 Aile XPERIENCE PRO abimée
ERIC 65
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Aile XPERIENCE PRO abimée   Mar 8 Jan 2013 - 10:30
Bonjour à tous et bonne année !
J'ai malencontreusement laissé tombé le panneau gauche de mon XP PRO.
Les dégâts apparents :
la résine de surface écaillée, la structure ne semble pas avoir été touchée (pas d'enfoncement possible par une pression du doigt)
le pion avant d'indexage enfoncé et non rattrapable avec une pince.
1) quels sont vous conseils pour récupérer au mieux la finition d'origine ?
Me conseillez vous de renforcer l'angle par injection de résine (+ micro balon ?) par le trou du pion ... au cas ou ...
2) Ce qui me pose le plus de soucis est le pion :
comme le ne peux pas l'attraper avec un outils, je pensais finir de l'enfoncer avec un chasse goupille pour le faire tomber dans l'aile (creuse) et le récupérer par le passage du câble du servo pour le recoller en suivant.
Seulement je ne sais pas comment est maintenu ce pion à l'origine ... ????? je ne voudrais pas créer des dégâts plus important en défonçant le puits !
Est ce que le puits dans lequel il est, débouche dans l'aile ? avez vous déjà ouvert une aile ? photos ?
Est ce que vous pouvez me conseiller sur la marche à suivre pour ces 2 sujets
voici une photo ...
http://nsm08.casimages.com/img/2013/01/08//13010810155515933910740836.jpg
TRES GRANDS MERCI à vous tous pour votre aide !!!
Eric
jean stephan
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Aile XPERIENCE PRO abimée   Mar 8 Jan 2013 - 14:05
je te propose de faire comme sur la photo jointe, mais arrét de l'ouverture un peu avant le pion.
comme cela tu reparer le pion et en méme temps l'enfoncement.
je pense que le pion est scellé au microballon+résine, comme c'est souvent le cas
bonne réparation
papy stef.
je rentre de faire une petite marche, vite remettre photo, cette fois c'est bon
tous nos modéles que nous moulons sont évidés a l'emplenture, ça nous permet de voir les collages et éventuellement de réparer.........cette ouverture dans ton cas peut-étre rebouchée, soit avec résine+microballon, soit mélange résine+fibre coupée.
tu colle un bout de collant (scot...ou autre) puis aile verticale pendant le séchage.
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Re: Aile XPERIENCE PRO abimée   Mar 8 Jan 2013 - 14:26
Tu peux facilement réparer par l'extérieur également avec de la résine fluide , voir de la cyano car ce n'est pas méchant,
Avant il te faut retirer le pion de centrage, là une solution consiste à le poncer sur sa face, puis de coller solidement dessus (cyano ou autre) un petit morceau de CAP 3mm, puis tu tires sur celle-ci pour ressortir le pion, juste assez pour l’attraper avec une bonne pince.
sinon il te faut le perçer en son centre à 1.9mm et y passer une tige fileté M2 en force pour tirer dessus afro
La répartion ne posera aucuns problème structurel, bonne chance.
ERIC 65
MessageSujet: Aile XP PRO Abimée   Ven 11 Jan 2013 - 10:42
J'ai dans un premier temps essayé ce que me conseillait Stephane en collant un axe sur le pion, mais ça n'a pas fonctionné, la surface de collage n'est pas suffisante, la liaison pas collage se rompt
Je suis donc revenu à ma premiere idée en chassant le pion dans l'aile, ça n'a pas été trés facile car le pion résistait, mais c'est fait sans dégâts apparants suplémentaires !!
Mais pour l'extraire de l'aile c'est une autre affaire car il semble prisonnier entre le bord d'attaque et le longeron !!
Je vais donc ouvrir au niveau de l'amplanture comme me conseille Jean Stephan mais en faisant un petit trou de diam ~5 / 6 mm , ce qui va me permettre en plus de visiter la zone par l'intérieur; voir de renforcer à la résine (seringue + durite)
Merci à tous de vos conseils
Avez vous une idée pour rattraper la finition de la zone écaillée, que pensez vous du sinto fer ? existe t il d'autre matériaux ?
BONS VOLS
ERIC
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 786
MessageSujet: Re: Aile XPERIENCE PRO abimée   Ven 11 Jan 2013 - 11:35
je confirme, ton pion ne peut pas sortir. il est bien bloqué comme tu le dis
le plus simple est de percer avec une mêche de 6 dans l'emplanture, de récupérer le pion et de le coller à la cyano ensuite. tu gardes le trou ouvert, ca pourra toujours servir.
Pour ton aile, infiltre de la cyano liquide, ponce avec du mastic de finition carroserie et un coup de peinture.
» Clef d'aile Dynamix abimée... mais de combien ?
» Aile abimée
» plaque a verte abimée
» Table en bois abimé
