 LIFE 350mah format CR123A
MessageSujet: LIFE 350mah format CR123A   Lun 23 Juil 2012 - 17:51
quelqu'un utilise des LIFE de cette taille en F3K?
c'est peut etre une bonne taille pour se glisser dans le nez de nos fuseaux toujours plus fin!
http://www.dealextreme.com/p/17340-cr123a-rechargeable-lithium-lifepo4-battery-350mah-5107?item=6
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: LIFE 350mah format CR123A   Lun 23 Juil 2012 - 22:23
LIFFFEEE is LLIFFFF.... laaaa laaaaaa la la la....
désolé beinjamin.... j'ai craqué Shocked clown
MessageSujet: Re: LIFE 350mah format CR123A   Lun 23 Juil 2012 - 22:29
Salut yannick, t'as eu le temps de voler un peu entre 2 match de foot?????
Mercredi j'ai un petit créneau... et je devrais avoir la place de prendre le binary pendant les vacances.....
Elle est bien bonne... sinon c'est peut être débile. Les life.
Ciao
MessageSujet: Re: LIFE 350mah format CR123A   Lun 23 Juil 2012 - 23:03
Helllo gars...
il n'y a plus de foot en ce moment, c'est la trève Wink
oui, j'ai revoler avec le Yéti qui ne flute plus et je revole demain
en in de journée avec les potes Jurassiens... cool.
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: LIFE 350mah format CR123A   Mar 24 Juil 2012 - 6:59
Salut Benjamin,
Pour ce qui concerne les LIFE, ce n'est pas bête du tout, si tu arrives à les rentrer dans ton F3k.
Les gros intérêts de ces accus sont: La robustesse, la très très faible auto-décharge, la capacité à débiter du courant, et le fait que tu peux utiliser 2 éléments ( soit 6.6Volts maxi ) sans régulateurs.
J'en ai un pack dans un F3b, en 1200mAh, c'est incroyable niveau autonomie et faible auto-décharge. Dernièrement 3 semaines après avoir chargé le pack, je n'ai remis que 3 mAh dedans lors de la dernière charge Exclamation
C'est super , il faut juste avoir un chargeur avec le mode Life geek
Olivier Lambert
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: LIFE 350mah format CR123A   Mar 24 Juil 2012 - 8:26
Je confirme les propos de Stéphane,
Perso j’utilise des packs life en 2S avec une diode 3A en série, ce qui me permet de faire chuter la tension à 6v. (Certain servo supportant mal le 6,6v)
Diode qui surtout me permet de mettre 2 packs sur le récepteur, quand la taille du fuselage le permet. (Pas le cas de ton f3k et de moins en moins en f3b)
» LIFE 350mah format CR123A
» Moyen Format
» transport carton a dessin grand format
» Moyen format kinaflex 6x6 besoin de conseils achat/dvt/etc...
» STAR WARS: CYBORG DARTH MAUL PREMIUM FORMAT
