 Treuillage F3B
Jacques Anziani
Nombre de messages: 85
MessageSujet: Re: Treuillage F3B   Lun 14 Jan 2008, 14:46
Salut à tous, et bien voici mon premier post sur ce forum. A la demande de laurent je réponds au sondage de Patrick car il parait qu'il y a un niveau caché ;-))
Préférez vous
Au départ une tension max planeur lâché :
Oui si pas de vent
Le planeur lancé avec une tension moyenne
Oui si vent fort
Planeur départ à l’horizontal
Pas terrible, mais si je lâche seul, sait pas faire autrement
Vers le haut
C'est toujours mieux, c'est même top quand c'est Jean-mi qui lâche
1 position des volets
2 positions des volets
Braquages des volets position 1 :
Braquages des Ailerons position 1 :
Braquages des volets position 2 :
Braquages des Ailerons position 2 :
2 positions de braquages, première position en début de treuillage et deuxième position en milieu pour prendre de la vitesse. Volet identiques aux ailerons à 3 ou 4 mm prêts
Quand changer de position de volets
Ca dépend du vent, plus le vent est fort, plus je passe vite en position 2. Je reste en position 1 si pas de vent du tout
Contrôle de la trajectoire à la profondeur :(oui, non, juste au besoin)
Oui, un coup à pousser en début de treuillage ou pour prendre le vent de travers, possibilité de tirer légèrement dans la montée si le fil ne tend pas bien (dépend de la force du vent)
Contrôle de la trajectoire à la direction : (A la dérive uniquement, au ailerons uniquement, Mixage dérive/aileron, aileron/dérive)
Oui, dérive + ailerons avec couplage dérive ailerons sur ailerons et dérives mais ca dépend des planeurs
Différentiel ailerons
Oui 100%
Mixage ailerons volets
Jamais
Changer vous de braquages des volets fonction du vent
Non, je bascule plus ou moins vite en position 2
Rentré des volets : avant le zoom si oui combien de temps
En même temps que le piqué sans délais de rentré
Avec délais si oui combien
pas de délais, quasi en même temps
Piqué (verticale ou quel valeur)
ca dépend des planeurs et de la force du vent mais plutot vertical
Position du piqué (verticale renvoi, à 80°, à 70°, à 60°)
Plus tôt avec du vent ou pareil si oui de combien
Ca dépend du vent. Bien avant le piquet si beaucoup de vent, verticale piquet si pas de vent
Zoom
Verticale 80° 60° 45°
Franchement verticale
Action du treuilleur :
A fond tous le temps
Oui si pas de vent
Réguler pour garder une tension nécessaire au vol puis a fond avant le zoom
Oui si vent fort
Réguler que sur la recherche de l’axe puis a fond
Idem qu'au dessus, ca dépend du vent
Laisser le planeur monté au maximum avec le vent puis a fond sur la fin
Non
Le plus important :
Traction
Vitesse
Monté face au vent
Montée face au vent
Le treuil
Classez pour vous ce qui est le plus important pour monter très haut vers ce qui ne change pas grand chose.
Optimisation du treuil au plus prés des 23 Mohm : 5
Diamètre du tambour : 1
Longueur du tambour : 2 (sinon le diamètre change !)
Diamètre du fil : 4 (en fait corrélé à l'élasticité, plus c'est fin , plus c'est élastique ...)
Elasticité du fil : 3
Comment utilisez vous les différents éléments fonction du vent fil/bobine
Graissez vous le fils
Oui
Mouillez vous le fils
Oui sauf le fischer 1.2
Voila j'espère que j'ai tout bon ;-)) Dis moi Laurent, c'est quand que je vois le niveau caché ;-))
EDIT DE Laurent : pour y accéder, tapes simultanément sur CTL + Alt +Suppr 2 fois consécutivement... lol!
Boris Bataillé
Nombre de messages: 214
MessageSujet: Re: Treuillage F3B   Mer 14 Mai 2008, 13:22
C'est un peu tard mais maintenant que je me suis remis sérieusement au treuillage je peux répondre:
Préférez vous
Vers le haut
Braquages des volets position 1 : +6mm (à l'oeil)
Braquages des Ailerons position 1 : +5mm (à l'oeil aussi)
Braquages des volets position 2 : +12mm
Braquages des Ailerons position 2 : +11mm
Quand changer de position de volets: si trop de tension basculement tôt dans la montée sinon un peu plus tôt que le zoom pour accélérer
Contrôle de la trajectoire à la profondeur :oui si modulation insuffisante ou si planeur non perpendiculaire au fil
Contrôle de la trajectoire à la direction : pilotage manuel aileron et direction mais d'abord direction et aileron si nécessaire
Différentiel ailerons: différentiel de la phase de vol durée et bientôt split flap
Mixage ailerons volets: pas de volet, commande roulis uniquement vers les ailerons
Changer vous de braquages des volets fonction du vent: oui
Rentré des volets : En même temps que le piqué sans délais de rentré
Piqué (verticale ou quel valeur): environ vertical
Position du piqué: vertical renvoi
Plus tôt avec du vent : 70°
Zoom
vertical pour la vitesse, un peu moins pour la durée
Le plus important :
Monté face au vent
Traction
Vitesse
Le treuil
Diamètre du fil (pour ne pas casser) pour l'instant
Graissez vous le fils: oui
Mouillez vous le fils: non
jeremy_lagrue
Nombre de messages: 688
MessageSujet: Re: Treuillage F3B   Lun 17 Nov 2008, 08:35
J'ai ajouté l'article "Aspect Physique du Treuillage" sur f3bfrance.
http://www.f3bfrance.com/spip.php?article85
Ca ne peut pas faire de mal de le relire un coup Very Happy
Jérémy Lagrue - 杰瑞米
Nombre de messages: 1303
MessageSujet: Re: Treuillage F3B   Lun 24 Nov 2008, 13:30
Alors pour moi qui ne suit pas un super treuilleur , LOL
Préférez vous
OUI
2 positions des volets OUI
8mm environ
Braquages des Ailerons position 1 : 6mm environ
Braquages des volets position 2 : 5mm environ
Braquages des Ailerons position 2 : 4mm environ
si trop de tension basculement tôt dans la montée sinon un peu plus tôt que le zoom , si il y a bcp de vent
Contrôle de la trajectoire à la profondeur : oui si planeur non perpendiculaire au fil
Contrôle de la trajectoire à la direction : pilotage manuel à la direction si nécessaire
Différentiel ailerons: différentiel de la phase de vol 55%
Mixage ailerons volets: pas de volets en ailerons.
Changer vous de braquages des volets fonction du vent: OUI parfois
Rentré des volets : Position 2 , 3 secondes avant pour essayer d'accélèrer, puis rentré des volets avant Zoom
Piqué (verticale ou quel valeur): 70° en moyenne,
Position du piqué: vers le renvoi si possible
Laché du planeur nez en l'air et tension maximum quand c'est possible..... geek
Le plus imortant : Montée face au vent, tension maximum, laché accompagné et bien en rythme..
L'horreur : Le vent dans le dos à 3Kgr et un laché mou............... lol!
Voilou
Guillaume Bourély
Nombre de messages: 312
MessageSujet: Re: Treuillage F3B   Mar 25 Nov 2008, 15:23
voici ma (modeste,vu ma faible expérience) participation:
Pour moi, quelles que soient les conditions, je préfèreAu départ une tension max planeur lâché et Vers le haut
J'utilise depuis quelques mois 2 positions des volets[/color] avec:
- Braquages des volets position 1 : 15 degrés (environ 15mm)
- Braquages des Ailerons position 1 : 3mm de moins que les volets
- Braquages des volets position 2 : 12 degrés (environ 12 mm)
- Braquages des Ailerons position 2 :3mm de moins que les volets
Si vent dans l'axe, à peu près à mi-treuillée
Si je vais chercher le vent, j'enclenche la phase 2 au moment où je commence la montée vers le renvoi.
Il est très rare que je touche à la profondeur....exclusivement quand je vais chercher le vent.
J'utilise du Combi Switch, ça change la vie quand on va chercher le vent. J'ajuste la position du planeur aux ailerons, pas d'utilisation de la dérive si ce n'est via la mix Combi Switch.
Split (0 débattement vers le bas)
Pas en phase treuillage
J'en ai la possibilité (volets sur un inter proportionnel) mais en pratique je ne l'ai jamais utilisé
Rentrée des volets : En même temps que le piqué sans délais de rentré
Piqué: vertical
Plus tôt avec du vent, environ 70 degrés
Zoom Verticale mais pente plus faible en fonction du vent
Réguler pour garder une tension nécessaire au vol puis a fond avant le zoom Vrai surtout quand le vent est fort
Le plus important :
Monté face au vent
Le treuil:Classez pour vous ce qui est le plus important pour monter très haut vers ce qui ne change pas grand chose.
Du plus important au moins:
1-Diamètre du fil
2-Elasticité du fil
3-Diamètre du tambour (je n'ai pas la possibilité d'en changer)
4-Optimisation du treuil au plus prés des 23 Mohm
5-Longueur du tambour
Graissez vous le fils Oui
Mouillez vous le fils Oui, 24h dans l'eau avant une compétition + stockage dans une caisse fermée avec un peu d'eau au fond pour conserver l'humidité
Guillaume
Treuillage F3B
» Altitudes au Treuillage
» Treuillage F3B
» RAPPEL: INITIATION TREUILLAGE 18 mai à Orléans.
» Recherche crochet treuillage Ascot F3B
» Masse maximum au treuillage
