 Réglage Offset ?
Eric Lafargue
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Réglage Offset ?   Hier à 13:55
Je vais régler seul pour la première fois un planeur : http://www.modelisme.com/forum/aero-planeurs/171765-xrace-2-08-de-chez-airtech.html possédant 4 gouvernes d'aile.
Par contre je ne comprends pas à quoi sert l'offset.
J'ai cru comprendre que c'était un décalage électronique du neutre à appliquer sur les crocos.
Mais pourquoi ?
Et comment régler cela ?
Pourriez-vous s'il vous plait m'expliquer comment cela fonctionne avec simplicité car je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps Smile
Merci par avance.
(ma radio : Royal Pro 9 Multiplex)
Eric
Joel Carlin
Nombre de messages: 126
MessageSujet: Re: Réglage Offset ?   Hier à 14:12
Les offset sont tres pratiques pour les phases de vols
sur ton planeur tu vas utiliser les phases suivantes :
Normal : Volets au neutre, ailerons au neutre.
Vitesse : volets et ailerons légèrement relevés (0,5 à 2mm suivant la machine), pour cela tu utilise offset pour décaler tes neutres de gouvernes.
Durée : Volets baissés et aileron très légèrement baissé ou pas (à voir en fonction de la machine) pour cela tu utilise offset pour décaler tes neutres de gouvernes dans le sens inverse de la vitesse.
Landing (Offset à zero) et tu utilise le mixage butterfly.
Ensuite en vol tu passes via un inter 3 positions dans les différentes phases de vols, pour ma part j'ai un autre inter pour passer en phase Landing.
j'espère avoir été clair.
Bon réglages
Eric Lafargue
MessageSujet: Re: Réglage Offset ?   Hier à 14:45
Merci pour ta réponse Joël,
Pour les phases de vol je ne pense pas rencontrer de problème après lecture de la doc de ma radio.
Apparemment il y a une vue ou tu règle le temps de changement de phase de vol et la valeur de descente ou de monté des gouvernes.
Par contre en mode croco (volets descendus à environs 60° et ailerons relevés) est-ce que l'offset est utilisé ?
Joel Carlin
MessageSujet: Re: Réglage Offset ?   Hier à 15:02
En mode Croco (butterfly) je n'utilise pas l'offset, seul le mixage est utilisé.
personnellement j'utilise la voie des Gaz pour ce mixage :
manche des Gaz en haut : Croco non actif.
Manche des gaz en bas 100% Croco
Comme cela tu peux doser le taux de mixage avec le manche des gaz.
Eric Lafargue
MessageSujet: Re: Réglage Offset ?   Hier à 17:55
Ok merci Joel.
Pour mes crocos il sont également sur mon manche de gaz.
Eric
J-Luc64
Nombre de messages: 13
MessageSujet: Offset pour crocos   Hier à 19:20
Bonsoir
j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'était un offset et à quelles utilisations il pouvait servir:Je te seulement fais part de mon expérience:
j'ai monté il y a quelques semaines un X'Race2.5 : il a bien été nécessaire (et très pratique) d'utiliser un offset pour le règlage des servos des volets pour obtenir un débattement important vers le bas pour les crocos.Voir le fichier joint (en anglais)
Cet offset doit être réglé par programmation avant d'installer définitivement les servos de volet : cela consiste à répartir les courses des servos de volets de façon dissymètrique par rapport au zéro initial (zéro initial = offset à 0 et bras de servo à 90°) :en introduisant un offset, le zéro est alors décalé et la course du bras est alors plus importante dans un sens que dans l'autre. Il suffit alors de règler mécaniquement les longueurs des commandes pour avoir les volets en lisse avec l'offset réglé et donc le bras de servo décalé : lorsqu'on descendra le manche , la course vers le bas pourra être maximum.
J'espère que c'est assez clair
J-Luc64
MessageSujet: Re: Réglage Offset ?   Hier à 19:28
Bonsoir
je n'arrive pas à joindre le fichier
donne moi ton adresse émail
Eric Lafargue
MessageSujet: Re: Réglage Offset ?   Aujourd'hui à 5:43
Merci pour ta réponse J-Luc64,
Adresse mail envoyée en MP.
Pour mes croco j'ai besoin de 40mm vers le bas et 6mm vers le haut pour qu'ils accompagnent les ailerons à 50% de la course de ces derniers.
Réglage Offset ?
» Reglage Adventis
» Réglage du beastX
» réglage chassi TT (01)
» réglage du Gyro Futaba
» REGLES DE SECURITE, PRINCIPE ET TECHNIQUES DE REGLAGE D'UN PLANEUR RC
