 Comment ajouter un bouton poussoir sur une futaba t10cp?
C.Christian
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Comment ajouter un bouton poussoir sur une futaba t10cp?   Jeu 20 Sep 2012 - 22:40
Bonjour'
Je veux ajouter un interrupeur poussoir pour la phase de vitesse en F3k.
J'ai mis dans un premier temps l'interrupteur en parallèle avec 2 fils sur la sortie d'un interrupteur existant. Surprise le dernier fonctionne mais quand j'active le poussoir la radio s'étient comme un reset ordinateur.... (inversion des fils, idem).
J'ai branché trois fils ,dans un deuxième temps, la radio ne s'allume plus !
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment procéder ?
J'ai déjà effectué ce style de branchement sur d'autre radio sans problème...
Merci d'avance
Christian
MessageSujet: Re: Comment ajouter un bouton poussoir sur une futaba t10cp?   Jeu 20 Sep 2012 - 22:43
c'est quoi ton interrupteur poussoir ? un micro switch ?
tu as mesuré les resistances des deux , séparément et une fois mis en // ?
Nombre de messages : 1829
MessageSujet: Re: Comment ajouter un bouton poussoir sur une futaba t10cp?   Ven 21 Sep 2012 - 10:20
Salut Christian !
tu n'as pas d'inter fugitif sur la radio ? ( en haut à droite ? )
j'ai mis ma phase " début de lancé" sur un fugitif, ça le fait bien Smile
C.Christian
MessageSujet: Re: Comment ajouter un bouton poussoir sur une futaba t10cp?   Ven 21 Sep 2012 - 15:41
j'ai cet interrupteur à droite mais je lance de la main droite donc pas posible...
Sinon je n'ai pas mesuré la résistance des inters simplement biper pour vérifier la position ouvert ou fermé.
MessageSujet: Re: Comment ajouter un bouton poussoir sur une futaba t10cp?   Ven 21 Sep 2012 - 20:09
au pire tu l'inverse avec un autre ? ( je sais c'est facile en gaucher j'ai pu le laisser sur place Wink )
C.Christian
MessageSujet: Re: Comment ajouter un bouton poussoir sur une futaba t10cp?   Sam 22 Sep 2012 - 0:41
Cela se corse ...
J'ai déssoudé un inter et rebranché le bouton poussoir à la place même symptôme...
A priori même résistance entre les 2 inters ??
J'ai un symbole sur le còté de l'inter démonté : D avec à l'intérieur comme 2 dents de scie...
Quelqu'un a une idée du type d'inter que je dois mettre à la place ?
Christian :-(
» Comment ajouter un bouton poussoir sur une futaba t10cp?
» [AIDE] Comment ajouter des raccourcis dans le home
» Comment ajouter des fichier MEGAUPLOAD
» Comment ajouter quelqu'un en ami sur Pokémon ? (Via les CA)
» comment ajouter de la musique sur android ?
