 Possesseur SHADOW Electrique Stab en T , poids
Pascal Rousseau
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Possesseur SHADOW Electrique Stab en T , poids    Jeu 19 Juil 2012 - 15:51
Pour ceux qui possède ce planeur , afin de comparer mon SHADOW E et ainsi l' optimiser quel est votre poids tout équipé ,SVP avec quel pack motorisation ( moteur , contrôleur et accu ) et bien sur BEC ou Opto ?
Merci pour votre participation
Cordialement
Nombre de messages : 1131
MessageSujet: Re: Possesseur SHADOW Electrique Stab en T , poids    Jeu 19 Juil 2012 - 16:32
Mon Shadow électro Croix était sorti à 2407grs équipé comme suit.
- 6 S3150 montés sur cadre
- Mt ; Cyclon 42 , 163grs
- Accus ; 3s2650 Nanotech (240grs?)
- Ctl Hk 40A
- Ps mal de fillasse et matériel divers , diodes , bec , cablage 0,5² , bac à accus , ferrites.
- Lest; 30grs
Le nez du Shadow étant plutôt court , il nécessite pas mal de poids sur l'avant .
Si j'en remontais un , je mettrais les servos à l'avant et non derrière l'aile.
La déco est une spéciale "home made" , aprés réparation de 2 BA
Didier JOURDAIN
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: Possesseur SHADOW Electrique Stab en T , poids    Lun 23 Juil 2012 - 22:21
Bonjour mon SHADOW pese 2280 gr en ordre d vol
accu 3S 1600MAH NANOTECH
Accu RX 2s life 860 mah
reducteur KONTRONIK+brushless TURNIGY
helice RFM 16X10
controleur HEXTRONIK 50AMP UBEC 4 amp 5.5v (40gr epaisseur 7mm) +diode anti retour ainsi que l'ubec rx (soit une doble alimentation )
5 servos 3150 +1 MICRO DIGI profondeur
j'ai placé les servos à l'avant apres avoir changé les gaines et tringleries pour de modeles plus long
cordialement
Didier
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: Possesseur SHADOW Electrique Stab en T , poids    Lun 23 Juil 2012 - 22:24
une photo de l'instalation radio
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: Possesseur SHADOW Electrique Stab en T , poids    Lun 23 Juil 2012 - 22:28
le nez
Pascal Rousseau
MessageSujet: Re: Possesseur SHADOW Electrique Stab en T , poids    Ven 10 Aoû 2012 - 11:26
Merci à Didier et à Philippe pour leur participation , et il est vrai qu 'il a besoin d avoir du poids à l avant et pour l 'optimiser la seule solution est de monter les servos à l 'avant
Cordialement
Christophe Rocourt
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Possesseur SHADOW Electrique Stab en T , poids    Dim 2 Sep 2012 - 16:39
Mon Shadow E stab + pése 2340g centré à 97 mm BA.
Servos 2x3150 volets + 2 DES 448 ailerons + HS 85 MG Direction et HS5085 Prof.
Moteur Brushless Xpower 3522/5 et contrôleur 60 A Xpower, hélice 13x8
accu 11,1v 2200 mAh
bons vols
» [VENDU] fuselage shadow, version electrique stab en croix
» Xplorer 3.5 Electrique
» Shadow airtech
» probleme modif faisceau electrique
