 plan du yéti
alors vous en pensez quoi
bien
93%
 93% [ 37 ]
moyen
7%
 7% [ 3 ]
nul
0%
 0% [ 0 ]
Total des votes : 40
Nombre de messages : 1172
MessageSujet: plan du yéti   Mar 4 Sep 2012 - 8:54
Le plan direct en PDF:
yéti 2 evo
http://myreader.toile-libre.org/yti2evo.pdf
yéti 2
http://myreader.toile-libre.org/yeti2.pdf
dérive yannick
( vérrifier bien lors de l'impression qu'elle fait 21 cm de long et 23 cm de large )
http://myreader.toile-libre.org/driveyannick.pdf
stab de yannick
( vérifier bien lors de l'impression qu'il fait 32 cm de long par 9 cm de large )
http://myreader.toile-libre.org/stabyannick.pdf
profil yéti 2
http://myreader.toile-libre.org/edgeroot.pdf
http://myreader.toile-libre.org/edge85.pdf
http://myreader.toile-libre.org/edge55.pdf
http://myreader.toile-libre.org/edgetip.pdf
profil yéti 15 de corde
( vérifier bien la corde des profil lors de l'impression )
http://myreader.toile-libre.org/planailleyeti15.pdf
http://myreader.toile-libre.org/yti15.pdf
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: plan du yéti   Dim 17 Mar 2013 - 19:17
Merci Yannick tiptop
Je pense que moi aussi je vais finir par craquer et faire un Yeti !
Chapô pour ton boulot et ton dernier Yeti orange et noir est de toute beauté cheers
Frank
Oups...pardon d'avoir répondu sur ce post... peux-tu supprimer ce massage ?
JeromeC47
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: plan du yéti   Sam 19 Oct 2013 - 19:18
bonsoir,
les plans du yéti sont-ils accessibles autrement que par la méthode proposée? parce que tout simplement je n'arrive pas à entrer mon n°de tel et le valider pour acceder au menu suivant; ça reste bloqué sur la page du jeu choisi et il ne se passe rien de plus.
merci.
Jérôme
Nombre de messages : 670
MessageSujet: Re: plan du yéti   Dim 20 Oct 2013 - 17:31
Donne moi ton mail en MP je t'envoie la derniere version en direct, laissez tomber les liens packupload ca ne marche plus et c'est corrompu...
Toujours pas trouvé de moyen d'heberger le truc en direct sur ce forum.
JeromeC47
MessageSujet: Re: plan du yéti   Dim 20 Oct 2013 - 22:28
Ok merci !
MP envoyé.
Jérôme
MessageSujet: Plans du yéti 2 evo    Mer 4 Déc 2013 - 11:29
Coucou tout le monde,
Voici les plans du yeti 2 evo, le même avec un plan mis à jour plus détaillé et un nouveau fuselage balsa dessiné pour deux servos...
https://docs.google.com/file/d/0B5di_GTtejJKRzdYamREdC1CcXM/edit
Les gabarits imprimables en pdf direct:
https://drive.google.com/file/d/0B5di_GTtejJKVDNGVFlSSUZOc2c/edit
bonne construction!
MessageSujet: Re: plan du yéti   Mer 4 Déc 2013 - 17:10
Yes, Basilou, t'es un Chef !
David B
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: plan du yéti   Mar 22 Avr 2014 - 18:47
Bonjour, j aurais souhaiter me lancer dans la construction du yeti, j aurais voulue savoir si quelqu'un aurais les fichiers de profil d aile en format DAT
MERCI A+
MessageSujet: Re: plan du yéti   Jeu 24 Avr 2014 - 14:47
gregoire72
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: plan du yéti   Lun 9 Juin 2014 - 12:17
l'un d entre vous aurais à tout hasard un fichier de la dérive et le stab en dxf ou dwg du Yeti 1.
Bonne journée
jean-jacques.F
MessageSujet: Re: plan du yéti   Ven 26 Sep 2014 - 10:03
Je voudrais construire un F3K ,je cherche a telecharger les plans du YETI 2 sans succés
QQ aurait-il la solution ?
Merci,
jj
roekens
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: plan du yéti   Mer 12 Nov 2014 - 18:48
je pense qu'il y une petit erreur sur les plan le bout de l'aile fais 45 et de gabarit fait 55 ?
MessageSujet: Re: plan du yéti   Mer 12 Nov 2014 - 19:07
c'est prevu comme ca, pour facilité la decoupe des noyaux. il faut poncer et retailler un peu le saumon....
si tu gazes en decoupe de noyaux, tu arrives a les sortir en 55. mais pour beaucoup de gens ils ne sortent pas bien....
roekens
MessageSujet: Re: plan du yéti   Mer 12 Nov 2014 - 23:24
ok merci de la reponse
jean-jacques.F
MessageSujet: Re: plan du yéti   Jeu 13 Nov 2014 - 9:20
j'ai utilisé le logiciel tracfoil pour tracer les gabarits .en prenant 2 mm pour l'épaisseur fondu
Après fabrication du fil chaud 0.4 mm de diametre, 600 mm de long et de l'alim (14 V et 2 A )
J'ai decoupé les 3 noyaux d'une aile dans differents stiro pour essais.le stiro violet de brico-depot semble plus rigide et facile à poncer
Je suis heureux du resultat, je decoupe les noyaux definitif ce WE
J'ai qq questions :
Quelle colle utiliser pour assembler les noyaux avant poncage et stratification ?
Suis-je obligé de mette des longerons si je fais la stratification en carbone 80 g
Y-a -il une grosse difference de rigidité entre le carbone et la fibre de verre ....autrement dit, le prix en vaut-il la chandelle ?
jiji
MessageSujet: Re: plan du yéti   Jeu 13 Nov 2014 - 23:32
pour coller les morceaux entre eux:
colle 3M77 en bombe ou equivalente (qui ne bouffe pas la mousse)
colle a bois blanche (c'est ce que j'ai utilisé lors de la fabrication de mon aile....
n'importe quelle colle qui colle de la mousse, et qui ne soit pas trop lourde!
des longerons c'est mieux.... les plats carbone 0,5x3mm sont faciles a trouver a cette epoque de l'annee car tres utilisés en INDOOR.
plus des semelles en carbone UD 80 comme sur le plan
le reste tout en fibre de verre ca marche...
donc avec un minimum de carbone c'est possible.
patrick_83
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: plan du yéti   Sam 11 Mar 2017 - 11:31
bonjour,
je ne trouve pas d'indications pour le centrage. Combien faut 'il mettre pour l'aile de 17 cm ?
patrick
MessageSujet: Re: plan du yéti   Dim 12 Mar 2017 - 6:30
entre 65 et 70 mm
plan du yéti
» Le plan musées de Frédéric Mitterrand - La Tribune de l'Art du 9 septembre 2010
» recherche plan tobrouk type 202
» Olympus Group 2010 Corporate Strategic Plan
» Rend ton plan, Cherche....
» WWE Strasbourg prix et plan officiels
