 Préparation surface avant peinture
Pascal Btz
Nombre de messages : 315
MessageSujet: Préparation surface avant peinture   Sam 19 Jan 2013 - 18:56
Je suis en train de réparer un Dynamix (mais c'est juste pour donner le contexte, car ma question reste générale).
Les réparations structurelles sont finies, un premier masticage assez fin a été fait.
Comment puis-je maintenant préparer les surfaces à repeindre ?
On sent encore des "micro-trous" lorsque l'on passe les doigts.
J'ai déjà mis un mastic de finition, mais j'ai l'impression que cela ne me permettra pas de boucher ces trous...
Bref, quels sont vos tours de main et les produits que vous utilisez, sachant que je souhaite ensuite peindre à l'aérographe (en supposant que cela a une influence sur la finition à faire) ?
Merci cheers
Pascal
MessageSujet: Re: Préparation surface avant peinture   Sam 19 Jan 2013 - 19:58
Salut Pascal.
Si tu ne veux pas continuer avec le même mastic et qu'il ne reste que peu de travail, tu peux utiliser un apprêt garnissant. ça sera plus tendre à poncer.
Tu peux par exemple utiliser une bombe Motip (en magasin auto).
ou peu être trouver un apprêt garnissant pour ton aérographe.
Cris.
sugranes nicolas
Nombre de messages : 316
MessageSujet: a essayer    Sam 19 Jan 2013 - 21:43
bonsoir il me semble aussi que si il y a trop de mastic ce n'est pas bon surtout en reaction avec la peinture cloc etc...donc il est preferable de refaire une couche de fibre tres fine juste pour stabiliser et ensuite bien poncer et mettre le mastique de finition
Pascal Btz
MessageSujet: Re: Préparation surface avant peinture   Sam 19 Jan 2013 - 22:23
Merci, Christophe. je ne connaissais pas l'apprêt "garnissant".
Nicolas, je n'ai pas trop de mastic (merci les séances de ponçage What a Face ). Mais il reste toujours quelques micro-trous et j'en ai marre de poncer clown
Je pense que je vais essayer l'apprêt garnissant !
Pascal
MessageSujet: Re: Préparation surface avant peinture   Dim 20 Jan 2013 - 0:20
Le "Plastic primer" est adapté même s'il y a du polystirène dessous.
Le "Filler" est plus garnissant mais il faut en trouver..
Il y a d'autre marques mais ces apprêts sont facile à poncer.
C'est pas des trucs à respirer en tout cas.. C.
» préparation de la peinture
» Préparé une carrosserie avant peinture
» Préparation support peinture sur mur
» B.T.M. High Speed Syrien (Fini avant peinture)
» Réparation laguiole : Avant, Après.
