 Accus Lipo pour fuso fin
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Accus Lipo pour fuso fin   Ven 11 Mai 2012 - 10:58
Pour ceux qui galèrent dans leurs Fosa, Pike et autre supositoires, et qui veulent alimenter la radio en lipo, il y a une gamme d'accus chez Hobby King qui semble pas mal, les Turnigy Nano-Tech Airsoft:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__476__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-Airsoft.html
Notamment celui là:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17283__Turnigy_nano_tech_2000mah_2S_15_25C_Lipo_AIRSOFT_Pack.html
Dimensions 127x19x21mm et 106g pour un 2S 2000mAh
Exemple de montage dans un CrossOver de chez Aer-o-tec (petit F3F de 2.7m):
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/251672-Crossover-von-Aer-o-tec?p=2783419&viewfull=1#post2783419
Bons vols
Loïc
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Ven 11 Mai 2012 - 11:47
Génial !
il faudrait voir combien pèse l'element de 1200 milli de la gamme...
une trentaine de Gr de pense... cheers scratch
Nickel pour le slim fast,Thierry Suspect Razz
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Ven 11 Mai 2012 - 12:04
Ca peut-être effectivement intéressant, cheers
Faut voir ce qui rentre le mieux dans ce type de fuselage, en fonction de la capacité.
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Ven 11 Mai 2012 - 14:37
Enfin !
depuis le temps que je me dis mais pourquoi ils font pas des lipo de cette forme !
Merci Loic pour l'info
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Ven 11 Mai 2012 - 17:36
Ah oui ça c'est vraiment nickel pour nos fuselages. L'accu est bien carré comme il faut!!!
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Mar 22 Mai 2012 - 9:11
Merci Loïc...
> lequel choisir pour le Fosa???
> la tension est donné pour 3,7v alors que mon chargeur indique 4,1 v pour les lithium-ion et 3,7v pour les Life...donc ces Nano-tech rentre dans quelle catégorie????
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Mar 22 Mai 2012 - 9:21
Daniel,
C'est du Lipo, la tension de 3.7Volts est en fait la tension nominal de l'accu (comme 1.2Volts pour le Nicd), 4.1V étant la tension en fin de charge (coupure à 4.2V/ élément en général en mode Lipo)
En LIFE, la tension nominal de l'accu est de 3.3Volts par éléments et de 3.6Volts maxi en fin de charge au moment ou le charge coupe.
Nombre de messages : 2514
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Mar 22 Mai 2012 - 11:25
Pour ceux qui suivent ce post, il y a encore de nouveaux formats et de nouvelles capacités qui sont arrivées au catalogue United Hobbies ... ronds cette fois mais ni lourds, ni gros (ex : 54*15 pour 1300ma)
Christian Maldini
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Mar 3 Juil 2012 - 14:52
Salut !
Je viens de recevoir mes accus.
Ils sont ronds et massives. Wink
Mais un peu moins de capacité bien-sûr.
1100mAh, 90g, dia. 18.5mm
2300mAh, 166g, dia. 26mm
Christian
Voir le profil de l'utilisateur http://www.youtube.com/user/Chrima51#p/a/u/1/hbOSK3ul_qM
sylvain58
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Dim 16 Sep 2012 - 12:25
A2pro
fais aussi ce type d'accu pour l'airsoft.
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Jeu 1 Nov 2012 - 22:55
Réception d'une commande passée chez HK:
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
Comparaison avec des 18650:
Test de la capacité ce WE.
Daniel 86
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Ven 2 Nov 2012 - 10:25
Nous attendons les test de capacités....
Les miens, commandés à piles44 se sont tous fortement dégradés rapidement en quelques cycles, donc HS...actuellement la capacité est 300 à 500mah pour des 2600mah....en format 18650....je trouve que les Konion ont une capacité très faible pour le format indiqué...
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Ven 2 Nov 2012 - 10:43
Bonjour Daniel,
J'espère que tu vas mieux.
Pour ma part, je n'ai jamais eu de souci avec mes 18650 que ce soit du Sony, Sanyo, Panasonic ou Yezl. Achète de la marque et ça devrait aller.
Je vous tiens au courant pour la capacité de ces nouveaux accus.
MessageSujet: Re: Accus Lipo pour fuso fin   Sam 3 Nov 2012 - 22:48
4 cycles de charge/décharge à 1A. La capacité annoncée est bien là:
» Accus Lipo pour fuso fin
» Quels accus/lipo pour Traxxas Slash 1/16 vxl ?
» Lipo pour E revo brushless castle edition
» Accus/lipo arrachage/dessouder/dessoudé fil d'équilibrage
» Quelle lipo pour mon E-revo?
