 Motorisation pour un Bubble Dancer
Daniel 86
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
Motorisation pour un Bubble Dancer Empty
MessageSujet: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 14:55
Bonjour, je souhaite l'aide des spécialistes pour m'indiquer le matériel adéquat pour ce planeur...dans le but est de venir jouer avec vous en F5J....
> Ma version prêt à voler en planeur pur est à 1400g , E= 2,97m , S = 67 dm2 ... profils AG35 , 36 , 37 ....
> Un fuselage sera adapté à la motorisation....
> Du lest sera prévu pour augmenter la masse à 2 kgs....
> Quels sont les éléments inclus dans la limite des 300g prévu par le règlement....
> Sincères remerciements...
Nombre de messages : 1254
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 18:44
Un moteur de qualité honnète http://www.onlylipo.com/fr/47-leoprd-hobby comme le 3536 ou le 3542 avec lequel tu seras plus confort jusqu'à 2 kgs , en prise directe de 130grs max devrait convenir avec un pack de 3s 1500 ou 1800 (130-150grs) , devrait convenir .
Si tu ne cherches pas la montée en Z .
Je prévois un MT de 86grs en direct (Hyperion 2218/10) pour un planeur de 2 / 2,1 kgs .
Dans le cadre F5j , c'est jouable . Le rendement sera moindre qu'avec un réducté , mais le poids aussi .
Je ne vois pas cette "limite de 300 grs" dans le règlement ?
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 20:11
Bonsoir daniel,
Je serai pour un Hyperion GS 2220/14 avec une 13X8 ou 14X8 en 3S de 900mA.
C'est un moteur fiable avec un axe solide.
Amicalement, Patrick.
Volenbulle
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 23:35
le Gs 2220-14 est il encore fabriqué par Hyperion?
dans le même genre pour des machines légères, Kontronik avait un super moteur "l'Evo Dancer" (Diamètre 32mm) qui, aujourd'hui, n'est plus fabriqué
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 0:10
Daniel 86
Daniel 86
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 10:14
Merci pour ces réponses....
Avec un réducteur....que me conseillez-vous?????
Volenbulle
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 13:19
moteur diamètre 28mm env. 80/90g (aimants 15/18mm) Kv ~ 2500/3000tr/v (pour un même format, plus le Kv d'un moteur est élevé, plus sa puissance sera élevé mais plus le taux de réduction devra être important)
réducteur planétaire entre 4 et 5:1
hélice entre 13 et 15x8
voici un exemple pas trop cher où tu auras ~350/400W avec une 14x8
http://www.topmodel.fr/product-detail-12837-xpower-xa28153
http://www.topmodel.fr/product-detail-10143-reducteur-planetaire-451
Daniel 86
Daniel 86
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 15:00
Finalement, je vais prendre la motorisation F5J proposé par Guindeuil de : http://www.falkner.de/guindeuil_2009/dokumente/katalog_2013.pdf
Donc un Hacker A20-XL et réducteur 4,4 : 1 avec un contrôleur Hacker X-Pro X55SB-BEC
Avec un AQ Thunder Power 45C 2S 1300mah
Qu'en pensez-vous???
Ce qui me ferait un Bubble entre 1600 et 1700g...
Quelle hélice et porte pales à mettre avec cet ensemble????
Merci pour votre aide...
Daniel 86
Daniel 86
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeVen 10 Mai 2013 - 18:43
Bonjour , j'ai pris un Hacker A20-12XL, sans réducteur....mais ej trouve que les fils passent beaucoup tropprès de l'hélice....en conséquence, j'essaie d'inverser le moteur.... mais la bague d'arrêt semble solidaire de la flasque....
Comment faire pour la désolidariser???? Est-ce possible????
Motorisation pour un Bubble Dancer Photo014
Volenbulle
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeVen 10 Mai 2013 - 23:41
tu parles de la bague sur la cage tournante ?
si oui
tu dois la laisser sinon la cage ne va plus "tourner rond"
pour tourner le moteur, tu dois laisser dépasser l'axe du coté du stator (coté des fils) pour mettre une autre bague ou un circlips (ou anneau truarc) si ton arbre possède une gorge prévue à cet effet
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 6:31
Je confirme qu'il ne faut pas enlever le stator bobiné. De toutes façons, c'est collé et bien collé.
Laisse les fils comme ils sont. La gaine thermo rigidifie l'ensemble et empêche les fils de toucher le stator. Bien sûr, il faut un peu de place dans le fuseau ou sortir les fils à l'extérieur...
jm.leprovost
jm.leprovost
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 8:07
Help Daniel ,
Tu veux faire monter ton Bubble Dancer avec ce moteur sans réducteur ???
Tu va mettre quoi comme accus et hélice ???
J'utilise ce moteur avec ça réduction sur un PULSAR 3600 pro qui fait 1,6kg en ordre de vol ,
je vois mal le résultat en direct ......................
Volenbulle
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 10:35
l' A20-12xl n'a que 1000tr/v/mn
l'hélice doit être une 10x8 ou 11x7 en 3S
tu dois avoir un autre moteur pour qu'il soit réducté (peut être un A20-6xl)
Daniel 86
Daniel 86
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 11:05
Super votre émulation...
Sur la notice Hacker, il est possible d'inverser le moteur, mais la bague d'arrêt situé sur la cage tournante avec vis de blocage doit aussi passer de l'autre côté...le problème avec mon moteur est qu'elle et solidaire avec la cage tournante....mais je ne sais pas et ne vois pas si cela a été usiné dans un seul bloc, ou si la bague est collée.... de plus l'arbre ne comporte qu'un seul méplat pour la vis d'arrêt et est en 5mm de diamètre pour la partie interne et en 3,5 pour la partie porte hélice...
donc je pense que le retournement est impossible....
Donc la question, est-ce que l'un de vous a déjà inverser un Hacker A20-12XL pour mettre le stator avec les fils derrière et la partie tournante côté hélice????
Avec la cage tournante du côté de l'hélice les fils sont vraiment très près de l'hélice....
Effectivement, je vais utilisé ce moteur en direct, sans réducteur, mais son KV n'est que de 1000, l'hélice prévu est une 12 X 6,5
ou une 11 X 6 et la batterie Lipo Hyperion g3 3S 1600mah, 45C...controleur Hacker 40A....
Le total est en cours d'installation et l'augmentation de masse devrait être faible....
jm.leprovost
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 11:12
Houps , oui tu a raison , c'est un 6XL !!! boulet
M'enfin avec une hélice de 10 ou 11 pouces , ça va pas brasser beaucoup d'air quand même .
Nombre de messages : 3667
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeSam 11 Mai 2013 - 13:15
+1 assez d'accord avec JM,
La 12x6 est déjà trop grande pour ce moteur en 3S, on dépasse les 300W maximum admissible (donné HACKER).
La 11x6 ou 11x7 sera le maxi, et cela ne va pas souffler énorméméent, régime estimé: 7200tr/min, traction statique 1600rg !
Daniel 86
Daniel 86
MessageSujet: Re: Motorisation pour un Bubble Dancer   Motorisation pour un Bubble Dancer Icon_minitimeMer 10 Juil 2013 - 15:19
Bon, finalement ça monte bien....coup de bol, le CG est bon sans plomb, ainsi que le piqueur et l'anticouple....donc voilà un 2 axes FF2000 reclassé pour le F5J....merci  pour vos conseils...
» Motorisation
» short course
» ALZRC 480 speed
» Motorisation pour ASW28
» Jeux pour le HD2
