 2.4 ghz et fuso carbonne
matthieu b
Nombre de messages : 222
MessageSujet: 2.4 ghz et fuso carbonne   Mar 24 Juil 2012 - 19:54
bonjour a tous, voila je viens de passer au 2.4 donc je rentre un peux dans l’inconnu ! j'ai un fuso carbone sur un furio et je voudrais savoir si je doit mettre des rallonges d’antenne pour pouvoir les sortir à l’extérieur .
merci d'avance
Joel Carlin
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: 2.4 ghz et fuso carbonne   Mar 24 Juil 2012 - 20:02
il faudrait vérifier si l'avant est en carbone, souvent c'est mixte, carbone jusqu'à l'emplanture et verre devant.
si c'est du carbone tu n'a pas le choix il faut faire sortir les antennes.
matthieu b
MessageSujet: Re: 2.4 ghz et fuso carbonne   Mar 24 Juil 2012 - 20:16
c est carbone partout ! et oui le furio est trop vieux pour le 2.4 friendly!! donc je peux mettre des rallonge d'antenne !
Nombre de messages : 2514
MessageSujet: Re: 2.4 ghz et fuso carbonne   Mar 24 Juil 2012 - 22:21
Les antennes 2.4 "normales" sont assez longues habituellement pour pouvoir sortir du fuso de furio sans rallonges
si tu vas au plus court ?
En tout cas, en Hot ou en Jeti ca marcherait en en sortant une de chaque côté par un petit trou, d'autant que ce n'est pas un fuso à ogive.
Bons vols
matthieu b
MessageSujet: Re: 2.4 ghz et fuso carbonne   Mer 25 Juil 2012 - 6:42
Merci Sylvain ! J ai commander au cas ou des rallonges on verra si j en au besoin ou pas ! J ai tous à reprogrammé car j en au profiter pour changer de radio , donc si j ai un souci je demanderai ici ! Merci
ERIC 65
Nombre de messages : 93
MessageSujet: 2.4 ghz et fuso carbonne   Mer 25 Juil 2012 - 8:02
Voila ce que j'utilise sur 3 planeurs, et sans problème radio.
J'en monte un si le récepteur est en 6 v (une seule antenne) ou deux comme présenté dans le lien ci dessous pour le 8 v (matériel Graupner Hott mx 16), je fais un petit trou sur la face latérale du fuso et le colle à l'araldite 15 '
De plus ces support sont souples ce qui est appréciable en V d P quand le planeur s'emmêle dans les fougères à l'atterrissage.
Je trouve par contre ces supports très chers pour ce que c'est (petit morceau de plastique souple). Si vous connaissez une source meilleur marché ou tout simplement une autre idée, je suis preneur
http://www.flashrc.com/emcotec/6905-sortie_profilee_pour_antenne_rx_24ghz_2_pcs.html
Bons vols
Eric
» JAPON CUIRASSES CLASSE FUSO
» Résine et fibre carbonne.
» nouvel realisation d un cab de baja 5 t fibre de carbonne
» Décals carbonne
» chassis en carbonne
