 réglage de mon 1er F3K
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: réglage de mon 1er F3K   Dim 20 Jan 2013 - 19:57
bonjour a tous
je viens d acquérir grace a yannick R un F3K que je vien de sortir rtf a 390g affraid (oui c est lourd mais bon)
j ai mis le cg a env 40°/. de l aile en partant du ba qu en pensez vous study
pierre
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Dim 20 Jan 2013 - 20:44
Tu as monté le Wild (le blanc) ?
le centrage n'est pas marqué sur l'aile... ?
Il est lourd mais pour t'essayer aux lancés musclés....
a plus
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Dim 20 Jan 2013 - 21:25
a ok j avais pas vus les trais blanc c est bon alors il est bien centré et oui c est le wild
j ai mis le réglage des fases ajustable au manche moteur et je test les 2 demain car le mimi aussi est monté
aller des nouvelles des test demain ciao
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Dim 20 Jan 2013 - 21:34
Super, t'as pas chômé Wink
tiens nous au courant !
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Dim 20 Jan 2013 - 21:36
Affines les réglages en faisant quelques lancés mains type javelot avant de lancer par le
peg, tu sera moins surpris si la profondeur est mal réglée.
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Dim 20 Jan 2013 - 21:55
ok ca marche en plus j ai déja commencer a lire l article dans la mag et c est super bien détailler Very Happy
j ai hate de faire voler tout ca et t inquet je te tien au courans Wink
ciao
pierre
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Lun 21 Jan 2013 - 10:23
voila c est fais cheers
premier vols en javelot trop de pois dans le nez j en enlève et c est parfait What a Face
donc premier lancer F3K et la il monte a 30m alors que je l ai lancé doucement Shocked
et après quelque vols j ai réussit a le faire revenir et a l attraper cheers
donc la pour mes premiers pas , vraiment satisfais Wink
merci yannick pour ce wild cheers
bon vols a ceux qui on le beau temp
pierre
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Lun 21 Jan 2013 - 11:23
tu verras c'est sympa comme tout.....
Pour les hauteur de lancés, imagine toi un peu les tailles des piscines (25m, 50m...), tu verras que c'est long une piscine!!! Very Happy Very Happy
pas mal de gens en concours depassent rarement les 40 45m.....
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Lun 21 Jan 2013 - 11:44
Super cheers
T'as pas cours le lundi matin toi study
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Lun 21 Jan 2013 - 12:24
si mais je fais les cours chez moi je t'expliquerai
et je paufinne les réglage mais le vent n aide pas alors je vais attendre que ca ce calme Wink
voila
pierre
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mar 22 Jan 2013 - 11:36
je pourrais pas voler aujourd'hui car panne de mon récepteur 2.4GhZ au premier lancer juste avant l atero mais bon aumoin pas de casse
bon je vous tien au courant de tous ca et si vous avec des suposition pour la cause de panne sachez que ma batt avais ete charger 1h avant
voila
pierre
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mar 22 Jan 2013 - 17:29
Fais bien ressortir tes antennes du fuzo !
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mar 22 Jan 2013 - 20:45
Je suis Rolling Eyes allé à model39 cet aprèm et il y avais plus le problème alors que rentrer chez moi ça recommenceet en fait ça c es Suspect t résolu en changeant le servo de Profondeur donc à sui Suspect vre de près quand même
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mar 22 Jan 2013 - 20:55
C'est donc peut être ton servos qui était "foutu"...
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mer 23 Jan 2013 - 10:19
ouai possible Suspect
aujourd hui j ai voler pour paufiner les réglages et c était trop bon j ai réussit a mettre en spirale vers les 15 metres et j ai fais 4 ou 5 tours avans de me poser . je me disait tien c est bizard ca ce passe sans accro Suspect et la crac la dérive Shocked heureusement elle c est juste décoler donc pas de souci une réparation a la mac guiver de l époxy et mince j ai pas de fibre et la une idée j ai pris un mouchoire en papier cyclops et ca marche jocolor donc pour la hauteur je réctifis ca plus etre 20m que 30m mais bon
a oui aussi mon planeur décroche une fois l altitude max du lancer ateint ca veut dire qu il faut que je redresse avant ?
voila merci
pierre
Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mer 23 Jan 2013 - 11:05
Bonjour Pierre
L'article dont tu parles est celui de Modele Mag ?
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mer 23 Jan 2013 - 11:25
oui c est ce mag la
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mer 23 Jan 2013 - 13:55
Salut Pierre, l'article c'est Yavn qui l'a écrit Wink Tu vois Yvan, c'est top pour ceux qui commencent !
Pierre, a la fin de la montée de ton planeur, il faut piquer légèrement ou fort (cela dépant) pour que ton planeur
revienne à plat et ne décroche pas...
Dommage, tu aurai du me dire, je t'aurai donné de la fibre de verre...
Le mouchoir papier bof bof.... ce n'est pas résistant.
Répare la dérive comme il faut avant qu'elle ne casse à nouveau Wink
Pour tes vols, tu as essayé de voler avec les ailerons baissés de quelques mm (3 mm par exemple).
Le vol sera plus doux et te permettra d'avoir un planeur plus porteur quand tu sens que tu es dans une pompe.
Tu lances avec les ailerons a plat, voir légèrement relevés et quand ton planeur se stabilise, tu enclenche un
peu de volet (vers le bas). Tu nous dira ce que ça donne.
Aller amuses toi bien, je te préviens dès que je vais au terrain.
Salut Wink
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Mer 23 Jan 2013 - 18:41
merci yannick pour ces precieux conseils je vais essayer de faire comme tu me dis ppur les ailerons et j ai deja essayer les flap legerement baisser et cest vrais que c est agreable
oui previen moi quand tu vas voler je te rejoidrais avec plaisir
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Jeu 24 Jan 2013 - 9:26
ils sont super les réglage que tu m a conseiller yannick il est monté a 30m ou plus et j ai fais des vols de 40 s a 45 secondes cheers
alors que en plus il y avais 10 a 15 kmh de vent donc super king
merci. heu vu que j ai pas de fibre je peux prendre quoi a la place (car la sesion c est encor fini en cassant la dérive car mal ratraper )merci a tous de me donner vos petite astuce le dessus Wink
pierre
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Jeu 24 Jan 2013 - 13:37
cet aprem apres une nouvel repa a l inprovisation j ai fais des vol de 45s en moyenne et un que j ai oublier de cronometré ma paru infiniment long comparé a celui d avans et après donc peut etre la minute franchi Suspect
voila je vous tien au courant pour la suite des evenement ha oui et j ai acrocher une bubule dans ce fameux vol donc c est ca ui a surement jouer Suspect
voili voilou
salut et bon vol a ceux qui on le beau temp
pierre
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Lun 4 Mar 2013 - 19:03
bon vue que je vais faire ma premiere compète je voudrais savoir pour les phases de vols quels valeurs de volet je dois mettre a chaque phses surtout au lancé
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Lun 4 Mar 2013 - 22:00
c'est evident de donner des valeurs, ca depend du planeur, du profil et du poids!
faut demander a Chris, c'est lui qui l'a fait, non?
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Lun 4 Mar 2013 - 22:02
oui benj je lui ai demandé et c est tout bon Wink
tu vien de barça pour la coussoul ?! Shocked
MessageSujet: Re: réglage de mon 1er F3K   Lun 4 Mar 2013 - 22:09
oui... 400km et un peu moins de 4h.
on vient a 2 (normalement Very Happy ),
» Problème réglage D90
» Réglage entredent entre dent - cloche pinion couronne
» Réglage du canon 7D (Anglais)
» Réglage de la date - Sturmanskie 24 H 2623
» Réglage différentiel
