 Catapultage de Supra
aubel_olivier
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Catapultage de Supra   Jeu 24 Mai 2012 - 14:57
Je voudrais pouvoir voler avec un Supra sur un petit terrain qui ne permet pas forcement d'etaler un sandow de 150m de long. Je me suis dit que j'essaierais bien le catapultage. Pour ceux qui aurait deja fait ça avec un planeur F3J léger, que prenez vous comme elastique+ fil ?
J'avais pensé à prendre les 30m de caoutchouc de mon sandow FF2000 + 10m de fil mais ça fait peut-etre encore trop long.
Et puis, est ce que ça va bien monter ???
Je compte evidemment implanter un crochet à l'avant du Supra.
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 786
MessageSujet: Re: Catapultage de Supra   Jeu 24 Mai 2012 - 15:40
Salut Olivier
Je catapulte régulierement mes F3J. J'ai 30m de dialaco que je double et je mets 2m de ficelle, donc 17m au repos et 40 en pleine action Smile
Tu peux espèrer monter à 50-60 m environ sans vent.
J'utilise mon crochet de treuillage même si ce n'est pas l'idéal.
J'ai déja utilisé le tube d'emc vega et ca tire beaucoup plus fort
aubel_olivier
MessageSujet: Re: Catapultage de Supra   Jeu 24 Mai 2012 - 18:54
Merci.
Je vais essayer ça ce week-end.
bechepay_gilles
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: Catapultage de Supra   Jeu 24 Mai 2012 - 19:05
Salut Olivier
J'utilise également le sandow tube emc-vega (15m) +15m fil nylon pour catapulter les Supra sur le crochet en position normale.
Bon entrainement au zoom.
On doit atteindre les 60m, après c'est du lancer main et yapukafocon!!!!!
des fois ya, des fois yapa
Bons vols.
aubel_olivier
MessageSujet: Re: Catapultage de Supra   Jeu 24 Mai 2012 - 20:08
J'essairai avec le sandow FF2000 en 2 brins de 15m + 10m de fil au moins (par sécurité...)
J'essaierai aussi le crochet de treuil normal mais juste avancé au max.
MessageSujet: Re: Catapultage de Supra   Ven 25 Mai 2012 - 7:26
arno sourisse
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Catapultage de Supra   Ven 25 Mai 2012 - 8:35
avec mon supra j'utilise régulièrement du Sandow de chez hobby king 8mm en double ça ne poses pas de problème . le emc pour f3b est plus puissant mais pas beaucoup plus
10 mètres de fil c' est court pour des testes
aubel_olivier
MessageSujet: Re: Catapultage de Supra   Lun 28 Mai 2012 - 20:23
Donc, j'ai pas touché au crochet : position standard.
2 brins de sandow gainé super-extra-souple de 9mm sur 15m de long et 40m de fil.
J'aurais pu mettre 100m de fil tellement ya'avais de vent mais je voulais tester comme ça et puis le but, c'est d"eviter la marche pour chercher son sandow alors...
Forcemment, ça tire fort avec 20km/h de vent. Et c'est super bon pour s'entrainer au zoom surtout !
Yapuka attendre un jour sans vent.
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Catapultage de Supra   Mar 29 Mai 2012 - 9:37
Gilles a fait quelques vols d'essai avec un sandow court et des treuillages courts, qui devrait en intéresser plus d'un....
"""15m de sandow creux 12mm +15 m de nylon...mais ce n'est pas impératif... crochet standard comme d'hab...vous tirez fort sur le machin : environ XX Newtons, et vous jetez le planeur, décollage standard en montée proche de la verticale et zooom comme un treuillage court, bofff 30 à 50m et vous enrouler la pompe...fastoche....donc mise en oeuvre facile et rapide et convient pour les petits terrains..."""
Cela n'a rien avoir avec une catapulte ou le crochet est très avant et ou le sandow sert à accélérer fortement le planeur sur une trajectoire horizontale et ou la montée se fait uniquement sur le ressource...
http://www.f3news.fr/t1001p30-catapulte-pour-f3b?highlight=catapulte
» Catapultage de Supra
» [Collection] Supra / Hirt et Cie
» Supra Bazar à Gullegem
» [tamiya-1/24°] toyota supra castrol
» Petite Supra Belge,+ de 1000ch,un ami d'un collegue.
