qu'on vole pour marquer les pompes sur tout le terrain.. ben oui, avec ton levé de patte, çà sera facile ... les deux pieds et le groin dans la tèèèèèreuuuuh (  pourquoi j'ai dis JB moi ?  ) |
|  | | Marc.PUJOL pilote d'or
Nombre de messages: 452 Age: 47 Localisation: Essonnes Date d'inscription: 21/07/2009
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Ven 11 Mai 2012, 11:11 | |
| Les forces de coriolis ne sont pas assez importantes pour faire tourner même de façon privilégiées nos pompinettes dans un sens. Il faut beuacoup plus d'énergies pour y arriver.
Elles tournent dans un sens ou dans un autre... Par contre, chaque pilote a ses préférences dues à ses habitudes, la dysimétrie d'un modèle, sa façon de tenir la radio... Entraînons nous à être aussi à l'aise dans un sens que dans l'autre
Marc |
|  | | Olivier pilote amateur
Nombre de messages: 94 Localisation: Flémalle (Belgique) Date d'inscription: 28/02/2008
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Ven 11 Mai 2012, 11:26 | |
| Hello,
J'ai encore les vols de Martin Herrig en tête lors du concours de Nancy. Son 2 x 4 minutes était très impressionnant.
Mais ce qui m'impressionne le plus est sa capacité a analyser l'air, de se faire un plan de vol et de réussir(pratiquement) a tout les coups.
Personnellement, j'ai besoin de lancer mon planeur et de voler pour me faire une idée de l'air. Observer ce que font les autres planeurs aide beaucoup aussi.
Mais sans planeur en l'air, je suis incapable, rien qu'en regardant en l'air, les arbres, le vent, de savoir détecter les bonnes/mauvaises zones.
Ou est le secret ..... ????
Olivier |
 | Sujet: Re: Analyse de vol et technique de pilotage ( f3k..) Ven 11 Mai 2012, 11:44 | |
| "le courant d'air chaud se déplace avec un angle d'environ de 15 degrés (par rapport à un point fixe) vers la gauche" ça , je comprends mieux (il y a une illustration dans wiki avec le disque et la bille). mais c'est une déviation, pas une rotation? C. |
Sujets similaires |  |
