 preset lancé
Nombre de messages: 775
MessageSujet: preset lancé   Sam 5 Mai - 23:32
En lisant des truc sur rcgroups, je viens de comprendre que certain pilotes (tous?) Utilisent un réglage pense profondeur et de dérive particulier pendant la première demie seconde du lancé.
En quoi cela consiste?
Est ce vraiment utile?
Durant toute la phase du lancé, j'utilise le même réglage tout regroupé sur la phase de vol "lance". Je perds vraiment quelque chose ou ce sont des "gringos" qui se prennent la tête Very Happy
Durant les quelques rencontres ou j'ai participé je n'ai pas eu l'impression d'être a la ramasse au lancé..
Merci pour vos lumières....
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1478
MessageSujet: Re: preset lancé   Dim 6 Mai - 7:06
un truc que m'a filé un champion récemment...
un preset general pour la vitesse, pour que ton planeur file tout droit et viiiite, quelque soit le centrage
donc volet en négatif ou lisse sur certain profils pour une trainée minimum
utilisable au déco comme en vol
puis un deuxieme preset, égal au premier, au niveau des flap, mais un peu plus à cabrer, dont on se sert pour mettre le planeur sur la trajectoire stratospherique.. ce preset serait idealement déclenchable par un inter a ressort ou un microswitch ( soudé en // sur un inter)
j'ai essayé sans micro switch, l'inter étant commutable avec l'index gauche au lancer c'est bof sur la mx20, pas très facile de tenir la radio
il faut que je bricole çà sérieusement..
C'est le fameux preset dont tu parles..
il te permet de balancer la purée casiment à plat au lancer (avec le preset cabreur) de voir le planeur prendre la direction des nimbus puis de relacher pour continuer tout droit...
enfin, il faut déja lancer proprement et avoir nettement dégrossit tout le reste, à mon avis... Rolling Eyes
flower
si la radio te le permet, tu peux régler dans cette phase "déco" un peu de dérive pour recaler droit le planeur..
D'où l'utilité d'une bonne radio subtrim et mix par phases tout de même.. scratch
andre
Nombre de messages: 427
MessageSujet: Re: preset lancé   Dim 6 Mai - 7:33
puis un deuxieme preset, égal au premier, au niveau des flap, mais un peu plus à cabrer, dont on se sert pour mettre le planouze sur la trajectoire stratospherique.. ce preset serait idealement déclenchable par un inter a ressort ou un microswitch ( soudé en // sur un inter)
il te permet de balancer la purée casiment à plat au lancer de voir le planeur prendre la direction des nimbus puis de relacher pour continuer tout droit...
enfin, il faut déja lancer proprement et avoir dégrossit tout le reste, à mon avis...
flower
il faut avoir l'inter sous l'index pendant le lancer :
un inter rond sous le boitier de la radio : ton index appui dessus pendant le lancer et le relache instantanément pour passer le la phase lancer à la phase vitesse/transition , pour ça il faut faire un trou sous ton boitier.
il me semble que gilles l'utilise.
MessageSujet: Re: preset lancé   Dim 6 Mai - 8:03
ok ok ....
et pour la derive???
j'ai effectivement l'inter trainer (momentané) que j'ai placé a mon index gauche, qui me donne un chouilla de cabrage si je l'actionne.
l'¡objectif est d'eventuellement corriger une trajectoire trop plate sans donner un coup profondeur avec le manche.
je t'avouerai que je ne m'en sert plus depuis des lustres, et je l'avais completement oublié.
rien d'autre donc?
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: preset lancé   Dim 6 Mai - 8:23
Pour voler longtemps il faut aller haut, c'est plus facile!
Pour lancer haut, il faut faut que ton modèle ait une trajectoire assez verticale... Sinon, tu vas juste loin! study scratch
Pour lancer haut, il faut lancer fort tongue
Pour lancer fort, il faut lancer à plat re- tongue drunken study scratch cheers
Bref, il faut programmer un preset à cabrer ponctuel sur la profondeur au moment du lancer que tu maintiens plus ou moins longtemps, en fonction de l'endroit (au vent ou sous le vent...) où tu veux placer ton modèle.
Tu peux aussi réfléchir pour ta dérive afin quelle bosse le plus efficacement possible durant l'instant du lancer.
pig
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: preset lancé   Lun 7 Mai - 19:43
ptite question sur le "double preset" de lancé
dans le cas de grand vent, tu lances direct en vitesse JB (et pas en lancé cabreur) ?
MessageSujet: Re: preset lancé   Lun 7 Mai - 20:16
Sal'u Nicolas
Non, je joues uniquement sur le trim de profondeur dans la phase de lancer en fonction de ce que je veux faire...
Mais, je crois que Antho est très en avance sur ce plan par rapport à nous tous!
pig
MessageSujet: Re: preset lancé   Lun 7 Mai - 23:27
oui c'est clair qu'il en fait des expériences Wink
je croyais que tu faisais pareil
c'est vrai que c'est particulièrement efficace
aller je vais tenter aussi tiens Wink
MessageSujet: Re: preset lancé   Mar 8 Mai - 4:20
jb verrier a écrit:
Sal'u Nicolas
pig
Je mets du préset prof+dérive et je joue avec le trim de profondeur pour placer le modèle devant ou derrière moi...Je me rends compte que je ne suis pas claire dans mon post précédent.
pig
MessageSujet: Re: preset lancé   Mar 8 Mai - 6:51
je ne mets rien!!!
juste le trim qui s'ajuste au fil des lancés selon le vent et le ballast, et encore, comme le ballast est facilement reglable en position, j'ai maintenant presque toujours le meme trim de profondeur.
je perdrai donc durant le geste car je prends une partir de la pente de lancé pendant le geste.
le reste du cabrage se fait naturellement par le planeur...
je vais donc bosser a lancer plus a l'horizon avec un preset. histoire de voir si j'arrive a sentir une difference.
merci a tous
MessageSujet: Re: preset lancé   Mar 8 Mai - 15:46
du coup j'ai un reglage de modèle entre sans et avec ballast dans le cas ou ce dernier bouge un peu le centrage
sur 2 de mes salpeters, je n'ai pas eu à faire de nouveaux reglages ( mais coup de bol ! )
par contre je n'ai plus de preset dérive depuis que je suis passé sur les dérives asymétriques
je me programme cet aprème une "gachette" avec une phase plus "cabreuse" et je vais rendre plus neutre ma phase " 2nde partie de lancé"
on vas voir quand j'essaierai ça dans le pré Wink
MessageSujet: Re: preset lancé   Mar 8 Mai - 16:58
bon ça y'est j'ai créé une phase complémentaire sur tous les planeurs et affecté à un inter poussoir facile a tenir pendant le lancé
pour l'instant c'est juste une copie de la phase lancé
je me pose la question de la gestion de la courbure à ce moment.
vaut il mieux avoir :
un "cabré" très rapide : prof a cabrer, et un peu plus d'appui aux volets
ou une monté un peu plus "souple" avec uniquement de la prof à cabrer
je tenterai les deux, même si je pense que la seconde mange moins d’énergie et permet de ne pas monter juste au dessus de sa tête Wink
j’essaierai ça quand un bout de rayon de soleil pointera le bout de son nez !
preset lancé
» allez hop je me lance
» preset lancé
» recyclage planeur lancé main
» Optimisation de l'altitude gagnée au lancé..
» Canevas point lancé
