 Motorisation Shadow V ???
standelac
Nombre de messages : 39
Motorisation Shadow V ??? Empty
MessageSujet: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 19:12
Bonjours a tous,
je recherches des conseille pour monter une motorisation qui grimpe au arbre ( et plus haut Smile ) pour un shadow.
pourriez vous me donner des reference pour tous l integralite afin de respecter le centrage sur ce modele.
les servos st monter comme recommader par le fabriquant.
quelle controleur et quelle helice aussi?
merci de vos bon conseille, sur tout pour les posseseur sle l engin et qui on un modele puissant cheers .
a plus
Stan
lolo38
Nombre de messages : 525
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 19:20
Cela dépend un peu du budget, car il y a un grand choix de moteur pour un shadow.
Neu Motors, kontronik ..... réducté si tu souhaite avoir du rendement.
l'hélice dépends du choix du moteur et de la batterie.
laurent
standelac
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 20:26
on va dire dans les 250 euro max
lolo38
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 20:58
tu pourrais utilisé un moteur POLY TEC 480 réducté 4.4 avec le contrôleur associé en 3S pour resté lège.
laurent
Ppatrick
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 23:49
moteur typhoon het 2w25 avec reducteur reisenhauer 1/5 micro , 4s , a 56A tu as 87% de rendement et 850W , tu peux monter a 70A mais le rendement sera moins bon
budget encore raisonnable et moteur leger , montee en moins de 10 sec ,mais ne pas oublier de se mettre en phase vitesse , ca diminue la trainee d aile pour augmenter la vitesse de montee
Pat
Nombre de messages : 3667
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 6:56
Un petit truc auquel il faut penser avant de choisir votre motorisation et le taux de monté , c'est l'utilisation : Loisir, F5j, défoulement, assistance à la pente, etc.........
Pour le F5J par exemple , en compétition il faut privilégié le poids ( taux de chute) au taux de monté moteur. Inutile de monter très fort puisque dans tout les cas le 30 premières secondes de moteur sont " gratuites" et l'altitude à atteindre se situe entre 150 et 200 m à chaque monté en général. Donc pour le F5j un taux de monté de 8 à 10m/ sec semble suffisant.
En loisir pur cela convient également et dans ce cas le Polytec est très bien effectivement.
Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 8:41
laurent
ce moteur fait environ 220 gr pour 150 €
un scorpion réducté fait environ 104 gr pour 190 €
à Toi de voir ce qu'il te faut comme poids pour centrer ton modèle
standelac
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 10:45
Pour moi c est du loisir pur, j aimerais bien que ca monte a la vertical :0)
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 12:57
Pour infos, sur mon Stork 2 pro (qui est plus petit que ton Shadow) , avec 800W, je monte à environ 20m/sec........ et on est encore pas sur une monté verticale.
Il faut compter plus de 1000W pour 2.5kgr et une bonne hélice pour monter vertical.
standelac
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 14:12
merci pour vos conseille,
qq peut t il me donner le details de toutes la chaine de propulsion.
avec helices controlleur ect, pour etre sure que tous est compatible et que je cramme rien a cause d une mauvaise marque d helice.
pour le controleur vous utilise un sytem avec bec ( j ai 6 servo 3150)
merci encore
Stan
Roland Henninot
Roland Henninot
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 15:38
merci encore
Stan
Pour les montées vertical j'ai sa sur mon CERES Electrique,
Moteur Neu 1506/1.5Y w/6,7:1
en 4S 3000 Turnigy 40C
Variateur Phoenix ICE Lite 100SB Bec 5A / le Bec alimente 4 servos 3150 + 2 servos 3154
Hélice RFM 16x10 cone axe décalé RFM
le poids du model pret a volé 2750Grm
et Je fait 10 montées verticale a moins de 300M
Roland
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeMar 9 Oct 2012 - 16:29
Pour ma part pas de BEC sur ce genre de modèle, avec des intensité qui dépasse les 60A.................... affraid
Un petit Accus RX, alim séparé.
jc faure
jc faure
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Motorisation Shadow V ???   Motorisation Shadow V ??? Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 15:55
merci encore
Stan
mon setup sur un pike de 3.8m (poids du modele complet 2.1kg)
vitesse ascensionnelle 24/25 m/s reels car mesuré au data logger :
Neu 1110/1Y /6.7 en 3S , controleur icelite 100A , helice rfm 17x13, bec externe ccbec
conso autour de 120/130A donc ne pas depasser 10/12s d'utilisation
» [McFadyen, Cody] Shadow man
» Shadow
» THE MIDNIGHT LIBRARY (Tome 04) LES CHATS de Nick Shadow
» FORUM : MIDNIGHT SHADOW
