 RDH
Fred Rebeaud
Nombre de messages : 9
MessageSujet: RDH   Ven 14 Sep 2012 - 11:39
Je n'ai pas trouve de post sur ce sujet.... Je souhaite commander le mecanisme nécessaire au système RDH. A part des infos indiquées sur le site de P. Rondel, j'ai contacté le fournisseur qui propose une quantité d'élément que j'ai du mal à identifier. Pour ceux qui ont déja réalisé ce type d'installation. De quoi a t-on besoin exactement ?!
Voici la proposition :
RDH Arms:
5mm
6mm
RDH Adapters
RDH Fu-Fix Bearing Kit M2.5 RDH
Pushrods 303 grade stainless steel
M2
1A (30mm)
1B (35mm)
1C (40mm)
Multiplex Ring Horns M3
Multiplex M2 Clevises
Merci pour votre aide.
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: RDH   Ven 14 Sep 2012 - 12:01
Bonjour Fred !!
Je pense qu'il faut contacter MONSIEUR Pierre RONDEL himself en MP pour avoir des news !
voici des liens complementaires :
http://www.barcs.co.uk/forums/topic/2929-rdh/
http://www.f3news.fr/t4310p105-le-pike-precision-un-f3b-f3f-made-by-samba-model
http://www.t9hobbysport.com/default.asp?CatID=100&SubCatID=170
prondel
Nombre de messages : 516
MessageSujet: Re: RDH   Ven 14 Sep 2012 - 14:33
ben ouais, il faut me contacter ! ...
Pour un servos tu as besoin de:
- RDH arm (5mm pour les ailerons ou 6 mm pour les flaps)
- RDH adapter (c'est la piece en laiton qui a un filetage intérieur et qui se monte sur le RDH arm
- la commande filetée (pushrod M303 steel). Il y a plusieurs longueurs, donc calcules bien la longueur dont tu as besoin en n'oubliant pas qu'il y une chape d'un coté et le RDH adapter de l'autre.
- une guignol metalliques MPX
- une chape M2 MPX
- Fu-Fix Bearing Kit: il contient 4 roulements et 4 axes venant se visser sur la tete du servos.
Si tu as des questions, n'hésites pas Smile
Fred Rebeaud
MessageSujet: Re: RDH   Ven 14 Sep 2012 - 14:36
Merci Pierre, c'est parfaitement clair...et ca pourra servir aux autres !
prondel
MessageSujet: Re: RDH   Ven 14 Sep 2012 - 14:44
C'est encore mieux avec les photos:
Bearing kit:
RDH adapter:
Control horns (guignols metalliques)
Les commandes filetées:
et la tête RDH:
RDH
