 Safety F5J V2
NicolasM
NicolasM
Nombre de messages : 829
Safety F5J V2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 12:44
bonjour,
voici un état d'avancement :
Tube de queue collé
empennages montés,
moteur et Hélice en place
soute à ballast (600gr possible) collé.
Poids à ce stade : 200 gr.
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01510
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01515
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01512
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01513
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01514
Je pense commandé les empennages par câbles aller retour pour être le plus léger possible.
Prochaines étapes les ailes dont j'ai déjà peint les mylar . Je dois encore faire le chantier pour donner le dièdre au panneau central mais ça devrait aller vite.
Nicolas
SIMIAND FRED
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 18:34
Tu aurais un petit plan ou côté de ton fuselage ?
Ainsi que les,corde de ton aile tous cela m'intéresse
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 19:02
Dès qu'il aura volé je ferai un dossier complet avec tout le nécessaire.
Nico
SIMIAND FRED
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 19:45
J ai regarde partout sur tes post,quel est le grm de ta chaussette carbone, j ai pas trouve
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 20:13
Difficile à dire, cela dépend, comment tu etires sur la chaussette.
la chaussette vient de chez polyplan en dia 45 mm.
Nico
Volenbulle
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 20:56
théoriquement, c'est du 240gr/m² fil 3K avec les fibres à 45°
et un tout petit peu plus, lorsqu'on étire en longueur ou en diamètre (les fils sont plus sérrés)
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 16:32
Aujourd'hui j'ai fini l'implantation radio ainsi que les commandes des empennages : ça passe tout juste.
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01517
Commande aller retour du stab :
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01518
et celle de la dérive :
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01520
La bonnes surprise le poids, je suis à 400 gr avec moteur, hélice, ESC, RX, batterie et connections.
Reste à ne pas gâcher tout ces efforts en faisant attention lors de la stratification de l'aile.
Nicolas
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 18:26
Premier test de ma motorisation :
130 W et 13 A avec un 9x7. ça fait du 185 w/kg si je suis à 700 gr.
Cela vous parait il suffisant ? Ou je dois monter en hélice ? J'ai encore 5 A de marge sur le moteur.
une 10x7 devrait suffire non?
Nicolas
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 18:37
Monte un peu histoire d'avoir aussi un peu plus de rendement.
Tu as grosso modo la puissance d'un zizi glider.
Cela montera sans problèmes, mais avec 200 w/kg, c'est mieux.
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 18:50
Merci Marc
Nicolas
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 13:15
Les Oreilles du f5j sont sorties du sac :
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01523
bilan poids 140gr avec un rigidité vraiment top, voir trop.
Je pense qu'André a raison du 50gr au lieu du 80gr aurait suffit largement et que la C box en UD donne assez de rigidité pour ce passer du longeron UD.
Bref il y aurait eu encore des grammes à gagner, mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
Nicolas
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Mar 2013 - 9:35
Ca y est le panneau central est sorti du sac :
Safety F5J V2 - Page 2 Imag0210
Safety F5J V2 - Page 2 Imag0211
Bilan poids 145 gr, la rigidité est bonne, je pense qu'il serait pas judicieux de faire un lay up encore plus léger. On verra la rigidité finale après découpe des ailerons et passage des fils.
L'aile complète fait donc 285 gr, pile dans l'objectif!!
A bientôt pour la première mise en croix.
Nicolas
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 18:19
voici la première mise en croix :
Safety F5J V2 - Page 2 Imag0212
Une idée des dièdres : +2° pour le panneau et +3° pour les oreilles
Safety F5J V2 - Page 2 Imag0213
Reste à commencer les découpes des ailerons et volets + installation servo.
a bientôt
Nicolas
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Avr 2013 - 20:10
La première simulation du centrage dans la configuration décidée au départ demande pas mal de plomb à l'arrière, du coup, hop passage du servo de dérive dans la dérive, ce qui permet également de rapprocher le poids de la batterie du centre de gravité.
Par contre en version planeur pur le Safety gagne facilement 150gr sur la balance. Je mettrai les deux versions dans le plan.
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01716
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01717
Bilan, Centre de gravité atteint sans peine, j'ai même de la marge pour le modifier en bougeant la batterie.
J'ai également fini l'articulation et les commandes des servos des ailes.
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01712
Le premier vol se rapproche, il me reste à faire quelques soudures, la verrière et la programmation radio.
Nicolas
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 20:09
Nouvelle mesure de consommation avec une hélice 11x6 :
170W pour 17 A on arrive donc au fameux 200W/kg même avec 800gr en poids final.
Nicolas
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 9:24
Le planeur est finalisé, mais j'ai un souci de motorisation.
Le moteur tourne bien à vide, mais dès que je lui mets l'hélice, il saccade de gauche à droite sans démarrer et en émettant un bruit aigu...
J'ai testé divers reglages de timing et autre mais rien y fait.
Auriez vous des idées ?
Nicolas
benoit b.
benoit b.
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 16:36
J'ai eu ce problème (et je l'ai toujours en sorte) qui s'est réglé en mettant un démarrage très doux ( peut être ce que tu entends par timing ).
jc faure
jc faure
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 13:10
bizarre en general ce genre de probleme est lié au timing , je suppose que c'est un out runner mets donc le timing max + comme le dit benoit tente le demarrage doux
c'est quoi comme controleur ?
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 14:25
En attendant de résoudre ce problème,
voici les images du planeur finalisé :
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01810
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01811
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01812
Poids Final : 810 gr
Reste à résoudre ce satané problème Electrique et on est parti pour un vol.
Nicolas
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 14:33
J'ai essayé toutes les configuration de la carte de programmation, j'ai changé de moteur et de contrôleur et rien n'y fait.
Une video :
https://vimeo.com/66957242
l'installation :
Safety F5J V2 - Page 2 Dsc01813
Mon moteur : NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
mon ESC : Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
Nicolas
jc faure
jc faure
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 14:55
je te conseillerais plutot ce controleur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller.html , avec les plush en general il n'y a pas de surprise
NicolasM
NicolasM
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 15:35
Alors deuxième symptôme,
en accélérant extrèmenent lentement on arrive à démarrer le moteur, mais dès qu'on dépasse les 10 A le moteur coupe.
sur la vidéo on voit qu'il y a un pic de 10 à 23 A d'un coup. Sur d'autres essais il y a même pas le pic, le moteur coupe à 10A.
https://vimeo.com/66959037
cela vous fait il penser à quelques choses?
Nicolas
jc faure
jc faure
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 15:51
là c'est clair c'est la coupure dû à la baisse de tension de ton accu (ta tension passe à 9.35) donc le controleur coupe
jusque là c'est normal ,soit tu fais un essai avec un accu plus gros , soit tu mets le cut off sur low (2.8/el) , timing sur hard
par contre je ne te conseille pas de laisser le cut off sur 2.8 pour une utilisation courante
arno sourisse
arno sourisse
Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Mai 2013 - 16:13
tu peux regarder du coté des 3 prisses ( moteur contrôleur) il peut y avoir un contacte pas terrible c' est arriver a un membre de mon club il y a 15 jours ont a chatouiller et c' est repartit pour un vole qui c'est terminé l' avion en feu du fait de ce mauvais contacte a mon avis ( vive la soudure )
jc faure
jc faure
MessageSujet: Re: Safety F5J V2   Safety F5J V2 - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 12:20
alors , des news ?
Safety F5J V2
» Raleigh Safety Seven
» lipo charging safety bags,nécessaire ou pas????
» Remplissage bonbonne CO2
» MKS Safety BEC
» [ER9X] Tuto switch de sécurité des gaz (throttle safety switch)
