 qu'elle poly ou styro pour vos noyaux?
sylvain58
Nombre de messages : 119
MessageSujet: qu'elle poly ou styro pour vos noyaux?   Dim 3 Juin 2012 - 12:01
salut j'ai enfin un cnc fil chaud
je n'ai pas trouvé d'info sur le poly ou styro utilisé pour les ailes de f3k
apparement je vois tout le monde qui utilise du styro,pas de polystyrène?
j'ai du 15kg en petite bille c'est pas adapter pour ce genre d'aile?
MessageSujet: Re: qu'elle poly ou styro pour vos noyaux?   Dim 3 Juin 2012 - 13:16
Salut.
J'utilise du styro ou du poly de la même densité. Le styro est nettement plus abordable et facile à trouver que le poly en 30kg/m3.
ça me semble être la bonne densité pour les ailes. Si tu veux essayer une mousse plus légère pour tes ailes, il faudra peut être opter pour des renforts verticaux du longeron, comme sur un SG2 ou un Yety? Mais les ailerons seront peut être un peu légers?
Avec une CNC, tu as intérêt à utiliser toujours le même matériaux pour trouver la bonne vitesse de coupe. Donc une mousse que tu peux trouver au brico-bollocks du coin..
Cris.
sylvain58
MessageSujet: Re: qu'elle poly ou styro pour vos noyaux?   Dim 3 Juin 2012 - 14:20
j'ai justement une petite entrepise vers chez moi qui vend du poly et qui peux me fournir du 15 et du 30 kg
chez bricolage du coin il change trop souvent pendant 2 moi c'est du styro bleu et apres du vert...on peux enregistrer les paramètres de découpe mais je préfère travailler la même matière.....
» qu'elle poly ou styro pour vos noyaux?
» "Il/Elle est trop bien pour moi/toi"
» qu'est que le soul's team?? que represent-elle pour moi??
» Enfin une bonne nouvelle pour la réception satellite
» [AIDE] La carte SIM doit elle être installée pour rooter HTC desire
