 Accus
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Accus   Mer 20 Juin 2012 - 18:06
ced_toulouse a écrit:
surtout que les PLD-BAC-55, on en trouve nul part, y en restait 4 hier chez NQRC, mais la plus rien...
Si chez moi à l'atelier... boulet
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Accus   Mer 20 Juin 2012 - 19:27
Yo,
Ça marche plutôt bien les régul linéaires maison, j'ai 3 machines équipées.
Pour les pb de tension basse, nous ne nous posions pas autant de questions métaphysique avec les nimh dont l'alarme était ...le modèle bien rangé dans un sac poubelle, ce qui imposait de mobiliser 3 ou 4 neurones pour gérer la charge dont le temps était mis à partie pour boire une binouze et raconter des conneries avec les potes.
Rhhaa l'ancien monde, un calvaire, heureusement la technologie va nous sortir de cet enfer clown .
Grouiiiquations modèlistiquement accuphile & oldscholesque pig
(le correcteur d’orthographe vient de fumer, il doit aussi venir de chine...)
MessageSujet: Re: Accus   Mer 20 Juin 2012 - 21:18
J'ai vu ceux de Claude ...faits maison !
cheers cheers
Claude, si tu as le temps, tu nous fera un recap ?
pig pig pig cochonnement vôootre
Bertrand CIVADE
MessageSujet: Re: Accus   Mer 20 Juin 2012 - 22:07
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: Accus   Mer 20 Juin 2012 - 22:43
soir les réflectionneurs, juste pour vous dire que le sujet m'ennuie, j'ai donc adopter le régulateur de mon pote Gilles, celui du lien de Bertrand et depuis 1 an rien à dire.
Ça avance là, non?
Nombre de messages : 3529
MessageSujet: Re: Accus   Jeu 21 Juin 2012 - 8:48
Relisez ce post , http://www.f3news.fr/t3107p795-blaster-3
j'avais parlé d'un petit régulateur réglable3A pas cher chez RS ( Radiospares)
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/convertisseurs-cc-cc/6894722/
8 Euros (6 volts / 3A)
MessageSujet: Re: Accus   Jeu 21 Juin 2012 - 10:11
Salut Stéphane,
Effectivement ce convertisseur à l'air interressant.
Par contre il faut le commander là:
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Convertisseur_Cc_cc_3a-6894722.aspx et pas sur le lien que tu as donné si on est un particulier (réservé aux entreprises) et bien sûr c'est plus cher (9.11€).
Ensuite il y a plusieurs points à ne pas oublier:
- il faut se le cabler soit même ce qui mine de rien n'est pas accessible à tout le monde (les pates du composant sont au pas de 1.7mm ce qui demande du matériel spécifique et un peu d'habitude).
- il faut régler la tension de sortie: là aussi aucun problème pour un électronicien équipé mais pour un modéliste lambda j'ai de gros doutes.
- faut-il l'équiper de capa pour filtrer les éventuels parasites (comme sur la plupart des convertisseur), si oui ça risque d'être assez rigolo à tout cabler.
Bref c'est sûrement un très bon produit mais réservé à des spécialistes correctement équipés.
Pour les autres un régulateur du commerce ou un perso comme celui indiqué par Bertrand (ou à base de composant Recom plus performant décrit ici: http://www.jw69.de/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=56 ) me semble plus indiqué.
Bons vols
Loïc
MessageSujet: Re: Accus   Jeu 21 Juin 2012 - 14:32
Au fait, Loic,
un pote m'a deja dit que le RECON, t'es pas forcement obligé de lui monter de condos. j'ai beau lui dire que ca me parait louche, il me dit que ce n'est pas problematique du tout. C'est un ferru de FPV.... donc a la recherche de rendement ET de qualité de reception, aussi bien en image qu'en signal RX/ TX....
et il m'a meme rpecisé que par contre sur un regul lineaire type 7805, il ne vaut mieux pas les oublier... bizarre non?
et quand tu regardes le cablage du RECON sur le schéma electronique de l'openaltimeter ya bien des condos, mais ils sont Minuscules.
http://openaltimeter.org/pdf/schematic.pdf
en meme temps, peut etre que sur ton lien Allemand, les condos sont gros pour etre plus facile a souder?
Very Happy
pour ceux qui s'ennuient, je peux comprendre, mais je trouve ca juste penible de faire gaffe a la decharge des mes AQ, il m'arrive frequemment de voler plus de 2h de suite, et emporté par l'anthousiasme, l'horloge tourne.... quelques grammes et quelques euros, m'ont permis de déjouer plus d'une fois mes etourderies temporelles!
avant sur nos bagnoles, on n'avait pas de vitres electrique, pas d'AC, et pas regulateur de vitesse. Maintenant c'est quand meme agreable de les avoir dans bon nombre de vehicules...
Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Accus   Jeu 21 Juin 2012 - 14:40
Loic,
Il y a seulement une petite résistance, dont j'ai la valeur à la maison , pour régler la tension de sortie à 6 Volts.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de mettre un condosateur en sortie (il y en a déjà un sur la sortie V out) et les fils sont assez facile à souder sur le connecteur.
Poids ~ 3gr
Pour le prix bien vu, sinon vu que c'est un produit de grande série et de chez MuRata c'est très fiable a priori.
Voilou, pour ceux qui veulent essayer Wink
MessageSujet: Re: Accus   Jeu 21 Juin 2012 - 15:03
BenjaminB a écrit:
Au fait, Loic,
Very Happy
Sur la spec du convertisseur RECOM les 2 capas sont conseillées ( http://www.recom-international.de/pdf/Innoline-2008/R-78xx-1.0.pdf ).
J'en ai discuté avec Martin Kopplow qui les utilise depuis longtemps et lui pense qu'il vaut mieux les mettre: il m'a dit qu'il alimente aussi son PDA en vol à voile grandeur avec ce type de régulateur et qu'au début il n'avait pas mis de capa (pensant que ça ne servait à rien) et finalement il en a rajouté car ça parasitait la radio !!!
Mais visiblement le 2.4gHz et moins sensible que le 41mHz et on voit pas mal d'allemands qui utilisent le RECOM sans capas et sans problèmes non plus.
Moi comme je n'y connais pas grand chose j'ai préféré les mettre (p'tite bi...e).
Pour la taille des capas, on en trouve des bien plus petites (CMS) mais ça devient impossible à souder sur les pates du RECOM: mieux vaut de bons gros traversant (et c'est déjà bien chiant à souder...).
Loïc
MessageSujet: Re: Accus   Mar 26 Juin 2012 - 18:09
Pour le RECOM et l'utilisation ou non de capas, j'ai posé la question à Johny, le fabricant de l'Openaltimeter qui les utilise sur ses altis.
Selon lui les capas ne sont pas du tout nécessaires, il a fait pas mal d'essais avec et sans capas et ne voit pas vraiment de différences, le régulateur reste stable et les signaux sont propres. Il a préféré en mettre sur le circuit de l'Openaltimeter pour 2 raisons:
- ça ne pèse rien et ça ne coûte pas grand chose non plus d'en mettre sur le circuit CMS.
- l'Openaltimeter est livré en option avec le régulateur RECOM mais certains le prennent sans et montent un autre régulateur, souvent de type linéaire et là les capas sont indispensables si on ne veut pas de problèmes.
En bref on peut visiblement s'en passer.
Je vais recabler un RECOM sans capas pour voir.
Bons vols
Loïc
MessageSujet: Re: Accus   Mar 26 Juin 2012 - 18:17
comme quoi mon pote qui fait du FPV, avait l'air dans les clous aussi!!!
aussi bien pour le regul a decoupage (pas besoin de capas), que pour le regul lineaire (surtout ne pas les oublier). alors que je (et pas mal d'autes personnes) me mefiai plus du regul a decoupage que du lineaire a ce sujet.
pour la petite histoire:
j'ai fait tout le concours de mazamet sans recharger. ma lipo a été chargée le mercredi soir.
le concours n'a pas été tres long (7 manches de memoire??)
j'ai remis 205 mah dans ma lipo 2S350 mah pour la recharger.
RX AR6255
regul 5V 1A de type PLD-bac, un ancien avec une prise jack comme interrupteur/
2xD47 au stab
2XS3154 aux ailerons
MessageSujet: Re: Accus   Mar 26 Juin 2012 - 20:29
Loïc
Ben ouai.. y a capa en mettre pour voir ! What a Face
Et c'etait 8 manches qu'on a faites benj ! Wink
avec en plus quelques vols non ?
donc t'as mis 205mha sur 350 c'est bien ca ? quand ca bip c'est 7.2v ?
Parceque 7.2v ca fait pas loin de 10% d'accu restant pourtant...
(PLD-Seeker...)
MessageSujet: Re: Accus   Mar 26 Juin 2012 - 21:24
mon regulateur n'a jamais bipé....
J'ai juste rechargé pour voir ce que j'avais consommé pendant le concours.
je crois que lors de la recharge, mon chargeur m'indiquait 7,55v au debut
a 7,2V t'as encore de la marge. les OpenAltimeter sont reglés a 7V et j'ai jamais eu d'histoire non plus, meme si en theorie il ne reste vraiment pas grand chose. j'ai pourtant continué a voler plusieurs fois avec l'openaltimeter qui gueule (chose que je ne referait plus).
en moyenne 25mah de conso par manche... ca donne une idee Very Happy
MessageSujet: Re: Accus   Mar 26 Juin 2012 - 21:34
c'est qui qui bipait en l'air alors ??
Je croyais que c'etit toi Benj ?
je vais y mettre un 2S 240 du coup
MessageSujet: Re: Accus   Mar 26 Juin 2012 - 22:19
c'etait le FW de loic, avec Dom comme lanceur.
ils ont changé la batterie en cours de manche
peut etre qu'aussi un autre a bippé,
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Accus   Mer 27 Juin 2012 - 8:46
salut a tous,
pour le xxLite, j'ai acheter ca chez: http://shop.singahobby.com/?q=node/18852
c'est le modele vendu aussi par topmoumoute.
il pese en realité 6.4g au lieu des 5.4g annoncés. je demande si je peux raccourcir le cable qui va au recepteur? sa resistance ne participe t'elle pas a l'antiparasitage?
avez vous un avis?
si je le vire je peux facilement gagner 2-2.5g Very Happy
merci,
MessageSujet: Re: Accus   Mer 27 Juin 2012 - 10:30
franchement je ne vois pas ce que ca changerai de raccourcir les fils, sauf eventuellement de pouvoir l'installer ecarté du recepteur, mais dans un F3K t'auras de toute facon du mal a tenir ces 2 elements loin l'un de l'autre.
Accus
» Tableau accus/accu compatibles Erevo/E-Revo 1/16 en 2s/3s
» modification câblage équalizer accus lipo
» demande d'infos sur les accus LiFePo4
» Cut-off lipo 2 accus
» accus dans F3K
