Pour lubrifier le cable, on utilise du silicone ou du teflon en bombe aerosol :
Avant tout premier treuillage, apres avoir déroulé le cable, il suffit de parcourir le fil (un aller suffit) avec un chiffon régulirement imbibé avec la bombe.
Après quelques treuillages, on passe un coup de bombe sur le tambour avec le fil enroulé.
Cela evite au fil de se souder sur lui-même après un gros treuillage et il s'use egalement moins par frottement.
ATTENTION, si le fil casse, penser a "degraisser le fil" (merci le tee-shirt) avant le faire le noeud !!! Une goutte de cyano sur le noeud aide aussi pas mal.
La glycérine, ca peut être bien pour préparer ton fil avant un concours en le laissant quelques jours dans un bac d'eau+liquide vaisselle.
