 Etuve
Aurélien Pineau
Nombre de messages: 111
MessageSujet: Etuve   Mar 20 Mai - 22:31
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'idées et de photos de vos étuves pour que la mienne devienne plus performente au niveau économie.
La mienne est faite de panneau OSB et tapissé de papier alu et équipé de 2 spote de 500 w, certe un peu élevé mais celà fait redémarer mon thermostat un plus rapidement donc moin de temps au niveau de l'allumage des spots.
Bref il faudrai que je l'isole mais c'est pas sur que j'y gagne .
Merci si vous avez des photos et de bon exemple en matière d'économie je suis preneur
@+TCHOU et bon vols
tommy
Nombre de messages: 260
MessageSujet: Re: Etuve   Mar 20 Mai - 22:54
sur planet soaring y'avait un article montrant une super etuve.
http://pierre.rondel.free.fr/images2/etuve/index.htm , d'ailleurs l'auteur est sur le forum.
sinon moi je réquisitionne un placard et je mets un radiateur à bain d'huile dedans, au taquet toute la nuit, le lendemain ça vole.
I Herrera
Nombre de messages: 117
MessageSujet: Re: Etuve   Mar 20 Mai - 23:29
Je montre la mienne sur rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=704685&page=12
post 173 et suivants.
Fred Lafaurille
Nombre de messages: 245
MessageSujet: Re: Etuve   Mer 21 Mai - 21:29
j'ai la même que celle qui est sur le site Planet soaring sauf qu'elle est seulement en mousse !
l'avantage, quand je ne l'utilise pas, elle est en verticale donc 60 x 60 cm !!!
stephan jean-pierre
Nombre de messages: 15
MessageSujet: etuve   Jeu 22 Mai - 12:32
la notre :ancienne caisse de toit pour maquette de 4m( 2.15x0.75x0.20 m), isolée extérieure polys epr:40mm et couvercle :laine de verre 100mm.
chauffage : 2 ampoules 60 w à 100w régulées par un capteur de température à déclenchement.
température maxi obtenue 55°
une seule ampoule suffit pour un étuvage à 30°.
elle fonctionne sans problème depuis 4 ans, elle a déjà cuit 16 modéles ( f3b ou f3j )entiérement moulés composites.
aguttes a
Nombre de messages: 32
MessageSujet: etuve   Lun 9 Juin - 13:23
Et je vous rappelle la grande idée de mon pote Rémi Derycke : la couverture de survie. Prenez en deux ou trois assemblées avec du scotch alu et vous voici en possession d'une étuve pliable dans un sac A4, mise en oeuvre 5 minutes, pliage 3 minutes. Puissance des spots : a convenance. Avec 2 fois 150 W et 2 fois 60 W sur une pièce de deux mètres de long on approche les 50 °. Efficace puisque le contrôle température fait état d'une redescente sur plusieurs heures lorsqu'on coupe l'alim.
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Etuve   Lun 9 Juin - 13:48
En parlant de couverture, j'ai déjà entendu qu'on peux étuver avec une couverture chauffante.
Sinon pour moi boite en roofmate (de memoire 2200x700x600) avec 3 ampoules de 100W + regulateur.
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: Etuve   Lun 9 Juin - 16:39
Une étuve écolo, vous mettez votre truc dans la voiture et la voiture au soleil, 30° au printemps, 50° en été. Daniel.
Nombre de messages: 1505
MessageSujet: Re: Etuve   Lun 9 Juin - 21:06
Oui Daniel, cela peut fonctionner mais attention, il ne faut pas de soleil en direct sur le stratifié si tu ne veux par prendre le risque d'un beau raté car sur les zone éclairées, c'est bien trop chaud et les UV ne font pas que du bien (cloques, bulles ...)
aguttes a
MessageSujet: Re: Etuve   Mar 10 Juin - 9:13
Ouaihs ben on est pas prêt d'étuver grand chose en ce moment.
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Etuve   Mar 10 Juin - 9:17
Il faut juste de très grosses lampes, une voiture avec chauffage et un grand garage avec ventillation pour les gaz d'échapement...
Comment ça c'est pas écologique ? boulet
fred hours
Nombre de messages: 79
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov - 20:26
je me permet de déterrer ce post
je suis en train d'emménager mon atelier et donc je me pose des questions pour mon étuve fixe
elle va servir de cabine de peinture (avec aspiration)et pour la chauffe je vais la fermer avec de l'isolation mince multicouche .
les dim de 2500 x60 x60,
ma question ,
quelle sorte de chauffage ? ampoule ??
a combien de degrés vous montez ??
merci de vos conseils
fred
fred
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov - 20:39
Salut Fred,
Dans mon etuve, j'ai 4 douilles ce qui me permet d'avoir au mini 2x40 W ou au max 4x100 w !
j'arrive a avoir sans probleme 60°C dans l'étuve...
Mais aussi maintenir 20°C au milieu de l'hiver pour finir le sechage...
Fred
Erik Richards
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov - 20:46
Salut fred,
J'ai une étuve similaire en taille à la tienne, fait en roofmate, 3 ampoules de 100W je dois arriver près de 60° mais je régule.
en général je mets vers 30° il m'arrive de mettre à 50 quand je suis pressé (c'est marqué 3h de séchage à 50° sur la résine R&G) mais je crois que ca ma déjà causé des soucis avec la peinture en bombe.
Erik
fred hours
MessageSujet: Re: Etuve   Dim 29 Nov - 22:12
impec
merci les copains,j'ai une bonne base de depart,ceux qui viendront au concours de briançon pourront l'utiliser ..... .
encore une question
quest ce des ampoules ou des alogens degage le plus de chaleur ??(suis electricien je devrait le savoir )
les alogens sont tentant car de formes rectilignes .....
fred
Etuve
» Etuve
» etuve
» Four à étuve?
» Yaourts sans Yaourtière
» PAELLA FACILE
