 Perfos en spirale 2 : la pratique
ydevriendt
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: Perfos en spirale 2 : la pratique   Ven 4 Jan 2013 - 21:26
Chris Bumblebee a écrit:
per que je teste le diff inverse toute en finesse avec un nouveau pote
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xmlAW_1hgT8#!
pour éviter la spirale infernale, je rentre mon dard dès que la terre se rapproche;
Thierry, j'ai besoin d'un nouveau profil, j'ai dans l'idée que les pains au chocolat provoque un Cm défavorable à envergure max pig pig pig
Marc, le gars est désolé, sa couturière n'a pas voulu remettre la combi dans la machine à coudre pour broder GENOMA...
elle dit que c'est la crise, mais en insistant bien, çà devrait passer Suspect I love you
Yvesss; t'avais promis que tu te mettrais au vol libre avec deux mille Thérèse,
Big bisous elephant
OK, je me mets au vol libre avec Thérèse. Refile moi son n° de portable stp. Merci en tout cas pour les belles images - pas sur que ces mecs là vivent très longtemps. C'est une forme évoluée de suicide non ?
Bon, le décor en vaut la peine . . .
MessageSujet: Re: Perfos en spirale 2 : la pratique   Ven 4 Jan 2013 - 21:54
C'est là que la finesse prend tout son sens .... Mais bon, là , on fait plutôt confiance à sa couturière boulet
"Bon les gars , avant de sauter , on va faire un rappel de ce qu'on a vu ce matin,
Qui a des question sur la finesse ? Personne ? la finesse c'est bon ????"
"" POCCC! "" Suspect Suspect " Merd' trop tard ! "confused confused
andre
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: Perfos en spirale 2 : la pratique   Ven 4 Jan 2013 - 21:59
Thierry Platon a écrit:
Charles Rodriguez a écrit:
Dans la phase de recherche , le planeur doit être suffisamment fin pour faire du chemin sans trop consommer ( donc avec un centrage reculé et un trim à piquer lui assurant un bon rendement )
Et la phase d'exploitation du thermique ou le modèle doit voler plus lentement dans des conditions plus difficile pour lui .( trim plus cabré et centrage avancé )
OK pour adapter la vitesse de vol au travers du trim. Mais comment fait tu varier le centrage (le CG) entre la phase de recherche et la phase d'exploitation ?
TP
salut, on remet ça ?
ok, le centrage ne change pas, c'est le comportement du planeur qui change au test du piqué :
--remonte trés lentement en phase de recherche
--remonte franchement en phase d'exploitation du thermique
Charles, Thierry, Marc, comment vous apellez ça ?
andre (confus)
Charles Rodriguez
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Perfos en spirale 2 : la pratique   Sam 5 Jan 2013 - 9:18
La variation du centrage a souvent été exploré en modèle RC mais la difficulté de mise en oeuvre ne compense pas les avantages obtenus .
Et entre nous on peut s'en passer avec nos profils modernes .
Quand je parle de centrage avant , c'est exclusivement pour le vol lent .
C'est ce que je mets en avant dans les réglages de spirale , si on veut aller vite ( axer sa stratégie de vol sur le distance parcourue ) là il vaut mieux aller vers la limite arrière .
Le test de piqué n'est qu'une approche pour les réglages de vitesse ou de finesse .
Pour ça il faut placer le planeur en configuration :
Finesse max , trim profondeur calé à finesse max et volets en lisse , piqué marqué 45° et 3 s de descente . Planeur neutre ,et de nouveau régler le trim .
Vitesse , toujours trim profondeur calé vitesse et volets en négatif et même test , mais voyez plutôt les spécialistes du F3B,F , ils saurons mieux que moi vous aider.
Pour la spirale c'est différent .
c'est avant tout une affaire de compromis , maniabilité ou stabilité .
Partir d'un test de piqué simple , volets aux neutre , trim finesse max , pour se fixer une limite arrière et avancer .
Là , c'est vous qui voyez , mais pensez toujours qu'il faut faire ce réglage dans la spirale .( avec du flap , le trim vitesse mini ect )et là plus de test du piqué !
Quand la lecture est facile , c a d quand le planeur ne papillonne plus et vous indique clairement les mouvements vous y êtes .
Si vous trouvez qu'il est devenu un peu camion , augmentez les débattements et affinez les mixages .
Tout ça peu prendre du temps.
Dans le cas de planeur de F3J on fera un compromis pour ne pas trop sacrifier la finesse max . ( on à toujours besoin de remonter le vent quand on rentre de loin !)
En F3K on s'approchera plus du centrage de la finesse max , la charge alaire n'aide pas .
Je ne parlerais pas des vols libre qui ont des réglages très différents .
Tout ça est très subjectif et il faudra l'adapter à ses capacités et à celle de sa machine .
J'ai souvent vu , à planeur équivalent , autant de réglages différents que de pilotes différents .
Ils donc pas mal relativiser !
Bons vols
Charles
» Perfos en spirale 2 : la pratique
» Verre de visée quadrillé, pas toujours pratique !
» Clinique de l'exil : chroniques d'une pratique engagée
» Nikon D3 en pratique
» LES VIGNETTES ROUGE ET OR DANS LA COLLECTION SPIRALE
