 AQ LifePo4 pour la réception ???
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: AQ LifePo4 pour la réception ???   Lun 24 Sep 2012 - 10:53
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23824___Turnigy_nano_tech_1700mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack.html
Puis-je avoir SVP des retours de fiabilité sur ces AQ utilisé pour la réception....???? Merci.
Et des conseils pour les bonnes marques... et celles à éviter...
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Lun 24 Sep 2012 - 11:35
Bonjour Daniel,
Il n'y a pas de raisons ... Mais tu as raison de penser à tester aussi avant de ruiner un planeur coûteux.
Si tu as la place et besoin de poids dans le nez, je préfère les équivalents A123 qui sont en enveloppe rigide aux AQ mous.
Dans le genre, j'aurais bien essayé les nouvelles techno qui permettent de passer en 3 éléments (ou en 4 avec régulateur)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25027__Ni_ZN_4_8V_1500mAh_Flat_Receiver_Pack.html
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Lun 24 Sep 2012 - 12:11
+1
Pour les Life A123 enveloppe rigide, et en 1100Mah , cela permet de faire une journée complète de vol sans soucis, ( voir 2)
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Lun 15 Oct 2012 - 23:48
Salut !
Y'a une nouveauté coté lipo qui peut être très interressante pour nos F3J-3D-3F : des accus lipo 2S très longs et fins, qui passeront super dans les nez (fins) de nos planeurs de course !
Ce sont les Lipo AIRSOFT pack.
Spec.
Capacity: 1400mAh
Voltage: 2S1P / 2S Cell / 7.4V
Discharge: 15C Constant / 25C Burst
Weight: 76g (including wire, plug & case)
Dimensions: 126x13x22mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: Mini-Tamiya (Mini Molex)
et en plus gros :
Spec.
Capacity: 2000mAh
Weight: 106g (including wire, plug & case)
Dimensions: 127x19x21mm
Moi ça m'inspire !
Au fait, personne n'a de nouvelle des modules Greentronics ? J'ai une double alim Greentronics dans mon Graphite basé sur un réhausseur de tension sortant du 5.5V stable à partir de 2x 1S LifePo4 1100mAh. Ca marche très bien et je crains de ne pouvoir trouver aujourd'hui un équivalent ailleurs !
Cela aurait été bien sur un F3K un truc dans le genre en version simple accu...
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Sam 20 Oct 2012 - 10:03
Avec quel type de programme cela se charge-t-il ?
Cordialement,
JM
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Sam 20 Oct 2012 - 10:11
Eh bien tout simplement le programme LIFE, avec un équilibreur en plus c'est parfait.
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Sam 20 Oct 2012 - 18:14
Je dirai même Lipo mon cher, c'est du Lipo, pas du Life...
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Sam 20 Oct 2012 - 20:59
Je pensais que Jean-marc parlait des derniers accus cités dans le paragraphe, ................. clown
Jean-MarcF
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Dim 21 Oct 2012 - 18:22
En fait ma question n'était vraiment pas claire... C'était en fait concernant la charge des
J'étais intrigué par ces Ni ZN... j'ai commencé à faire une recherche et j'ai ensuite posté mon message en oubliant que la référence à cette techno était juste une petite dérivation du sujet principal.
Désolé.
JM
MessageSujet: Re: AQ LifePo4 pour la réception ???   Dim 21 Oct 2012 - 20:11
Alors là il faut voir les Spécifications constructeur...............
( à mon avis cela doit être une charge de type Nicd, CAD courant constant et tension évolutive, avec Delta peak en fin de charge, mais sans certitude !)
