 AQ Li-ion
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: AQ Li-ion   Ven 24 Aoû 2012 - 19:07
Mettez un lion dans votre planeur: http://piles44.com/index.php
Merci à Laurent pour le lien: http://www.torchythebatteryboy.com/p/dangers-of-ultrafire-18650-batteries.html
C'est le genre d'info que je souhaitais avoir....donc n'hésitez pas à communiquez.... cela évitera que l'on fasse piéger aussi par du matos qui est connu pour être systématiquement défectueux et dangereux...
Un lien où trouver les bons lions serait sympa... initialement je souhaitais acheter à piles 44 des Samsung, mais il n'y en a plus...
sugranes nicolas
Nombre de messages : 328
MessageSujet: oups   Ven 24 Aoû 2012 - 19:59
il ya aussi des accu ultrafire a base de lipogonfle lol Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: AQ Li-ion   Sam 25 Aoû 2012 - 16:17
D'une façon générale, il faut éviter les accus de marque terminant par xxxfire. Perso j'utilise des Sanyo et j'ai aussi en stock des panasonic et sony. Depuis bientot 1 et demi an, pas de problème avec les sanyo + regmax.
Voici un site pas mal qui parle de ces accus:
Daniel 86
MessageSujet: Re: AQ Li-ion   Mar 28 Aoû 2012 - 11:36
Je viens de recevoir le colis:
http://i33.servimg.com/u/f33/11/93/69/94/photo046.jpg
J'attire votre attention sur les Lions 900mah qui sont de dia 14mm et L 50 mm, donc de même format que votre pack Nimh...
Si nous comparons la capacité*puissance embarquée:
> Nimh : 1500X4X1,2 = 72 000 .... en simple alimentation
> Lions ; 900 X 4 X 4 = 144 000.... donc le double et en plus en double alimentation HV pour 75g...
En HV pas besoin de régulateur..., juste un DualBat ou 2 diodes...
De plus tous les AQ choisis sont équipés de pattes qui permettent de faire nos connexions sans abîmer les AQ...
J'aurais souhaiter suivre les conseils de Laurent concernant le choix de la marque mais ma commande était déjà partis et il n'y avait plus de Samsung...
J'ai pris aussi des 18650, donc dia 18mm et L 65... 2600mah... avec pattes pour me faire des packs de 2,double alim 2X1P, avec un Regmax...
ou aussi des packs de 4 , 2S2P, double alim avec 2 régulateurs 5,5 v et un Dualbat ....et aussi sans réglateurs en HV, le choix de la taille des AQ dépendra pour le Perfection de la masse nécessaire devant pour le centrage...mais les 4 18650 logent....
MessageSujet: Re: AQ Li-ion   Mar 28 Aoû 2012 - 12:16
Vérifie bien la capacité réelle de tes accus (notamment ceux en 900mAh) avant d'aller voler pour la première fois. Il peut y avoir de grosses surprises à ce niveau.
Sinon il existe aussi des 17500 Li-ion en 1700mAh chez Sanyo.
Daniel 86
MessageSujet: Re: AQ Li-ion   Mar 28 Aoû 2012 - 12:21
Bonjour Laurent, tu peux m'indiquer la marque de ces AQ bleus???? et merci pour le conseil...
Tu as un lien pour les revendeurs Sanyo???
Les 4 AQ, bleu, sans marque, Li-ion 18650 3000mah 3,7v avec fils étaient à une tension inférieur à 2 v à la livraison, et malgré 2 cycles de charge-décharge, avec un chargeur Graupner Ultramat 16, la capacité n'a pas dépassé les 500mha donc ils sont foutus...
Quant-aux AQ 900mah, 1 à 0v, un autre à 2v donc foutus et 2 à 3,8v donc bons....
Pour les 2600mah ils sont entre 3,6v et 3,9v donc tous bons...
J'ai renvoyé les AQ défectueux à Piles 44 pour échange...et je viens de recevoir les AQ neufs ....
De plus Piles 44 me signale que les Samsung 2200mah en format 18650 seront disponibles en novembre...et j'ai droit à une réduc sur ma prochaine commande...donc commercialement c'est correct...espérons qu'il importe du bon matos...
MessageSujet: Re: AQ Li-ion   Ven 31 Aoû 2012 - 2:01
Oui voilà suivant la marque il peut y avoir de mauvaises surprises.
Tu peux commander en Angleterre (voir le lien plus haut où le gars teste les accus).Il vend aussi sur Ebay.co.uk.
http://cgi.ebay.fr/Panasonic-3100mAh-NCR-18650A-3-7v-battery-with-tabs-/300755753061?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item4606709865
Sinon il y a aussi un achat direct à HK.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300683030941&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Le même vendeur vend d'autres marques dont des Sanyo.
Je peux te dépanner avec des 18650 neufs si besoin.
Nombre de messages : 1679
MessageSujet: Re: AQ Li-ion   Ven 31 Aoû 2012 - 8:40
Dans la cas d'accus LiOn ou LiPo pourquoi mettre un Dual Bat ou encore des diodes? Dans la pratique ces accus sont aussi commercialisés sous la forme de pack en //, aussi dans le cas d'une utilisation avec des servos HV, nous devrions pouvoir alimenter les récepteurs en direct avec deux accus branchés sur deux voies sans autre artifice.
Daniel 86
MessageSujet: Re: AQ Li-ion   Ven 31 Aoû 2012 - 15:19
OK, merci Jean-Michel.... mais j'ai fait le pack moi-même....donc confirmes-me moi que dans ce cas les diodes ou le DualBat sont absolument nécessaires....
>>>>Bonjour jean-Michel....je n'ai pas compris ta remarque concernant un AQ de réception 2S...2P mais en double alimentation pour du HV... je veux que l'AQ 2S défaillant ne perturbe pas l'AQ 2S restant...donc 2 diodes ou un dual bat vont éviter que le bon AQ ne se décharge dans le mauvais AQ...?????
A mon avis: les AQ livrés en 2S2P sont faits pour l'électrique pour doubler la tension et pour doubler la capacité et non pour une double alim pour la réception...!!!!
A moins que le pack d'AQ 2S2P soit équipé de diodes pour solutionner ce problème...????
Merci d'éclaircir mes incertitudes...
MessageSujet: Re: AQ Li-ion   Sam 2 Fév 2013 - 13:15
AQ Li-ion
