 Avis servos MKS DS450 et DS470 !
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 14:18
Bonjour ,
Je suis en train d'équipé un Fuselage de Shooter Electro (F3b), et j'ai besoin de 2 petits servos métalliques digitaux pour l'empennage Vé.
Ces servos se trouve sur une platine dans le fuselage au niveau du BF.
H. FISHER prévoit des MKS 6100, qui grâce à leur encombrement caractéristique, s'adaptent très bien (Palonnier pas très haut par rapport aux pattes de fixation, et servo peu haut.
Voilà ma question: Il y a aussi les MKS série 400, MKS DS450 ou MKS DS470 qui pourraient convenir et ont le m^me type de boitier et d'encombrement.
Mais ses servos sont-ils fiables, fonctionnent-ils parfaitement comme le DS6100 ?
J'avais cru entendre dire que leur vitesse de déplacement est fortement réduite à l'approche du point neutre, est-ce vrai et est-ce un réel problème pour les monter sur l'empennage vé ?
Merci de vos retours et avis.
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 17:21
Hello !
jamais constaté de lenteur autour du neutre
ils semblent bien costauds, précis et ne semblent pas prendre de jeu avec le temps
leur seul défaut est de ne pas prendre 7V en tension
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 18:32
Salut Nicolas,
Ok, merci.
On parle bien des MKS DS450 ou DS470 ?
En fait ce serait pour utiliser en remplacement des Ds6100, qui sont plus cher et plus puissant (le qui ne m'est pas utile)
Penses-tu que ses servos peuvent-être utiliser en 5 éléments sur des gouvernes peu chargé, ou avec 2 éléments Life en réception ?
Donc ses servos ont un fonctionnement "normal "autour du neutre, et ils sont précis en positionnement ?
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 19:45
j'ai les deux types, avec une préférence pour le 450 et son couple
je ne les aient pas essayés en plus de 4S nimh ou en 5V regulés,
avec ses 3,2kg de couple, je pense que c'est large pour les stabs
sinon, pas d'effet "exponentiel", ou de "lag" autour du neutre non Smile
je ne les aient pas testés sous contrainte, mais tant en mouvement lents que rapides ou saccadés, ils se positionnent très bien ( au moins pareil que des DS281 )
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 19:53
Les 6100 ne posent aucun problème, pas de jeu, précision du retour au neutre. Les 450 présentent rapidement du jeu et il y en a d'origine.
Pour moi, il n'y a pas photo, les 6100 sont excellents.
Patrick.
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 20:08
et vu la difference de prix.... pourquoi prendre des risques?
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 20:39
du jeu ? bé j'ai du avoir du bol.... et j'en ai 7 ou 8
sinon ils seraient à la benne !
et avec les heures que je leur ais mis, ils n'en ont pas pris plus que de raison
et mon père en a même sur un ptit hélico 450, depuis bien 2 ans ils sont toujours nickels
après, vous avez surement de mauvaises expériences
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 20:42
Ok, merci pour vos réponses.
Mais je crois que je vais devoir m'orienter vers des servos supportant le 6 Volts, car je pense utiliser un accus Rx en Life (2s) et si possible sans régulateur comme sur mes F3b .....( je ne fait pas entièrement confiance au BEC pour ce modèle, surtout avec des accus de propulsion de 1900mAh seulement, affraid ça limite l'autonomie..
J'ai donc retenu niveau taille t caractéristiques techniques ces servos :
- Hyperrion DS11 (le DS09 ne passe pas en hauteur)
- Graupner DES 475 BB carbonite (clone du DS11.scb)
- DES 281 BB MG (que je ne connais pas)
- FUTABA S.3156 MG.
Si vous avez des avis , je suis preneur !
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Sam 8 Déc 2012 - 22:03
Si tu veux du HV dans ce format et avec un minimum de couple je n'en vois qu'un:
JR DS387 HV
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Dim 9 Déc 2012 - 8:02
Salut Laurent,
Je ne veux pas de HV, juste un servos qui accepte le 6 volts (maximum) car je souhaites rester en Aq Rx composé de 2 Life ou 5 Nixx.
Dans les ailes il y a 4x S3150 et avec la longueur de câble et la chute de tension sur l'ensemble de ceux-ci, pas de risque.
(l'expérience des Bohlen, des Allemands et d'autres, ainsi que la mienne est là pour nous le prouver)
Je voudrais savoir si les Futaba S3156 ou les Graupner DES 281 BB mg ( ma préférence) supportent le 6 volts ?
(car les MKS on sait maintenant que non et les Hyperion DS11 je n'en suis pas sûre)
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Dim 9 Déc 2012 - 20:00
Oui mais 2 life ça ne fait pas 6V surtout en sortie de charge. Donc avec des servos compatibles HV t'es tranquille. Si tu mets un régulateur à 6V dans ce cas tu peux utiliser les Futaba S3156 ou le Graupner DS292MG.
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 13:10
Laurent,
En 2 Life, la tension est légèrement supérieur à 6 Volts lors de la mise en route, mais une fois les 6 servos digitaux alimenté et en vol, la tension descend, surtout sous charge, donc pour moi il n'y a pas de risque avec les servos qui accepte le 6 Volts, mais ce qui n'est pas le cas des MKS, c'est d'ailleurs pour cela que je les ai exclus de mon choix définitif.
Si les FUTABA S3156 supportent comme les S3150, aucuns soucis, et cela en est de même avec les Graupner DES281 BB MG
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 13:56
Je suis surpris d'entendre ici peu parler des servos Graupner DES427BB et DES428BB-MG, qui sont les équivalents des hypérions DS9 on dirait bien...
Ces servos sont donnés pour supporter le 6V par Graupner.
Il y a aussi les DES476BB et DES488BB-MG dans le genre un poil plus costaud...
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 14:11
Salut Jean-Michel,
Tu as raison, ce sont des servos méconnus et pourtant très très correct et qui supportent le 6V
Pour mon utilisation j'avais retenu dans un premier temps les DS09, ou leur équivalent Graupner, mais il sont trop haut (taille) pour mon utilisation et ne rentre pas, c'est pourquoi je regarde les DES 281 BB MG .....
Et j'ai vu ça aussi chez LINDINGER : SH-0257 MG
des avis ??
lolo38
Nombre de messages : 525
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 15:17
Je cherche à connaitre la consommation d'un DS450 MKS.
csimonneaud
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 16:54
Bonjour Laurent ,
mesures effectuées sur deux servos DS450 à vide sous une alimentation de 5V:
vitesse pour 60° 0.12s 0.12s
précision au neutre 0.4° 0.4°
courant maxi 760ma 830ma
courant moyen 60ma 90ma
courant au repos 25ma 25ma
les mesures de courant sont à vide pour un déplacement de 60°
Claude
lolo38
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 17:26
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Salutations
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 18:21
Salut Claude,
Par hasard aurais-tu déjà essayé ces servos sous 6 V ou 5 éléments sur des gouvernes peu chargé ?
Merci et A+
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 20:00
Tous les 3 mois environ...
boulet
csimonneaud
MessageSujet: Re: Avis servos MKS DS450 et DS470 !   Mar 11 Déc 2012 - 20:04
Bonsoir Stephane ,
négatif, uniquement sous 5V régulé ou 4 éléments nimh.
Claude
» Avis servos MKS DS450 et DS470 !
» Avis servo f3k
» avis servos Goteck
» Test: Servo Hitec HS-422
» servo
