 Supra à l'ancienne
vincentv
Nombre de messages : 6
Supra à l'ancienne Empty
MessageSujet: Supra à l'ancienne   Supra à l'ancienne Icon_minitimeSam 12 Jan 2013 - 20:54
je souhaite constuire un Supra mais ne possedant pas de pompe à vide je souhaite le realiser à "l'ancienne" c'est à dire noyaux +fibre coffrés samba
Sachant que l'utilisation sera uniquement loisir
qu'en pensez vous ?
quelle prise de poids par rapport à une version Drela?
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: Supra à l'ancienne   Supra à l'ancienne Icon_minitimeSam 12 Jan 2013 - 21:43
Les ailes vont peut être prendre 200 à 300g.
Que tu vas peut être pouvoir un peu gagner à faire un longeron plus léger car moins résistant. Tout dépend si tu montes au Sandow, à la moulinette électrique à pales repliables ou au treuil électrique.
Pas de quoi fouetter un chat.
vincentv
MessageSujet: Re: Supra à l'ancienne   Supra à l'ancienne Icon_minitimeSam 12 Jan 2013 - 21:52
je ne vais monter qu'a la moulinette
Donc ca doit le faire
Gérard M
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Supra à l'ancienne   Supra à l'ancienne Icon_minitimeLun 14 Jan 2013 - 15:07
Bonjour Vincent
J'ai réalisé 3 paires d'ailes polystyrène coffré samba et collé PU
Voici les rélsultats sur une aile taillée pour la pente, mais construite light pour planeur 1,8 m d'envergure
- Une aile: corde 20 et 14 cm, longueur panneau 90cm, surface 15,3 dm2
- Noyau polystyrène 23 kg/m3 = 20 g
- Samba 75/100 mm: j'ai mesuré l'épaisseur de 10 feuilles ( voir chez Airtech ... sympa)
- Longeron : balsa = 2 mm toute en envergure, semelle intrados et intrados = ruban UD Verre 220 g/m2 en 20 mm de large
- Cravate emplanture extrados et intrados = triangle 25 x 20 cm en verre 100 g/dm2
- Renfort BF = ruban 14 g/dm2 en 200 de large une seule fois (extrados par ex)
- Collage à la colle PU Sader en grande surface bricolage( LM ou Cast ..)
- Calul la masse de la colle PU:
* pour le samba = 1,6 g/dm2 de PU , j'ai esayé à 2 g/dm2, sur une autre paire d'aile, c'est trop: la colle traverse le samba ...
* pour les remforts: masse colle = masse tissus
* tu connais donc la masse de colle à préparer à l'avance et tu dois tout encoller avec cela et sans plus
Procédure simplifiée
1)
- Je coupe les noyaaux dans le sens de la longueurpour y coller l'âme en balsa 2 mm
- Je colle les deux extrémités des semelles UD verre à l'époxy 5 mm: à l'emplanture et au saumon
- Je prépare des plots stoch double face sur les contre dépouilles pour que cela ne bouge pas sous presse
2)
- J'enduit sépararément de de colle UD ces semelles de longeron sur le noyau: petit filet de colle continu et lissage avec le doigt+ gant
- Je commence par de coffrage de l'intrados
- J'encolle le samba et les renforts verre
- Je positionne le coffrage encollé sur la contre dépouille
- je pose le noyau
- Durée 20 mm max : la colle PU decomme à mouuser un peu
3) Idem extrados 20 m max
4) On ne peut donc fairre q'une aile à la fois
5) Je mets le tout sous presse à 50 g/cm2 , pour 15 gdm2 cela fat 76,5 kg
6) Idée de mis sous presse, elle n'est pas de moi, mais d'un article revue Looping
- Je pose l'aile dans ses contres dépouilles sur un établi costaud et plat (Tiroclass) dans mon garage
- je mets des tasseaus pour répartir la pression
- Je pose un pèse personne à aiguille ( important à aiguille ...)
- Je pose le cric de ma voiture
- Je vais chercher dans la dalle du palfond de mon garage une poutre
- Gros tasseau vertical entre cette poutre et le cric
- Je manivelle le cric pour lire 75 kg sur l'aiguille du pèse perse
- Attente 4 à 6 heure mini
7) Masse finale de l'aile
- Mise aux côte de l'aile
- Ajout BA en Samba
- Ponçage fin de l'aile
- Masse finie del'aile sans servo ni finition
* aile droite = 202 g
* aile droite = 198 g
Cool Conclusion
- Moyenne de mes 2 ailes = 200g pour 15,3 dm2 soit 13,07 g/dm2
- Pour ton Supra de 69,34 dm2 une construction similaire donnerait 906 g pour tes ailes sans fintion ni servo ni longeron environ
- La version Spread du supra est données pour 896 g, bien sur le longeron et la fintion sont compris
- Perso pour le longeron de ton Supra qui va monter à la moulinette, je prendrai les grammage préconsiés par DRELA pour son Supra F3J et diviserai tous les grammage par 2 ( on n'est pas au treuil ...)
- On n'est pas loin des + 200 g prévu par Marc ( bien vu Marc)
Voili vouilu une première piste
Je recommande très vivement la PU ( Article Modèle Mag) car
- Mise en oeuvre facile: pas de vide, mais presse
- Colle expansive, donc elle va se loger dans les insterstices du poly 25g/m2
- Ne pas hésiter a faire des essais sur un coffrage de 1 dm2 : cela colle déjà très bien à partir de 1g/dm2 de colle PU !!!
- Tirer impérativement la colle avec une raclette style Carte beleue périmé (méthode ultra classique ..)
Tiens nous au couarnt de ta technique et résultats bounce
tens nous au courant de ta réalisatio
vincentv
MessageSujet: Re: Supra à l'ancienne   Supra à l'ancienne Icon_minitimeLun 14 Jan 2013 - 21:19
Merci Gerad pour ta technique cela me conforte dans la realisation d'un supra coffré samba
bref il n'y a plus qu'a
par contre ne souhaitant pas me lancer dans la constuction d'un moule pour le fuselage je souhaite en acheter un tout fait . le probleme c'est qu'entre les plan de drela et le modele de vladimir je me rends compte qu'il y a qques differences de cotes et notamment au niveau des cordes de l'ailes ?
Est ce problemetique?
Gérard M
MessageSujet: Re: Supra à l'ancienne   Supra à l'ancienne Icon_minitimeLun 14 Jan 2013 - 22:38
Merci Vincent
Je corrige juste une erreur de frappe :
- Lire "- Renfort BF = ruban 140 g/dm2 en 20 mm de large une seule fois (extrados par ex)""
- Et non " - Renfort BF = ruban 14 g/dm2 en 200 de large une seule fois (extrados par ex)"
Ce renfort du BF est important car il rigidifie à minima le BF
Pour les côtes du Supra je ne peux te répondre
Je laisse la parole aux heureux propriétaires de cette merveille
Supra à l'ancienne
» toyota supra 82 full carbon
» Achat Supra pro competition
» toyota supra veilside
» Toyota Supra Castrol JGTC
» VENDU !!! vends SUPRA / SUN
