 installation prises multiplex dans fuselage F3B
Yannick Krust
Nombre de messages : 795
MessageSujet: installation prises multiplex dans fuselage F3B    Lun 4 Fév 2013 - 10:59
Salut à tous
question bête mais quelle est votre technique pour coller correctement les connecteurs multiplex dans un fuselage F3B afin qu ils soient alignés avec l aile et que celle ci s emboite sans probleme
quelle colle utilisez vous
Jaimerais avoir vos opinions et idée car c est ma prochaine étape et avant de me lancer j aimerais avoir vos idées
d avance merci
à plus
aubel_olivier
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: installation prises multiplex dans fuselage F3B    Lun 4 Fév 2013 - 12:31
Je colle d'abord un coté à la PU (colle expensive), je laisse sécher.
Je place l'aile et branche le connecteur et met un peu de colle PU.
Un bout de scotch permet d'eviter que la PU ne s'expanse du mauvais coté...
Je laisse sécher avec l'aile en place et voilou.
Si le connecteur est plus petit que le trou de fixation, je cale avec des petits bouts de balsa.
Si besoin de démonter tout, la colle PU et le balsa s'enlevent facilement.
Le connecteur est "rayé" au cutter avant collage pour aider l'accroche de la PU.
Joel Carlin
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: installation prises multiplex dans fuselage F3B    Lun 4 Fév 2013 - 13:38
j'utilise de l'epoxy + microballon blanc en deux fois, une fois dans le fuseau et une fois dans l'aile, en n'oubliant de mettre du demoullant....
mais je dois dire que je préfére maintenant coller uniquement le connecteur coté fuseau et laisser libre le connecteur coté aile.
prondel
Nombre de messages : 516
MessageSujet: Re: installation prises multiplex dans fuselage F3B    Lun 4 Fév 2013 - 14:13
Si le trou de la prise n'a pas de lèvre pour le collage de la prise, je prépare alors une petite platine en CTP ou en epoxy que je colle à l'interieur du fuso entre les 2 trous pour les prises. Cela fourni une surface de collage ensuite pour la prise verte, collée à l'epoxy rapide R&G (30 minutes).
L'astuce pour coller la platine en place, et d'utiliser une touillette collée au double face sur la platine, ce qui permet de positionner parfaitement la platine pendant que la colle seche. La touillette dépasse et s'appuit sur les bords des trous, donc la platine affleure.
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: installation prises multiplex dans fuselage F3B    Lun 4 Fév 2013 - 14:40
Salut Yannick,
Joel à écrit :
j'utilise de l'époxy + microballon blanc en deux fois, une fois dans le fuseau et une fois dans l'aile, en n'oubliant de mettre du demoullant....
Petite expérience personnel, sur mon premier SHOOTER , Bohlen avait collé les prises d'ailes 4 contacts avec de l'époxy, lors de la réparation cet hiver j'ai dut retirer une prise pour la changer car elle était endommagé, je peux te dire que j'en ai bavé et le logement de la prise a été endommagé. (J'ai cru ne jamais l'avoir !!!)
Donc maintenant je colle au mastique silicone et c'est suffisant.
Yannick Krust
MessageSujet: Re: installation prises multiplex dans fuselage F3B    Mar 5 Fév 2013 - 21:30
merci vous pour vos retours, c est sympa et çà m a permis d avancer.
à+
Roland Henninot
Nombre de messages : 382
MessageSujet: collage Prise MPX   Mer 6 Fév 2013 - 9:17
Salut Yannick
Pour moi c Araldite lente il y a que ca de vrai et sa bouge pas pendant des années!!!
Roland
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: installation prises multiplex dans fuselage F3B    Jeu 7 Fév 2013 - 15:07
En coller une , et laisser l'autre libre pour une connexion manuelle....ce n'est pas idiot non plus....
» [Résolu] Installation android en nand ou avec CWM
» Vend Flamingo de chez Multiplex
» Fourmis dans le réservoir de ma Silvia :(
» [AIDE] décharge rapide batterie en mode AVION!
» Radio-commandes d'antan.
