 IMPORTANT ;pour les propriétaires de FUTABA FX30
Pascal Rousseau
Nombre de messages : 109
MessageSujet: IMPORTANT ;pour les propriétaires de FUTABA FX30    Ven 10 Aoû 2012 - 13:56
je pense qu' il est important de vous informer d' un défaut connu du Fabricant ; débattement aléatoire sur une ou plusieurs voies dù à une connectique qui maintenant est soudée avec recalibrage des potentiomètres , problème connu par le SAV FUTABA , Monsieur Messe qui avec rapidité et professionnalisme à résolu le problème .
lorsqu' une dérive en remorquage débat sans raisons à plus de 50% et reste bloquée sans revenir au neutre et ceci de façon aléatoire , c' est assez problématique ( cela peut aussi être sur une autre voie ; prof par exemple Sad
faites vérifier vos FX30 si ce n' est pas fait ( je ne connait pas l' année des versions touchée , problème surement résolue avec les neuves)
Cordialement
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: IMPORTANT ;pour les propriétaires de FUTABA FX30    Ven 10 Aoû 2012 - 15:15
Bonjour Pascal, merci beaucoup pour cette info... puis-je avoir l'adresse du SAV???
Pascal Rousseau
MessageSujet: SAV FUTABA    Ven 10 Aoû 2012 - 15:39
Voilà Very Happy
SAV ROBBE FUTABA MULTIPLEX GRAUPNER.
Jean Marie Messe
6 rue USSON du POITOU
BP 12 57730 FOLSCHVILLER
>Tel: 03 87 94 62 58
chris38
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: IMPORTANT ;pour les propriétaires de FUTABA FX30    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:23
Ce problème est également connu sur les T12 et T14 ...
Le S.A.V corrige le problème sans soucis mais attention !!
Je n'ai pas non plus de série ou de dates a fournir pour ce problème. Plusieurs collègues de club on déjà eu le soucis sur des T12FG et sur une T14 également, et assez récemment d'ailleurs ...
Je n'ai pas encore de problème avec la mienne, mais je contrôle régulièrement.
Un test facile à faire :
Créer un nouveau modèle.
Aller vérifier l'état des trims sur le panneau de contrôle => Ils doivent être tous à 0 (zéro)
Si une valeur est affichée, c'est qu'il y a une dérive du potard ou de sa connexion. (oxydation de la connexion !!)
Si la valeur n'évolue pas dans le temps, on peut continuer de voler, si elle se modifie sans cesse, il est temps d'envoyer l'émetteur en S.A.V.
Bons vols à tous ...
Chris.
Daniel 86
MessageSujet: Re: IMPORTANT ;pour les propriétaires de FUTABA FX30    Ven 24 Aoû 2012 - 9:52
Il arrive aussi pour les mêmes symptômes que la platine des trims bouge....il suffit de la repositionner en la bougeant pour mettre les trims à zéro.... et de serrer les vis....
http://www.aero-big-scale.com/pages/SAV_ROBBE_FUTABA_MULTIPLEX_GRAUPNER-263476.html
